Jreb
    Blois
    Dagoma NEVA
Récompenses de Jreb
  1. Jreb
    Cura standard et Neva
    @Fifi01 Merci j'ai réussi à imprimer mon cube test avec Cura classique. Je vais pouvoir commencer à m'amuser!!
  2. Jreb
    Dagoma Neva et Octoprint
    @gregpuls peux-tu faire une copie d'écran de l'onglet GCODE script dans octoprint setting stp? Car je ne sais pas crois prendre exactement dans le gcode généré par Cura by dagoma
  3. Jreb
    @gregpuls Je suis intéressé pour utiliser octoprint avec ma Neva. J'ai essayé en utilisant le profil .ini que j'ai trouvé avec CuroByDagoma mais lors de l'étalonnage rapide il y a eu un crash.... Comment as-tu procédé pour paramétrer octoprint avec la neva? Merci
  4. Jreb
    Pour la température c'est que je teste du PETG et dans Cura c'est 180 alors je utilise plutôt 210
  5. Jreb
    J'ai fait la modif, j'attends la fin de l'impression en cours et j'essai merci
  6. Jreb
    Merci, je te joins un fichier généré avec Cura que je renomme en dagoma0.g DN_Cube.gcode
  7. Jreb
    Bonjour, J'ai fait plusieurs essais avec cura 3.1 et 3.2, tout semble bien mais quand je lance l'impression je vois que la buse est plus haute au début que quand je lance un fichier à partir de curaByDagoma et donc mon filmant ne "colle" pas au plateau. Je n'ai pas lu que quelqu'un ait eu ce genre de soucis sur le forum : des idées? Merci d'avance
  8. Jreb
    Mise à jour Neva
    Dagoma m'en aussi envoyé le firmware et ça marche mais comme Phobosmoon je trouve que la tête fait des mouvements bizarres. Ci-joint le firmware Marlin-Firmwares_Neva_1521134858_864a33a23b9deee7cbde9b26207ed0aa.hex
  9. Jreb
    Mise à jour Neva
    Bonjour, Merci pour ces infos, j'avais vu l'info sur le site mais moi c'est bien un problème de firmware puisque je suis revenu à l'ancien et depuis cela fonctionne comme avant donc ce n'est pas matériel. Je n'ai toujours pas de réponse de Dagoma, c'est dommage car avec le nouveau firmware je voulais installer une astrobox ou octobox (je voulais essayer les 2 avec un raspberry B qui traîne chez moi)
  10. Jreb
    Mise à jour Neva
    Bon j'ai pris mon courag eà 2 mains et remis l'ancien firmware et maintenant cela refonctionne comme avant ! C'est bien un soucis de firmware, ma Neva n'a pas de numéro de série et je l'ai eu suite à la campagne kickstarter : cela doit donc être une version beta avec des capteurs et cartes non 100% compatible avec le nouveau firmware... Je peux attendre plus sereinement la réponse du support de Dagoma .... car je peux de nouveau imprimer!!!!
  11. Jreb
    Mise à jour Neva
    Bonjour à tous, j'ai reflashé le firmware après 1 jour d'imprimante avec cales et pareil voir même pire la calibration complète est bizarre : la tête est à 1cm du plateau et remonte comme si elle avait touché. Mais à la fin quand je lance l'impression la tète vient faire le calibrage rapide et c'est là que sur le 1er point la tète descend, remonte et redescend plus bas, remonte et redescend encore plus bas jusqu’à collision. Je vais tester avec l'ancien firmware ce soir mais ça me stresse un peu....
  12. Jreb
    Mise à jour Neva
    Comment s'installe cet ancien firmware ? @kefon Si cela marche : pourras-tu faire un retour d'expérience? Merci d'avance
  13. Jreb
    Mise à jour Neva
    Comme dit dans une autre discussion : j'ai les même symptômes que Phobosmoon et malgré une calibration complète avant chaque impression elle collisonne. J'ai mis les cales pour la nuit mais je n'y crois pas trop, par contre Dagoma dit que la fonction tap tap a été amélioré et c'est peut être là le soucis, les anciens capteurs ne sont plus adaptés! J'ai écrit au support Dagoma et donc maintenant j'attends....
  14. Bonjour à tous, j'ai aussi un soucis depuis la mise à jour de ma Neva : la tête vient en collision avec le plateau durant la calibration rapide alors que la calibration "standard" fonctionne bien. Pour être sûr que cela ne venait pas du logiciel Cura by Dagoma v2.0 j'ai essayer avec cura classic mais pareil crach.... Je suis un peu dégoutté car je pensais utiliser mon vieux Raspberry B pour la piloter avec Astroprint mais là je peux rien faire...
