Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Puy de Dôme
Imprimantes
Delta DIY - MKS SBase + MKS TFT32 - E3D V6 + 3D Touch
Récompenses de Yannick63
- autre - Installer un capteur Touch-MI sur une MKS SBASE
Yannick63 en réponse au topic de pascal_lb dans Électronique
En fait c'est normal sur une "delta". La machine effectue une série de plusieurs leveling et en déduis le meilleur paramétrage du plateau qu'on enregistre ensuite avec un M500. Le M500 enregistre en dure ? si je reboot la machine elle se souvient encore de l'enregistrement ou retour au fichier config de base ..? http://forum.smoothieware.org/zprobe -
Merci encore Pascal, j'ai suivit ton conseil sur les vitesses et tout est rentré en ordre j'en ai profité pour essayé de peaufiné l’ensemble des vitesses. Le leveling est bien opérationnel par contre une fois le lit palpé la tête remonte en Home et repart sondé et ainsi de suite en boucle. Je cherche s'il y a un paramètre sur le nombre de foi effectué le leveling, une piste ? -
Sur la delta je pense qu'il s'agit de cette ligne : leveling-strategy.delta-grid.do_home true # Whether to home before calibration J'ai passé en false mais ça ne change rien du tout ! Tampis je vais rallongé mes câbles donc et ça m'évitera de trouver un moyen d'intégré un bouton (pause/action) dans la procédure. Par contre lorsque je fais mon G32, elle fait son home, ensuite elle part faire son premier point, une foi celui-ci fait elle doit ce décaller mais là ça dû mal a bougé, gros ronflement, vibration d'axe ... une idée ? -
Bonjour à tous, Dans mon cas je suis en trin d'installé sur ma Delat MKS SBase un capteur de nivelle mais de technologie différente d'ici. Il s'agit du piézo que j'ai envie d’essayé car le 3D Touch (comme BL touch) ne me plait pas au final ! Le piézo permet d'être au plus proche de la réalité de la buse (pas d'offset ...) bref quand j'aurai tout bien calé je ferais un poste d'installation avec la comparaison à d'autres. Capteur : https://fr.aliexpress.com/item/3D-imprimante-auto-nivellement-capteur-externe-Z-sonde-compatible-avec-la-plupart-des-buses/32834946465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3dbf6c37GWW157 Le câblage est fait, composé de 3 fils (+ , - , S) sur mon Z- (qui n'est pas utilisé sur une delta). Et voici mon code smoothie : ## Z-probe zprobe.enable true # Défini sur true pour activer une zprobe zprobe.probe_pin 1.28v! # Pin de la sonde probe, si NC supprimer le ! zprobe.slow_feedrate 5 # Vitesse d’avance lente du Probe en mm/sec #zprobe.debounce_count 1 # Définir si bruyant zprobe.fast_feedrate 50 # Vitesse d’avance rapide du Probe en mm/sec zprobe.probe_height 5 # Combien de fois au-dessus du lit pour commencer la sondage gamma_min_endstop nc # Normalement 1.28. Changer en nc pour éviter les conflits Lorsque je teste l'état des endstops et du capteur celui répond correctement. max_x : 0 max_y : 0 max_z : 0 probe : 0 (inactif) max_x : 0 max_y : 0 max_z : 0 probe : 1 (actif lorsque j'appuis dessus à la main donc cool ) Maintenant pour le Leveling je procéde comme expliqué précédemment pour voir et là ça ne fait pas comme je voudrai et j'aurai besoin d'aide. Comme vous avez pu le remarqué il faut placer le capteur sur la buse en cour de route. Dans l'idéal le cheminement voulu serait celui-ci : - G28 (home) - G1 Z30 (placement de la buse 30mm au dessus du lit, en delta par défaut on est toujours centré en X et Y sur le disque d'impression) - (là je place le capteur sur la buse, et par exemple un bouton pour dire ok et la suite continu) - G32 (nivellement) - G1 Z30 (pour enlever le capteur) - (là j'enlève le capteur et action sur bouton pour dire ok continu) Comment gérer l'action au moment de la "pause" pour dire ok la capteur est positionné, continue en G32 ? J'ai remarqué que quand le G32 se lance l'imprimante repart faire "home" quand même pour ensuite redescendre, ça m'arrange pas trop à cause de la longueur de câble (sinon je les rallongerai mais bon !), c'est obligé même si un G28 a été fait juste avant ou on peut modifier cela ? Merci -
[Amélioration] Installation d'une carte MKS SBASE sur une Geeetech
Yannick63 en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Effectivement, je n'ai pas encore vue de câble "Y" pour moteur pas à pas sur le marché :-/ La solution est de ce le fabriquer ! -
Un grand merci DBC3D !! c'est effectivement ça, tout simplement l'activation des pulldown, j'avais lu sur le site de smoothie mais je ne comprenais pas l'utilité de pulldown et ne voulant pas faire de bêtise ben je n'ai pas osé y toucher ! Merci encore. Maintenant je vais pouvoir avancé sur mes thermistances, etc. Ton avis sur le palpage ? j'ai vue qu'il y a les pour et les contres. J'ai un 3D TOUCH sous la main et j'ai pas prévu de système de réglage du plateau d'où le palpeur. Et oui il a encore raison !! Le fonctionnement d'un optique est qu'il y a un émetteur qui émet un rayon lumineux ou plus généralement infrarouge et il y a un récepteur. Il y a détection quand ce rayon est coupé donc tu peux le couper avec tout ce que tu veux du moment que ce soit opaque et non transparent (papier, carton, tôle, bois, ...).
