Compteur de contenus
284 -
Tout ce qui a été posté par Foxies
S'lut, J'ai recu cet été des piéces de remplacement de FLSun pour ma SR dont des bras et je confirme le nouveau modèle sans coupelle ptfe. De passage
Bizarre! tu peux essayer de modifier, apres la saisie SSI+MdP, les propriétés du fichier en lecture simple (genre de protection de ré-écriture basique) avec la commande "chmod" .
Ton problème de compilation est en rapport avec la lib "LiquidCrystal" qui se trouve dans le ".pio/libdeps". Elle ne doit pas être mise à jour (VSC) car FLSun l'a modifiée pour son écran TFT. Il y d'autres erreurs comme le mode de fonctionnement des TMC220x qui a aussi été défini différemment par FLSun ou le mode série de connexion. Bref, tu travaille avec des vielles sources de Marlin (2.0.8) et en plus c'est de la BugFix bricolé par FLSun. Un espoir cependant, soit tu remplaces l'écran par un MKS-TS35R avec le dernier Marlin (2.1.2) ou soit tu switch sur "Klipper & co" si t'es à l'aise avec linux, les réseaux et les macros. Bon courage
D'ac mais si t'es encore sous Marlin, tu peux utiliser une clef USB pour imprimer au lieu de la carte SD.Il faut juste que tu reflashes le firmware "NanoV3-Udisk".
Sous MacOs, tu peux utiliser cet outil pour le formatage en Fat32/4096 et moins de 32Go => sdcard tool
Exact, je faisais comme ça avec mon AMB8. Là, j'utilse un plugin Octo pour commander une multiprise Wifi/ZigBee. Ca s'allume quand j'envoie une impression du slicer et ça s'éteint apres 50mn d'inactivité. Tout à fait et ça déclenche le ventilo des steppers.Mais c'est provisoire car avec la 2.1.3 on a la température directement du CPU et je vais déplacer la thermistance à l'intérieur du cable spirale pour avoir la temp de l'enceinte.
Hé bé! Sacré boulot!! bravo! J'ai fait la chose que toi (isolation, autre type d'enceinte, alim 500W, conduite directe SDHX-5015 avec cartouche 70W/buse CHT, led effecteur/lit, etc) sauf les trous pour la ventillation du haut mais je suis en train d'adapter un système de fitration (système bentobox) haut du top droit de l'enceinte. et je suis toujours avec le dernier Marlin avec un TS35R en mode portrait . De passage ..........
On devient "PRO" quand on gagne sa vie avec . Là c'est surtout, comme toi, pour comprendre les problèmes et les résoudre sans dépenser à tort et à travers dans du matériels qui risquent d'apporter d'autre paramètres de réglages. Une Delta, ça va vite et ça ne fonctionne pas comme une cartésienne (Ender, ANet, Artillery, etc). Plus tu vas vite, plus les réglage sont minutieux et les défauts amplifiés.
Voilà un apercu: Préparation PTFE: Chanfrené (cercle bleu) et dépassant légéremement (cercle orange) du bloc alu pour s'insérer dans le bloc BMG. Rajout de deux rondelles M3 (cercle vert) pour éviter la translation horizontale de l'engrenage (fléches violette). V Note: Il manque les autres engrenages car je n'aime pas le système Bowden depuis longtemps ;-). Mais je l'ai utilisé pendant deux mois sans problèmes avant de passer en DirectDrive. J'ai réutilisé toutes ces pièces sauf le moteur pas à pas pour construire mon système DirectDrive (SDHX). @+
Rajoutes une rondelle fine soit en PTFE (coupe cutter) ou en acier M3, sur ton axe pour centrer ton engrenage afin qu'il ne navigue pas lors du guidage et du serrage de ton filament. Aprés essayes aussi de chanfrener le bord de ton tube PTFE en angle +/- 60° (facilite le passge du filament) et de l'amener à toucher la sortie du passage des engrenages. Tu peux aussi le faire aussi sur le bout coté hotend. Cela permettra d'avoir une étanchéité au serrage de ta buse et facilitera le passage en sens inverse lors des changements du filament. Avec ça tu n'auras plus de problème avec l'extrudeur Stock.
Oui, effectivement je confirme pour la "deviation standard" qui doit diminuer vers le "zéro absolue" à chaque itération et se stabiliser à la meilleure valeur obtenue. Cela indiquera une structure mal assise ou des courroies tendues différentes ou des points durs sur le glissement des chariots ou une flexibilité du chassis (ex: les QQS). Pour un SR, elle se situe vers 0.015 et pour une QQSP vers 0.040.
