Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bonjour à tous, je vous expose mon problème. il existe sur le net moulte tuto sur l'installation de klipper (KIAUH, input shaping, pressure advance blablabla). j'ai finalement réussi à corriger tous les messages d'erreurs, à bien paramétrer mes macros, faire mon input shaping et le pressure advance. Je suis content j'ai mes valeurs d'accélération maximales tout ca tout ca… mais là c'est le drame, gros blocage: COMMENT REGLER LES VITESSES ET ACCELERATIONS DANS LE SLICER sans faire n'importe quoi au pifomètre??? sachant que j'utilise Prusa slicer: quels sont les paramètres à modifier, comment, pourquoi, dans quel ordre? les vitesses de périmètres et remplissage? la vitesse de déplacement sans impression? les accélérations de chaque mouvement? OMG siouplait, faites comme si j'avais 8 ans et permettez moi d'enfin profiter de klipper comme il se doit. merci à vous!
- 4 réponses
Bonjour Lineard advance n'est pas activé dans le firmwar de la tenlog qui semble fonctionner sous Marlin 1.0 Apparemment lineard advance et Acceleration Tuning ne fonctionne pas sous marlin v1.0 vrai ? Savez vous si ces éléments peuvent être prise en compte et configuré dans ideamaker ? merci à ceux qui prendrons quelques minutes pour m'éclairer... ma source : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html?fbclid=IwAR3xpGAp03h2oiv5tWbCAsLcLJ2MfkUh5gsNdgGFJ2lIH_aGuDG5rD8dnHQ#accel
- acceleration
- linear_advance
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
alfawise u20 Défaut dans les angle "saillant" - Jerk/Accélération
Phoquounet a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Suite mon dernier sujet sur mon Alfawise U20, j'ai bien avancé et j'ai compris pas mal de choses. L'imprimante imprime franchement bien, j'ai peu de soucis de warping et autres bêtises du genre que l'on a surement tous eu au début. Aujourd'hui, j'ouvre ce sujet car je souhaite savoir comment régler et améliorer au mieux cette petite bête. J'ai fouiné pas mal sur internet. Grâce à mes recherches, j'arrive à interpréter et à comprendre tous les paramètres présents dans l'icone system de la machine. Je suis sûrement trop exigeant, mais je voudrais atténuer au maximum les derniers défauts qualitatifs que j'ai sur mes impressions. A savoir : - les vagues sur les parties planes - le ghosting qui suis le "Y" ou le "X" sur les faces du cube - Et surtout, ces coins qui rebiquent ! J'ai vue en cherchant que le jerk et l’accélération pouvaient être réglés pour atténuer ces défauts, mais après plusieurs tentatives (jerk réglé progressivement de 0 a 50 par pas de 10; accélération de 100, 250 et 500) rien n'y fait, les résultats sont quasiment les mêmes... Une idée ?- 11 réponses
- jerk
- acceleration
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs semaine que j'ai mon imprimante et elle marche très bien mais j'ai quand même eu un problème avec une pièce qui s'est décollé du plateau à cause des mouvement trop rapide sur l'axe Y, du coup je me demandais comment réduire l'accélération max. J'ai trouver M201, 202 et 204 ici http://reprap.org/wiki/G-code , je dois juste mettre ça dans mon start script ou c'est plus compliqué ? j'ai cru comprendre qu'il fallait modifier ça dans le firmware ? Merci d'avance
