Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai vu en vente des blocs de chauffe de type MK8 en cuivre revêtu Nickel question le produit est-il indispensable. ? Curieux car je connais bien les propriétés de conduction thermique du cuivre plus performant que l'aluminium. Aluminium 160 Wm Cuivre 380 Wm ont peut dire que le cuivre conduit à approximatif deux fois plus que l'aluminium La particularité il faut légèrement plus de temps pour atteindre la bonne température avec le cuivre. Avantage l'énergie emmagasinée conservera plus les calories et doit apporter une conduction thermique plus stable et puissante. l'énergie est mieux emmagasinée dans le cuivre. (le prix d'un bloc de chauffe en cuivre est d'environ 7€ pour 1,70 pour de l'aluminium) je pense surtout à l'impression de l'ABS et du PETG avec une meilleure stabilité thermique pour des vitesses d'impressions optimisées. Modélistes en construction de machines à vapeur je reconnais la qualité du cuivre pour l'usage des chaudières performantes. A vous relire si vous avez fait un essai. A+ Francis
  2. Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une Alfwise U30 pro, enfin heureux avant que j'essaye d'imprimer du filament bois ce qui a bouché mon heatbreak et mon bloc de chauffe (il y a presque 2 mois de ça). J'ai nettoyer ma buse ainsi que tous les éléments où du filament s'était infiltré. J'ai testé un autre impression avec un filament PLA normal mais ma machine se bouchait toujours. J'ai essayé plusieurs choses mais aucunes n'a marché, frustré, j'ai donc arrêté de m'en occupé. Aujourd'hui j'ai réessayé et toujours le même problème avec tout le système de refroidissement bouché et plein de PLA. Mais cette fois j'ai remarqué que mon bloc de chauffe n'était absolument pas perpendiculaire à mon heatbreak ce qui m'a mis la puce a l'oreille. Je pense bien que changer ces deux pièce est obligatoire mais c'est surtout pour savoir d'où vient le problème si vous avez une idée . Je n'ai pas trouvé de cas similaire sur le forum, dsl si il y en a un Si vous avez besoin éventuellement de plus de photo / vidéo je suis dispo
  3. Bonjour à tous, Je fait appel à vous car j'ai un soucis sur mon Anet A8 : j'ai régulièrement ma cartouche chauffante qui décède. Je veux dire par là que quand j'installe une nouvelle cartouche chauffante, celle-ci va fonctionner correctement jusqu'au moment où je décide de ne plus utiliser l'imprimante pendant une période de quelques semaines/jours. Au rallumage de celle-ci, après cette période d'inactivité, la tête d'impression commence à chauffer puis s'arrête brutalement (à l'instant, elle vient de s'arrêter à 61°) pour ne plus jamais chauffer. Ça repart uniquement si je change la cartouche chauffante. J'ai testé avec différentes marques, différents prix, mais rien n'y fait. Est-ce que vous avez une piste pour résoudre ce soucis ? Merci par avance
  4. salut voila mon problème, hier j'ai monté un ventilateur noctua pour mon bloc de chauffe pour perdre ainsi quelque décibel mais lors de la première impression rendu a 1 petit cm du plateau le bloc de chauffe fait une pointe a 265° et même plus car l'impression s’arrête alors qu'au début la température se stabilise bien a 180°(pendant environ 4 a 6 minutes). voila c'est aussi simple que compliquer a trouver une solution a ce problème. Ce que j'ai déjà fait pour palier a ce souci : - changer thermorésistante (sans succès) -changer résistance (sans succès) -vérifier branchement ventilateur. (sans succès) Je soupçonne le nouveau ventilo de ne pas tourner assez a cause d'un voltage ou ampérage différent de l'ancien ventilo. merci pour vos futurs réponses.
