fmauNeko
    Anycubic i3 Mega bleue
Récompenses de fmauNeko
  1. Le problème avec ces modèles c'est que le TMC2208 est sur le dessus du coup la chaleur est transféré au radiateur par le package de la puce, et pas directement par un carré de cuivre comme les blancs. Et sinon au lieu d'inverser les connecteurs il suffit d'inverser les directions dans la configuration du Marlin, c'est l'occasion de le mettre à jour avec la version de l'ami @systemic !
  2. fmauNeko
    Carte mere I3 Mega
    Bonsoir, En effet c'est l'ancienne version de la Trigorilla, la plus intéressante parce qu'elle tourne sur un firmware Marlin classique et a des drivers de moteurs amovibles ! Auraient-ils abandonné la Trigorilla Pro ?
  3. Pour l'alim, un Scythe Kaze Jyu Slim avec la cover de @Baroudeur c'est royal !
  4. Perso pour le Turbo Fan j'ai testé le remplacement par un Noctua NF-A4x20, le rendu des overhangs était horrible. Du coup je suis passé sur ça https://www.thingiverse.com/thing:2825681 avec un Sunon MF50151VX, c'est nickel, beaucoup plus silencieux que le ventilo d'origine tout en soufflant beaucoup plus. Par contre il faut faire monter très progressivement la puissance sinon la température de la buse descend tellement que l'imprimante se met en sécurité Mais du coup pas besoin de patch pour activer la puissance max, et si vous avez un firmware alternatif, pas besoin de monter à 100%. Et le Noctua s'est retrouvé à refroidir les TMC2208 avec un fanduct héhé
  5. En effet, c'est pas les prises qu'il faut inverser, mais les petits modules enfichables qui sont juste en dessous, sous le ventilo ! Retire les deux de gauche en tirant dessus et échange les
  6. Apparement elle est de retour et à 30 euros au lieu de 40 https://www.amazon.fr/gp/product/B079GRJH6V/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Dommage pour eux, ils m'ont déjà remboursé les 40...
  7. Perso j'ai eu une réponse d'Anycubic hier, qui m'a dit de commander la Trigorilla sur Amazon.fr et de leur envoyer le numéro de commande pour déclencher un remboursement, et elle va être livrée aujourd'hui
  8. C'est le transistor qui a pété aussi. Mais du coup ouais je vais l'alimenter en manuel en attendant un retour EDIT: Bah en fait j'ai retesté et du coup le ventilo est alimenté en continu maintenant sur le transistor pété donc c'est parfait en fait
  9. T'as eu un retour ? Parce que moi j'ai celui du FAN1 qui vient de claquer avec une jolie étincelle et libération de magic smoke, même pas pu tester les TMC2208 sur un print
  10. http://www.anycubic3d.com/aftermarket.html
  11. En effet c'est étrange, sur la mienne il s'allume bien à 60 degrés et se coupe quand on repasse en dessous.
  12. fmauNeko
    fmauNeko
    Bonjour à tous ! Florian, 26 ans, Toulonnais fraîchement exilé sur Toulouse, je suis depuis le projet RepRap depuis Darwin, et j'ai enfin franchi le pas, en investissant dans une Anycubic i3 Mega (Bleue) qui devrait arriver très bientôt, et j'en profite donc pour venir papoter avec les imprimeurs fous ! Pour l'instant je suis débutant mais j'espère vite monter en compétence !
