Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous ! Je viens d'installer un support pour mettre un ventilateur pour refroidir le filament en sortie de buse sur ma CTC Pro B i3 et mes impressions se stoppent dès que celui ci entre en marche et mon ecran LCD indique "Emballement Thermique", comment puis-je regler ce soucis ? merci bien :)
  2. Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma CTC i3 Pro B ! En effet, lorsque je lance l'Auto Home, mon axe Z monte au lieu de descendre et le plateau avance au lieu de se caler sur l'endstop. Du coup, après plusieurs recherches, vérification des branchements (les fiches sont dotées d'un detrompeur, elles sont donc "normalement" au bon endroit et dans le bon sens) etc, je n'arrive pas à trouver une solution. En plus, lorsque je lance une impression, même en ayant calibré manuellement le 0 de l'axe Z et la vis de l'endstop, la buse monte et redescend mais s'arrete avant (bien avant des fois) de toucher l'interrupteur et du coup la buse est trop haute. Si je comprends bien (d'apres les autres threads sur le meme problème), mes moteurs tourneraient "peut-être" à l'envers, il faut donc juste que j'inverse les moteurs dans Marlin ? Faut il une carte mère, un adaptateur ou des cables en plus ou il suffit que je connecte ma machine sur mon PC ? Si vous avez des pistes de réflexion ou encore mieux, des réponses, je suis intéressé ! Merci ! EDIT : je repost un message car j'ai essayé de réinstaller le firmware de base de ma machine mais à chaque fois le téléversement échoue, j'ai installé un autre driver pour ma carte (elle apparaît maintenant sous le nom USB-SERIAL CH340 dans le gestionnaire de périphériques) mais si je comprends bien c'est une histoire de programmateur (je vous joint le message d'erreur en dessous), malheureusement je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni même lequel mettre ... Je fais peut-être une fausse manip, je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait me donner la manip à faire pour ce modèle et les paramètres à choisir cela me serait très utile (Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Le croquis utilise 95322 octets (37%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4351 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3841 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis)
  3. bonjour, j'ai une prusa i3 pro b et des que je branche le cable usb sur l'imprimante pour connexion au pc. elle est bien reconnu par repetier qui la vois 2-5sec puis la carte reboote, écran avec 2 bandes blanche puis réaffiche son écran des temperatures mais du coup repetier déclare des commandes en attente et cela boucle sans fin une idée autre que la jeter à la poubelle? J'ai deja une p3steel avec une mega+ramps ainsi que 2 foldarap avec minitronics et pas de souci avec celles-ci
