ninin85
Récompenses de ninin85
  1. salut et vraiment merci a vous de m'aider,c'est super alors j ai fais ce que tu m as dis et ca fonctionne pour la premiere mise en chauffe,celle avant l'auto leveling,une fois l'auto leveling fait et la mise a temperature avant impression,la une fois encore trop d'ecart de temperature
  2. bon ca y est du coup,j ai reinstallé le fichier hex d'origine de la de200 pour ensuite remettre le 1.1.8 et nickel c'est passé a 400 et ca fonctionne
  3. oui pour les tiges,ce sont des 8,j ai deja essayé de modifier directement depuis l ecran mais je peux modifier que par 0.01 alors imagine pour aller jusqu a 400 sinon mon probleme de temperature est toujours le meme sauf que souffle dessus comme dis plus haut pour que ca fonctionne
  4. bonjour,alors justement quand je lance une impression,le temps que la chauffe se fasse,le ventilo arriere s enclenche des le debut et celui de devant a partir de 50° et aussi maintenant que je viens de poser des tiges trapezoidales,je modifie le marlin par la valeur 400 au lieu de 2560,jusque la tout va bien,mais la DE200 ne prend pas en compte la modif or j ai modifié les points de l auto leveling par 7 et tout fonctionne bien
  5. salut a tous,bon ca y est je viens de changer la marlin pour 7 point et pour ce qui est de //disco les valeurs etaients deja corrects sinon la temperature monte bien meme tres bien jusqu a 260,le probleme c est la stabilisation
  6. bonjour a vous et merci,justement le probleme est la depuis que j ai change le corps de chauffe complet avec la buse,toute la tete Pour pouvoir demarrer une impression,je souffle sur la buse au moment ou le corps de chauffe atteint sa temperature,ce qui fait stabiliser celle ci pendant 2 a 3 secondes et c est parti je sais flasher la dagoma avec arduino,je suis actuellement en 1.1.8 fake bl touch mais pour ce qui est de modifier le marlin,aucune idée ou aller et aussi pouvez vous me dire ou modifier l auto leveling pour passer en 7x7 car je suis en 3x3 actuellement et j'aimerai essayer merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. bonjour,justement en fait c'est le probleme,la temperature n'est pas assez stable et du coup ca ne se lance jamais,elle est regle au demarrage a 180 et elle passe de 176 a 184 tout le temps
  8. bonjour a tous,depuis un petit moment je rencontre un probleme,et je suis impossible de lancer une impression, je lance le fichier,la buse monte en temperature,fait l auto leveling et une fois que tout est ok et qu elle vient vers avant du plateau pour faire le point avant impression,plus rien,elle reste a cette position et ne veut plus imprimer,tout est en fonctionnement,le ventilo tourne la buse est chaude,tout est ok mais l impression ne se lance pas
  9. bonjour a tous,vous arrive-t-il desfois,bien que tout fonctionne correctement,qu'il y ait plus de matiere de deposée d'un coté du plateau sachant que le bl touch doit normalement corrigé cette erreur merci
  10. AH ok suepr je te remercie beaucoup
  11. bonjour a tous,tout fonctionne super mais je voulais savoir une petite chose,pensez vous qu il soit possible de modifier nos dagoma en mettant une tete directdrive avec bl touch bien entendu,et une derniere chose,dans la version 1.1.8 y a t il babystepping inclus dedans merci beaucooup
  12. je viens de changer de bl touch car justement j en avais acheté 2 pour etre sure et ca marche merci beaucoup en tous cas,car vous etes assez receptif de mes problemes encourus
  13. en effet,je trouvais ca bizarre,du coup j ai regardé,les pins n'etaient pas bien placés sur la fiche,le bl touch s'allume maintenant nickel mais reste toujours a clignoter,j ai reussi a le faire marcher une fois mais depuis rien,il clignote
  14. y'a une fonction aussi je ne saisplus ou,auto bed level ou auto bed leveling dedans,et en faisant ca,le plateau et la tete vont jusq'au endstop respectif et apres la tete se met a monter,monter,monter,mon imprimantes est folle
  15. bonjour a tous,jai bien suivi vos conseils concernant les branchement des endstop,flashé avec 1.1.8 bltouch fake,mais l,imprimante me fait des chose bizarres,et le bl touch ne fonctionnepas du tout
