Jeanus
À propos de Jeanus
  • Date de naissance 18/09/1967
    Chantilly-Oise
    Creality CR10S, CR10V2
Récompenses de Jeanus
  1. @fran6p Si si c'est possible, mais... Il faut 4 tables d'appoint et 2 tables basse (plus caisson supplémentaire à l'arrière). Mon caisson en cours de montage (03/2018)
  2. Bonjour, Je suis également un heureux possesseur de cette CR10 V2 depuis fin 2019. Les quelques impressions réalisées jusqu'à maintenant sont très satisfaisantes. Merci @fran6p pour ta présentation de l'imprimante et premiers pas, en phase avec tes remarques. Pour l' instant, la seule modification/amélioration que j'ai réalisé c'est l'installation des tendeurs de courroies X et Y (tendeurs à molette), bien plus pratique que ceux d'origine. A venir: changement des ventilateurs du boitier, ma foi assez bruyant. Petite question: l'alimentation est une 350w, je voudrais savoir qu'elle la puissance utilisé par le bed chauffant. Merci
  3. Jeanus
    Creality CR-10 V2
    Bonjour Pour l'instant, je n'ai pas vu de pièces de rechanges spécifique à la CR10 V2. Pour la tête d'impression, d'après ce que j'en vois à travers le capot, ça ressemble à une E3D V6 (corps cylindrique).
  4. Jeanus
    Creality3D LD 001
    @Bosco2509 et @Lecaramel Un peu plus de chance que vous, reçu avec 2 cables d'alim (EU et US) et résine (250ml).Réception en 10 jours (Entrepôt Allemagne) 423€. Visiblement livraison très variable et non précisé dans son contenu.
  5. Jeanus
    Creality3D LD 001
    Idem, posé sur mon bureau et pas encore eu le temps de m'y mettre.
  6. Jeanus
    CR10S me boude
    Bonsoir, C'est tout récent, Créality vend des BLTouch et la doc qui va avec. https://fr.creality3d.cn/download/fichier-produit_c0002
  7. @Kamoulox Les restes de l'isolant mousse s'enlèvent très bien avec de l'alcool ménager
  8. Merci @thsrp pour ton retour Peut-être un visuel (photo) que tu as réalisé avec ton imprimante + palette+ ? ça tombe bien j'ai déjà un Raspberry sur mon imprimante Mais bon ...... j'y réfléchis encore (mois de l'année chargé en impôts et autres factures) Merci encore
  9. Hello, Je suis intéressé par ce sujet y a longtemps qu'on a pas eu de retour d'utilisation de la Palette + de la part des heureux possesseurs, je serais curieux d'avoir leur avis. Je vous demande ça car la Palette 2 est en sortie imminente et en précommande. https://www.mosaicmfg.com/ Merci
  10. @devildant Merci encore, moi-même j'y connais (connaissais) pas grand chose, c'est pas compliqué. Juste prendre le temps, schématisé ce que l'on doit faire (ça aide) et une attention toute particulière à la réalisation et fixation du câblage transportant le 220v je ferais un retour sur la température réelle sur le plateau Soit dit en passant, j 'apprend beaucoup sur ce forum, un grand Merci à tous.
  11. @Bosco2509 Boitier "d'origine" avec écran tactile MKS TFT 32, que j'ai remplacé par un MKS TFT 35 (récup), j'ai juste agrandi un peu la fenêtre et même fixation. Lecteur de carte SD et USB sur ces écrans. Le fait de passer le bed en 220V m'a permis de supprimer le mofset et de réduire la puissance de l'alim et donc sa taille Finalement grasse à çà , j'ai pu installé un interrupteur à l'avant et le SSR à l'arrière @devildant (désolé @ ctrl ne fonctionne plus) Merci Oui, il y a pas mal d'inertie, je monte jusqu'à 67° (octoprint), par contre je n'ai pas encore vérifié la valeur réelle sur le plateau (thermistance également isolé/lit silicone) Suivant un post précédent de @bosco, c'est plus stable avec le dernier firmware, j'ai toujours celui d'origine (action à venir: flasher le firmware Marlin)
  12. @devildant Comme promis Intérieur du boitier Face AR Face AV
  13. @devildantNon, exactement la même carte que sur la CR10s actuelle, Creality V2.1 et donc Marlin.
  14. @devildantOui, tout est dans le boitier d'origine (version avec écran tactile). c'est le même boitier que la version écran+molette Oui, modification perso du câblage du kit 3DMS. j'essayerais de posté des photos dans la journée
  15. @devildant ton lien pour l'isolation me parait bien, j'en avais pas connaissance. Sur le mien j'ai opté pour une plaque coton de 3mm collée au silicone haute température, le tout recouvert de scotch alu en 50mm (produits que j'avais déjà) j'ai hésité à rajouter une plaque liège également de 3mm. Je ne l'ai pas mise car j'ai pas envie que ça prenne 3 plombe à refroidir. Mais ça reste mon choix Pour le reste de l'installation (dans le boitier), alim moins puissante (donc plus petite), retrait du mofset, bouton marche-arrêt en façade et SSR fixé à l'arrière et bien sur le tout relié à la terre. Et bon montage