Oui, c'est ça mais tu peux rajouter un module Mosfet pour ta buse surtout si tu prévois de changer le type de HotEnd.La nano v2 est une vielle carte prévue pour des hotends type Mk5/e3dv6/Mk8.
Non, pas directement seulement en modifant les sources du firmware qui ne sont toujours pas publiée.
Non, c'est comme ça.... et ca donne ça. Sinon tu peux importer tes profils Prusa dans SS mais je te conseillerai t'attendre la 2.6 de SS.
Sur SuperSlicer, tu pourrais activer les "ears" (oreilles) dans le "Brim". Ca te mets des "Brims" que sur les coins (paramètrable) et empêche le décollement des bords.
regardes ce sujet sur le wifi
@mogwayess, un dernier conseil qui ne changera rien à ton SPad/V400 Stock, c'est l'acces à ta machine en SSH: user "pi" + "MotDePasse". Cela te permet d'avoir un controle sur ton environnement (l'OS Ubuntu) et de pouvoir vérifier/éditer certain fichiers système qui ne sont pas accessible par l'interface du SPad ou la page Web. Tu utilises le lien que t'as donné @SckyzO, tu cliques sur le fichier "update.bin" et sur sa page, tu le télécharges avec le bouton "download". Tu le mets sur la racine d'une clef USB (essayes de prendre une de moins de 16Go /32Go en FAT32).Relance ton SPad, tu attends la fin du boot du SPad et tu obtiendras avec l'insertion de ta clef, un écran de mise à jour, attends 15mn ou plus et aprés tu débranches ton SPad. Tu peux vérifiez sur ton PC que le fichier "update.bin" a été renommé avec une autre extension ".cue"=> succés de l'opération. Tu relances ton SPad et une fois fini, tu dois pouvoir te connecter en SSH (Putty, kitty ou autre terminal) avec le user "pi" et le mot de passe "flsun". Si c'est ok, tu peux changer le mot de passe "flsun" par ton mot de passe avec la commande "passwd". Voilà, BWE . Option: Sinon pour la mise à jour du Spad par FLSun c'est ICI
Pas mieux que @SckyzO. Si elle fonctionne bien, touches à rien et fait le tour des paramètres du slicer, surtout des affinements sur les filaments (pressure advance, Esteps, Eretraction, Evitesse, coef de multiplication pour des murs pil poil, chauffe, ventillation, etc). Les mise à jour de firmware c'est quand t'es bloqué par un bug et que ce bug est résolu par cette update.
Ok, donc tu peux régler le couple par GCode si t'es sous Marlin ou par modif de la partie Stepper E sous Klipperl Marlin: M906 T0 E650 =>650mA ou si tu as les infos contructeur du moteur, tu remplaces le "650" par la valeur donnée. Klipper: [tmc2209 extruder] uart_pin: PD9 run_current: 0.7 hold_current: 0.65 Volà, si ça peux t'aider.
Si j'ai bien compris vous avez remplacé le BMG par un OMG et les problèmes ont commencé? Avez-vous touchez aux cablages du moteur pas à pas?
S'lut, Si tu utilises un terminal/console en SSH, tu peux vérifier que ta clef est correcte en éditant le fichier wifi: "sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf". tu peux rajouter un ligne pour la france au besoin si tu utilises les canaux supérieurs 11 à 13: "country=FR" Avec ça tu devrais pouvoir te connecter. Aprés si c'est ok en connection, on peux crypter la clef en clair (histoire de sécurité) en utilisant l'outils "wpa_passphrase".
Tuto mise à jour FLSun V400
Foxies en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour FLSun
même avec un "sudo nano /etc/sysemd/resolved.conf" ? Puis modif et aprés un "ctrl+x" et yes pour sortir. -
C'est peut-être pas un DNS tout simplement. Tu peux ne rien mettre et il prendra celui que lui donne ta connection DHCP (mode auto) ou tu peux effectuer une recherche sur "Qwant" (google francais) du DNS de ton FAI et l'insérer à la place. -
Je n'ai pas lu l'ensemble du sujet mais quand tu le fais manuellement, tu le fais avec des vitesses qui s'approchent de tes vitesses d'impressions alors que l'Input Shaper avec l'accéléro est plus ou moins statique et te donne des vibrations de l'ensemble de ta structure. L' IS-ADXL sert plus pour les cartesiennes (structure/mécanique qui vibrent à +120mm/s) mais rarement pour les deltas sauf si tu mets 1kilo de plus sur ton effecteur (cela réduira les artéfacts d'impression). Edit= IS manuelle vs IS-ADXL.
