Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, C'est ma première fois sur ce forum, je vais donc essayer de faire de mon mieux Je viens de recevoir mon imprimante (Ender 3v2) qui a réalisé une première impression avec succès. En suivant cette impression, j'ai essayé d'installer le bl touch et la c'est la catastrophe. Le bitonio ne descend plus et la lumière reste rouge fixe sur le bltouch. J'ai selon moi tout essayer, du coup deux possibilités s'offrent à moi: Soit une personne me trouve la solution, soit je remets l'imprimante à l'état d'origine. Dans les deux cas, étant novice, je ne sais pas comment m'y prendre. Pour illustrer mes propos j'ai essayé de mettre un maximum d'info sur les branchements, l'extension ajoutée à l'imprimante et comment réagit le bl touch. J'espère avoir était clair. Merci d'avance
  2. Bonjour a tous, je n'arrive pas a installer un BL touch sur une SKR E3 V1.2 ; je ne suis pas le seul mais...j'aimerais savoir si c'est possible sur Marlin 2.0.7; un fichier Hex, ce serait le rêve...peut on flasher cette carte obligatoirement avec vscode+ platformio ? arduino par exemple, que je maîtrise mieux
  3. Bonjour, Après 2 jours à galéré sur tout les tuto du net. Je tombe toujours sur un tuto Ender-3 v2 / Ender 3 Pro ou encore Ender-3 mais avec la carte 1.x.x Je cherche les bonnes infos pour avoir le firmware (le bon !) qui va avec ma Ender-3 avec carte 4.2.2 Après multitude de test j'ai failli exploser mon plateau, d'autre le z ne marche pas , d'autre le z offset n'est pas sur l'écran.. Merci d'avance. James.
  4. Bonjour, j'ai récemment opté pour l'achat d'un BL touch v3.1 pour pouvoir me soulager de la contrainte du bed levelling. carte mère 1.1.4, merlin 1.1.9 with bootloader (celui ne fr6np me semble t'il) j'ai fait tout les reglages possible pour régler ce foutu BL touch mais rien n'y rien fait, la buse est soit trop haute soit basse (pas bon ca), j'ai fait auto home > mis mon petit papier et descendu avec le move axis -z pour que ce soit au poil > régler l'offset -z en conséquence > store settings, mais j'ai l'inpression que quand le BL touch fait son 9 point il ne prends rien en compte, mais toujours pas bon du tout (d'ailleurs avant j'avais même installé le firmware 1.1.6 orginal fourni par creality pensant que ce serait lui le fautif > malheureseument > même constat. ca fait 2 jours que je passe dessus a réessayer sans succès, je suis franchement pas loin de la lancer par la fenetre. je mets au passage le gcode de cura 4.7 si jamais bien que je ne pense pas que le problème vienne de la. quelqu'un aurait une idée ? Ender3-bltouch-m119.with_bootloader.sanguino.hex
  5. BONJOUR ! Ayant mis un BL Touch (un original) je l'ai brancher avec les trois fil (Jaune Rouge Brun) et les deux fils (Blanc Noir)a la bonne place sur ma RAMPS 1.6 qui elle même est fixé sur la carte Mega 2560 et un écran LCD 12864 la lumière du BL Touch est bleu j'ai mis le firmware Marlin 1.1.6 en ayant bien sur commenter et dé commenter les bonnes lignes quand je fais un Autotest BL Touch ou un déployer ou ranger rien ne change; Quand je fait un HOME le X et le Y marche très bien mais le Z NON si je ne débranche pas a temps la tête rentrerais en contact avec le Bed QUE FAIRE ?