@Hervé-34 voici mes endstop optique : lien endstop optique Je vois a quoi ressemble tes endstops (lien endstop méca ), c'est le même principe que mes optiques j'imagine au final, avec la led comme témoin indicateur, je ne vois que ça comme utilité de la plaquette !! Car avec de simple micro-interrupteur ça fonctionne aussi (essai que j'ai fait juste avec 2 fil). @DBC3D le "pull down" dis-tu, je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai pas trouvé cela dans mes lignes ! config.txt
Bonjour @Hervé-34 lol pas grave, vue l'heure de ton message on va mettre ça sur la fatigue Ok je comprend mieux se que tu voulais dire. J'ai fait des mesures sur la carte et également des mesures directements sur capteur : RAS Ensuite ben sur mes 3 optiques (X, Y , Z) même problème j'ai même essayé avec un autre qui me resté en trop et pareil ! Je crains devoir passer sur du méca mais ça me fait bien ch*** !
J'ai déjà vérifier au multimètre les tensions sur les pins et je n'ai rien trouver d'anormal, enfin je pense lol je suis ouvert à tout avis. VG 4,6Vcc pour 5V c'est bien. (VS 1,3Vcc) (SG 3,3Vcc)
Bonjour @Hervé-34 , ça éteint uniquement l'écran, ça me le fait plus maintenant, pourquoi ? ! j'ai bougé les fils en vérifiant le câblage qui est correcte, peut être un faux contact je ne sais pas. Donc avec les méca ok mais avec mes optiques d'installé ça ne fait rien !
Pas forcément @Hervé-34 , il existe des méca à 2 ou 3 fils c'est vrai mais juste 2 suffises, un contact normalement ouvert (NO) reliant le G (GND = masse) au S (Signal). Lorsque G et S sont lié (contact fermé) l'état devient 1 en regardant avec M119 et lorsque le contact est ouvert l'état devient 0. J'ai fait l'essai ce soir avec un méca, ça fonctionne bien mais lorsque je connecte mon optique donc Sendstop avec Scarte , Gendstop avec Gcarte , Vendstop avec Vcarte , rien ne se passe en regardant avec M119, tout le temps 0 !! J'ai vérifié mon câblage, il est correcte, ma tension V-G est de 4.7 (pour 5Vcc) donc ok aussi. Si parmis vous il y en a avec des optiques je veux bien votre témoignage ^^, merci.
Effectivement , j'ai comparé aussi le fichier MKS et celui de Smoothie, les contenus sont tout les 2 identiques. Pour la configuration delta, le fichier est à la base le même que celui d'origine mais modifié tout simplement pour l'adapté à la géométrie et cinématique de la machine. Certaines petites choses peuvent disparaître ceux ci dit donc voilà la différence. Ensuite delta MKS et delta Smoothie, la présentation n'est pas du tout la même mais le contenu à peut prés identique, Smoothie est plus complet quand même, alors que MKS a réduit presque au minimum ! J'ai un comportement plus doux et agréable avec Smoothie que avec MKS sans trop aller chercher loin dans les réglages, après je ne sais pas, on peut peut être avoir le même comportement avec les 2. Smoothie m'a l'air plus complet pour une delta. Pour le firmware je n'ai pas du tout regardé. Yesss problème résolu, mon écran dialogue bien avec la carte qui exécute les ordres maintenant. En fait je me suis rendu compte que mon fichier firmware.bin de la carte resté .bin alors qu'il devrait normalement passer en .cur et ça je ne m'en suis pas rendu compte de suite, je cherche dans les config comme un c** ! Pascal m'ayant confirmé ce problème j'ai changé ma carte mémoire, remit exactement la même chose dessus et op bingo ça démarre du premier coup ! Là je suis en trin de me creuser la tête pour les endstops ! J'ai des optiques donc S sur mon signal, le commun sur mon G et mon + sur mon V (5V en changeant le cavalier car je dois être en 5V), mais rien ne se passe. En vérifiant avec le M119 j'ai toujours le même état quelque soit la position de mon capteur ! Hier soir à la va vite j'ai pris un mécanique 2 bornes (hyper simple comme contact lol), connecté entre S et G et bien quand j'appui sur mon mécanique ça éteint mon écran !!!
Oui je parle bien de la carte et non de l'écran. Après plusieurs changements c'est bonnnnn, ça fonctionnement, juste un problème de carte mémoire pfff ! Place à la mise au point maintenant Merci @pascal_lb
Je suis toujours au même point, je n'arrive pas à démarrer la machine ! Question lol : sur la carte sd de la carte on met bien le fichier config.txt et le firmware.bin j'ai lu sur ailleur (lien) que une fois que la carte est à jour avec son firmware, ce fichier devient firmware.cur et non .bin hors moi mon fichier reste en .bin est ce que ça pourrait venir de là ? que faire ?
Et bien en fait, vue que je ne savais pas comment ce passé la prise en compte des modifications ce que je fais depuis le début sur l'écran c'est que à chaque modification pour l'écran je recharger tout les fichiers sur la SD et pour la carte j'ai vue que lui resté en .txt donc modification directe sur la machine avec un reset ensuite pour la prise en compte. Donc au final j'ai bien toujours été en .txt la supposition du .cur ne tient pas la route ^^ J'ai envie de faire un test en repartant du début, fichier d'origine et pas en mode delta, juste pour voir si mon problème d'écran est encore présent ou pas. J'espère ne pas avoir un problème de matos !!
