Foxies
2 abonnés
    ANet A8 (2017)=> AMB8, FLSun QQ-S Pro (2020) et SRM(2021).
4 118 visualisations du profil
Récompenses de Foxies
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Foxies
    SR - nouveaux bras ?
    S'lut, J'ai recu cet été des piéces de remplacement de FLSun pour ma SR dont des bras et je confirme le nouveau modèle sans coupelle ptfe. De passage
  2. Foxies
    probleme wifi
    Bizarre! tu peux essayer de modifier, apres la saisie SSI+MdP, les propriétés du fichier en lecture simple (genre de protection de ré-écriture basique) avec la commande "chmod" .
  3. Ton problème de compilation est en rapport avec la lib "LiquidCrystal" qui se trouve dans le ".pio/libdeps". Elle ne doit pas être mise à jour (VSC) car FLSun l'a modifiée pour son écran TFT. Il y d'autres erreurs comme le mode de fonctionnement des TMC220x qui a aussi été défini différemment par FLSun ou le mode série de connexion. Bref, tu travaille avec des vielles sources de Marlin (2.0.8) et en plus c'est de la BugFix bricolé par FLSun. Un espoir cependant, soit tu remplaces l'écran par un MKS-TS35R avec le dernier Marlin (2.1.2) ou soit tu switch sur "Klipper & co" si t'es à l'aise avec linux, les réseaux et les macros. Bon courage
  4. D'ac mais si t'es encore sous Marlin, tu peux utiliser une clef USB pour imprimer au lieu de la carte SD.Il faut juste que tu reflashes le firmware "NanoV3-Udisk".
  5. Sous MacOs, tu peux utiliser cet outil pour le formatage en Fat32/4096 et moins de 32Go => sdcard tool
  6. Exact, je faisais comme ça avec mon AMB8. Là, j'utilse un plugin Octo pour commander une multiprise Wifi/ZigBee. Ca s'allume quand j'envoie une impression du slicer et ça s'éteint apres 50mn d'inactivité. Tout à fait et ça déclenche le ventilo des steppers.Mais c'est provisoire car avec la 2.1.3 on a la température directement du CPU et je vais déplacer la thermistance à l'intérieur du cable spirale pour avoir la temp de l'enceinte.
  7. Hé bé! Sacré boulot!! bravo! J'ai fait la chose que toi (isolation, autre type d'enceinte, alim 500W, conduite directe SDHX-5015 avec cartouche 70W/buse CHT, led effecteur/lit, etc) sauf les trous pour la ventillation du haut mais je suis en train d'adapter un système de fitration (système bentobox) haut du top droit de l'enceinte. et je suis toujours avec le dernier Marlin avec un TS35R en mode portrait . De passage ..........
  8. On devient "PRO" quand on gagne sa vie avec . Là c'est surtout, comme toi, pour comprendre les problèmes et les résoudre sans dépenser à tort et à travers dans du matériels qui risquent d'apporter d'autre paramètres de réglages. Une Delta, ça va vite et ça ne fonctionne pas comme une cartésienne (Ender, ANet, Artillery, etc). Plus tu vas vite, plus les réglage sont minutieux et les défauts amplifiés.
  9. Voilà un apercu: Préparation PTFE: Chanfrené (cercle bleu) et dépassant légéremement (cercle orange) du bloc alu pour s'insérer dans le bloc BMG. Rajout de deux rondelles M3 (cercle vert) pour éviter la translation horizontale de l'engrenage (fléches violette). V Note: Il manque les autres engrenages car je n'aime pas le système Bowden depuis longtemps ;-). Mais je l'ai utilisé pendant deux mois sans problèmes avant de passer en DirectDrive. J'ai réutilisé toutes ces pièces sauf le moteur pas à pas pour construire mon système DirectDrive (SDHX). @+
  10. Rajoutes une rondelle fine soit en PTFE (coupe cutter) ou en acier M3, sur ton axe pour centrer ton engrenage afin qu'il ne navigue pas lors du guidage et du serrage de ton filament. Aprés essayes aussi de chanfrener le bord de ton tube PTFE en angle +/- 60° (facilite le passge du filament) et de l'amener à toucher la sortie du passage des engrenages. Tu peux aussi le faire aussi sur le bout coté hotend. Cela permettra d'avoir une étanchéité au serrage de ta buse et facilitera le passage en sens inverse lors des changements du filament. Avec ça tu n'auras plus de problème avec l'extrudeur Stock.
  11. Oui, effectivement je confirme pour la "deviation standard" qui doit diminuer vers le "zéro absolue" à chaque itération et se stabiliser à la meilleure valeur obtenue. Cela indiquera une structure mal assise ou des courroies tendues différentes ou des points durs sur le glissement des chariots ou une flexibilité du chassis (ex: les QQS). Pour un SR, elle se situe vers 0.015 et pour une QQSP vers 0.040.
  12. Oui, c'est ça mais tu peux rajouter un module Mosfet pour ta buse surtout si tu prévois de changer le type de HotEnd.La nano v2 est une vielle carte prévue pour des hotends type Mk5/e3dv6/Mk8.
  13. Foxies
    Firmware 1.4 flsun SR
    Non, pas directement seulement en modifant les sources du firmware qui ne sont toujours pas publiée.
  14. Foxies
    [V400] Imbriquer les objets
    Non, c'est comme ça.... et ca donne ça. Sinon tu peux importer tes profils Prusa dans SS mais je te conseillerai t'attendre la 2.6 de SS.
  15. Foxies
    Sur SuperSlicer, tu pourrais activer les "ears" (oreilles) dans le "Brim". Ca te mets des "Brims" que sur les coins (paramètrable) et empêche le décollement des bords.
