Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
10 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je possède une Bambu P2S et j'utilise Bambu Studio comme slicer. je rencontre un pb que je n'arrive pas à expliquer. Je souhaite imprimer la pièce montrée en PJ. C'est une espèce de boite 50x100x25 avec des parois en ép 1.6 mm. Dans Bambu Studio, je dispose la pièce verticalement (h 100mm). Je règle mes paramètres comme d'habitude (avec lesquels j'obtiens généralement des impressions de qualité) Une fois le tranchage fait et visualisé, je découvre un temps d'impression très long (1h10 env). En faisant afficher les vitesses graphiquement, je vois que la vitesse d'impression des parois verticales est très basse (31 mm/s) (voir 2ème PJ) alors que les vitesses paramétrées sont bien plus hautes (200mm/s). J'ai essayé à ce stade du tranchage avec différents autres profils basiques de Studio, différentes matières basiques aussi et c'est toujours pareil. Pourquoi cette vitesse si basse alors que sur des grosses pièces, ça imprime à une vitesse très élevée (couramment 200/250mm avec du PLA , 150/200 mm/s avec du PETG). Là, ça annonce 31 mm/s. En fait, j'ai déjà rencontré ce problème lors d'impressions du même type genre tube, toujours avec des parois fines. Pour d'autres pièces de petites dimensions Est-ce quelqu'un peut m'expliquer cela? Y a t-il un paramétrage spécial du slicer à faire ? Merci d'avance pour vos suggestions.
  2. Bonjour, j'ai fais l'acquisition de PEI BIQU, mais du coup je ne trouve pas de manip pour ajouter de nouveaux PEI dans Bambu Studio ? La seule solution est de prendre les PEI Bambu et de modifier les paramètres de config ? merci d'avance Arnaud
  3. Bonjour a tous j'ai fais un petit cylindre avec fusion (environ 20x20x15mm), mais il m'est impossible de le trancher avec Bambu Studio. La piéce sort en 2 partie et le trancheur me propose des supports J'ai une A1 depuis peu et n'avais pas rencontré ce probleme. Avez vous svp une piste pour me depanner? Je peux le trancher avec Cura ... mais je n'ai plus mon Ender 3
  4. Salut la meute Je me mets doucement à FreeCAD et je viens de modéliser une pièce que j'avais déjà faite avec Fusion1. Un simple cône évidé dessiné de la même manière en utilisant la fonction "Révolution" Lors du tranchage avec Bambu Studio j'ai un truc bizarre sur la 1e couche avec le modèle qui vient de FreeCAD. Au lieu de faire des cercles sur toute la périphérie, j'ai des petits morceaux de "boucles" (FreeCAD à gauche et Fusion à droite). Le pb n'est présent que sur la 1e couche Une idée d'où peut venir cette différences ? A+ JC
  5. Salut J'ai testé cette petite astuce il y a quelques semaines car je devais imprimer à la suite des protos que je modifiais (itérations) en utilisant la même bobine de filament chargée dans l'AMS. A chaque début d'impression le filament sélectionné est chargé et purgé avant de lancer l'impression. En fin d'impression le filament est déchargé. D’où une perte de temps et de matière non négligeable. J'ai donc désactivé le déchargement du filament en fin d'impression et la purge en début d'impression en modifiant le gcode de début et de fin de l'imprimante (Machine) Il y a un tuto dans le wiki Bambu Lab qui explique comment faire https://wiki.bambulab.com/en/ams/manual/ams-not-unloading-to-save-filament Et ça fonctionne super bien. Plus de perte de temps et de matière entre 2 impressions Il y a 2 choses à savoir quand même Lorsqu'on lance la première impression le filament n'est pas purgé. L’impression débutera avec le reste du filament précédent qui est resté à l’intérieur de l’extrudeur. Il faut charger et purger le filament à partir de Bambu Studio ou de Bambu Handy Une fois la dernière impression de la série terminée le filament n'est pas déchargé. Il faudra là aussi penser à décharger le filament à partir de Bambu Studio ou de Bambu Handy Une petite photos des différents protos imprimés pour arriver au bon résultat (Le vert ne compte pas ) Voilà pour aujourd'hui A+ JC
  6. Bonjour J'ai un pb avec les supports pour une pièce un peu particulière que je n'ai pas encore eu à imprimer Je dois imprimer cette pièce. La partie du haut seulement. La vis sera insérée lors d'une pause d'impression Dans la modélisation j'ai rajouté un cylindre sur le bas pour pas que le haut repose sur le plateau dans le slicer. Ce qui donne ça une fois à l'arrivée Je rajoute ensuite un volume négatif pour ne pas imprimer le bas. J'active les supports 'Normal(Auto)" et style "default". Je tranche et les supports ne sont pas partout là où il les faudrait J'ai essayé de forcer les support avec la fonction "Support Painting", même pb. Par contre j'ai essayé dans Prusa Slicer et là pas de pb Qu'est ce que j'ai oublié ? D'avance merci pour vos conseils avisés JC
  7. Salut C'est pas nouveau mais je viens de voir ça sur Youtube. Une série de tutoriels en vidéo pour tout connaître de Bambu Studio Bon d'accord c'est un peu beaucoup en Anglais... Pas sûr que ça plaise a tout le monde Bon visionnage JC
  8. Bonjour à la communauté Bambu. j'essaie le trancheur Bambu studio pour une ender3 S1 plus, Il y a le profil pour une ender3 S1 pro, A partir de ce profil, je peux modifier la hauteur d'impression, dans les paramètres imprimantes mais, je n'ai pas trouvé comment modifier la largeur, longueur du plateau ? (pour mettre 300x300mm) est-ce possible ?
  9. Hello, Dans Bambu studio, dans les différents menus, quel est celui qui correspond à l'activation de Arc welder ? Merci.
  10. Bonjour je suis débutant en impression 3d. j'ai téléchargé un fichiers m3f pour la bambu lal x1c. et quand je l'ouvre sur studio lab , il me mets en erreur que l'object est en limite de plaque (ce qui est vrai) et que pour pouvoir l'imprimer je dois confirmer la hauteur d'impression... et malheureusement je sèche j'ai regardé sur internet et sur le forum sans trouver ma solution... et vous remerciant par avance de vos lumières
