Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Problème d'impression 3D - BLTouch Anycubic i3 Mega Octoprint
matthieum77 a posté un sujet dans Anycubic
Bonjour à tous, bonjour à toutes (ou bonsoir) Je me permets de venir ici pour demander votre aide. Je pense que le sujet a déjà été ouvert plusieurs fois, mais j'ai un gros souci qui fait que je n'arrive pas à trouver de sujet à mon problème via la barre de recherche J'ai récemment craqué pour l'achat d'un BLTouch que j'ai équipé sur mon Anycubic i3 Mega, tout fonctionne parfaitement les axes sont dans le bon sens, le bl touch fonctionne bien, etc... (hormis ça j'ai le problème suivant) Anciennement j'arrivais à sortir des impressions de très bonne qualité voir photo ci-dessous Depuis que j'ai mis le BLTouch en place voici des exemples d'impression que j'ai, car soit elle se décollais, soit la buse allais dans les couches déjà faites. J'ai essayé de faire des réglages comme j'ai pu voir dans différents sujets de BL Touch, mais impossible d'arriver à avoir quelques choses de bien. Est-ce un problème de réglage d'Octoprint ? Est-ce un problème de réglage du capteur ? Ou même dois-je mettre quelques choses de particulier à l'initialisation de mon gcode ? J'ai essayé ce site https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer mais quand j'ai voulu imprimer, j'imprimais dans les air, ce n'est pas que je n'aime pas la 3D Air Print mais ce n'est pas ce que je recherche... J'ai également essayé une mise à niveau du bed moi-même avec la feuille de papier, mais toujours le même souci...- 21 réponses
- problème
- imprimante 3d
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai lu en parcourant le forum, que certains se posaient la question de l'utilisation de l'Ultrabase de la i3 Méga dans l'autre sens (face en vesse simple au dessus) afin d'avoir une surface 2 en 1. Et bien voilà, c'est possible... J'ai réussi à arracher un bon gros morceau du revêtement de mon Ultrabase en détachant une pièce. J'ai pourtant attendu le refroidissement total du plateau et je le nettoie à l'alcool à chaque fois. Etant débutant, je suppose que j'ai fait une bêtise, mais bon ce n'est pas le sujet . Vu que j'étais pressé de reprendre les impressions, j'ai décollé "délicatement" l'Ultrabase du plateau chauffant (à chaud, avec une spatule), puis enlevé le double face en le ramollissant au décapeur thermique puis en tirant dessus. Résultat: un verre tout lisse et tout propre pour continuer mes impressions .
