Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Salut à tous ! Voilà 2 semaines que je passe tout mon temps sur ma nouvelle 3V2. J'ai réussi à résoudre quelques problèmes, notamment ici en parcourant le forum (j'avoue, je n'ai pas lu les 120 pages concernant ma machine en particulier ) Petit retour d'expérience, sur les solutions positives que j'ai trouvées : 1). J'ai réussi à me battre avec mon BL-touch, le niveau du plateau, le Z-offset etc, ça m'a pris pas mal de temps, mais ça semble OK. 2). Une fois le niveau correct, j'ai compris comment optimiser l'adhérence, j'utilise le produit de madame "Mr Propre Flash propreté (à la mandarine)". Le résultat est pour moi idéal sur le plateau d'origine. Avant cela, pas moyen d'avoir une tenue correcte de la première couche, avec le test des 9 carrés reliés. 3). Voyant que mes impressions étaient sous-extrudées, j'ai entrepris un démontage du heatbreak. Bouchon trouvé à l'extrémité du tube PTFE. Coup de cutter et remontage comme il faut, ça sortait bien mieux. Mais... 4). Rencontrant toujours des problèmes d'extrusion, j'ai, après un peu d'observation et de chance (?) compris/remarqué que mon bras d'extrudeur était fendu. Prochain investissement, un extrudeur en aluminium, le cas étant fréquent sur ces machines. J'ai recollé la bête à la glu en attendant, ça semble fonctionner. L'indice fut lorsque j'ai réalisé le test des 100 mm avec ou sans le tube PTFE, et avec ou sans la buse au bout, l'extrudeur tournait mais le filament n'avançait pas lorsque la buse était en place (et provoquait donc une contrainte dans le mouvement). En théorie ma machine est supposée à présent fonctionner un peu mieux, je fais plein de tests différents, les calibrations incluses dans Cura (mode Creality). J'ai du mal à voir des différences entre les différents niveaux ; c'est moche à chaque fois, en fait Je vais tenter de faire des photos, pour vous montrer le résultat, mais globalement j'ai des pièces dont les parois verticales sont... comme du gros papier de verre, en fait. J'aurais pu dire polystyrène, mais c'est moins pire quand même J'arrive à avoir une face (la face arrière) moins dégueulasse, mais l'avant c'est immonde. Voici le lien vers un dossier AMAZON PHOTOS avec des photos de mon souci : https://www.amazon.fr/photos/share/QbbGEzshYZ8oTfr1DfeoroiQ3w5YX9Mjg7ZHxsY3slW J'essaie de refaire des petits piquets pour le fil de mon robot tondeuse. Bref, en 1 la pièce d'origine à copier, en 2 mon meilleur résultat (0.1 mm / 250 °C) en 3 un peu moins bien, en 0.2 mm, en 4 le drame en essayant d'en faire plusieurs sur le même plateau. (là c'est encore pas trop pire, les piquets étaient éloignés les uns des autres ; j'avais fait auparavant le même test avec les piquets tout proches, 18h d'impression, un bon début et en rentrant le soir du boulot un amas de spaghettis aux 3/4 de la hauteur finale). En 5 un test en mode couché, pour voir. Bien dégueu. En 6 un cube qui par miracle s'est pas trop mal fait, en 0.1 mm En 7 une tour de température de 220 à 180 °C (si vous voyez une température moins pire que les autres..) Il y a aussi une pièce que j'essaie de faire, un guide filament en cours d'impression, qui finira probablement à la benne comme tout le reste (200°C) Voilà, pour l'edit. Merci à vous !
  2. Bonjour, Je suis un débutant absolu en impression 3D. J'ai reçu mon imprimante Artillery Sidewinder X1 V4.2 hier. J'utilise ce filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN35CXQ J'ai essayé plusieurs impressions. Pour le cube fourni sur la clef USB, le résultat est correct. J'ai téléchargé un modèle de support de téléphone sur Thingiverse. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. La première tentative a échoué à 1/3 suite à un manque d'adhérence. La seconde est allée jusqu'au bout mais les coins du modèle se sont relevés (warping) et le modèle comportait quelques imperfections mineures. J'ai également noté que le bout filament tout juste déposé avait tendance à se redresser à la verticale sur 1 mm ou moins à certains endroits. Cela provoquait quelquefois le décollage du modèle du plateau aux passages suivants (buse entraînant le fil redressé). J'ai créé un modèle (porte savon 10cm x 10 cm x 3,5cm) sous FreeCAD 0.19. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. J'ai eu de très nombreux problèmes d'adhérence qui m'ont conduit à recommencer les impressions de multiples fois. Les mêmes problèmes que sur le support de téléphone se sont reproduits. Après une dizaine de tentatives j'ai finalement réussi à imprimer les deux pièces. Il y a en plus un décalage important à 1/3 de la hauteur. J'ai testé plusieurs configurations de température de la buse (200, 210, 220 °C) et de la plaque (60, 80, 90 °C). J'ai également fait de nombreuses mise à niveau du plateau (levelling). Celles-ci n'ont jamais réellement réglé le problème d'adhérence. Il n'y a pas de jeu sur les différents axes ni points durs. J'ai constaté que mon plateau est concave (particulièrement sur une des deux diagonales). Au milieu, il y a une creux d'au moins 2 ou 3 épaisseurs de feuille de papier. Le levelling semble donc impossible pour le point du milieu (n°5). Histoire de commencer par un bout, je souhaiterais régler ce problème de plateau pas très plat. 1- Est-ce que ce genre de creux au milieu d'un plateau est normal et acceptable ? 2- Est-il possible de redresser ce plateau en verre (j'ai un gros doute rien qu'en formulant ma question :-) ) ? J'ai lu quelques publications mentionnant les écrous excentriques pour corriger en partie ce problème mais ça me semble étrange (vu l'épaisseur du plateau). 3- Est-ce qu'une plateforme (du genre Ziflex) pourrait régler ce problème ? Il faudrait sans doute "caler" le milieu !?!? 4- J'ai lu aussi pas mal de choses sur des laques (dédiées ou à cheveux), la colle UHU stick :-) ou le scotch de masquage bleu. Bref un peu trop Mac Gyver pour une machine tout juste sortie du carton non ? 5- Il y a aussi certains commentaires recommandant de flasher la machine pour permettre un manual bed levelling. Est-ce que vous me recommandez cette solution ? Qu'en est-il de la garantie si je le fais ? Bon j'arrête avec les questions :-) En espérant vous lire bientôt Merci Bonne journée
  3. Salut, Me voilà face à un probleme que je ne comprends pas, et qui m'empeche d'imprimer. Aujourdhui plusieurs essai, je vous montre les moins pire... NOTA: il sont tous fais avec les mêmes parametres, a l'exception de la hauteur de couche. Photo 1 & 2 coquetier A. (hauteur de couche = 0.16) Probleme d'adhérence entre les couches Photo 3 coquetier B.(hauteur de couche = 0.16) idem Photo 4, 5, 6 (hauteur de couche = 0.12) Figurine avec supports type arborescence, c'etait pourtant bien parti...et au bout d'un moment ça me fait de la m......... Alors, à votre avis, où est-ce que je me suis queuté?? Parceque si je suis pas capable d'imprimer un coquetier.......faut que je laisse tomber......
