Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Bonjour, Voici un script pour que le temps d'impression restant soit affiché en bas de l'écran de l'imprimante. Le temps restant est rafraîchit à chaque changement de couche. Je n'ai aucun mérite, car ce script n'est pas de moi, je l'ai juste "francisé" et j'ai ajouter une fonction pour que le temps soit affiché dès le départ de l'impression. Les deux fichiers sont à copier dans le répertoire suivant : c:\utilisateurs\xxxxx\AppData\Roaming\cura\4.0\scripts (remplacer "xxxxx" par votre identifiant de session). Si vous ne voyez pas le répertoire "AppData" dans votre navigateur, changez ses options pour afficher les dossiers cachés. Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu "Extensions\Post-traitement\Modifier le G-code". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Ajouter un script", et dans la liste, choisir "Temps restant jusqu'à la fin de l'impression v0". Si un script d'indication de couche est activé, il faudra le désactiver, car le double affichage ne sera pas fonctionnel. Mon imprimante respecte le temps donné par Cura, j'ai donc laissé le coefficient à 1.0 dans le script. Il vous faudra ajuster ce coefficient en fonction du temps d'impression et de celui donné par Cura. Christian. RemainingPrintingTime0.py scriptUtils.py
  2. Bonjour à tous , J'ai un problème Pendant toutes mes impressions avec un effet mille feuilles que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai rien changé sur ma méthode d'impression. Cela fait 3 semaine que j'essaye des choses pour régler le problème ,que je vois sur certain forum mais rien n'y fait . C'est pour cela que je viens vers vous ^^ . Merci par avance Cordialement Dominique
  3. Bonjour à tous, Après avoir fait un peu mes armes sur la Dagoma DiscoUltimate avec CuraByDagoma, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure avec Cura 4.0 afin d'avoir plus de contrôle sur les paramètres d'impression. J'ai crée un profil pour la DiscoUltimate à partir des paramètres de la DiscoEasy 200 sur lequel j'ai ajouté un 2e extrudeur. L'imprimante est bien détectée dans l'onglet surveillance, je peux lancer le préchauffage et contrôler les déplacements des axes. En revanche, chaque impression, qu'elle soit lancée directement en USB ou en SD, bloque systématiquement après que la tête ait palpé le plateau et que la buse ait atteint la température. J'ai alors un message sur l'écran qui m'indique de changer le filament. J'ai essayé de le retirer et de le remettre, mais rien n'y fait. Une idée d'où pourrait venir le problème ? Merci par avance de votre aide.
  4. Bonjour, Je viens de commencer à utiliser une imprimante 3D, une spiderbot 4.0, et j'utilise le slicer Cura 4.0 et une bobine d'ABS. Lors de l'impression, j'ai une différence entre les dimensions du cylindre que j'ai chargé sur Cura (un fichier STL) et les dimensions de ma pièce de sortie : elle est légèrement plus petite (de 2/3 %) que la pièce que j'ai chargé. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un retrait de matériau dû au refroidissement. Existe-il une fonction sur Cura permettant de prévoir ce retrait de matériau et d'adapter la taille de la pièce en conséquence? Merci d'avance!
  5. Bonjour à tous ! Je suis en train d'imprimer des tronçons d'aile pour mon projet d'avion RC imprimé, et je suis embêté : je n'arrive pas à trouver les bons paramètres pour avoir une extrusion correcte conduisant à un périmètre fermé : j'ai des trous au début de chaque couche. Mon fichier STL est constitué d'un solide fermé que je tranche avec 0% de remplissage et 1 seul périmètre, et des surfaces internes indépendantes pour nervurer le tronçon d'aile. Dans Cura, je choisis le mode de Surface "Both", afin d'imprimer toute ma géométrie, solide et surfaces. Le départ de chaque couche se situe au niveau du bord de fuite. C'est moi qui le spécifie en donnant une position X,Y. J'ai une rétraction de 6mm, une vitesse de déplacement de 150mm/s, et j'ajoute 0,3mm3 de matière après chaque rétraction, pour compenser ce qui aurait pu couler durant le déplacement. Malgré mes précautions, j'obtiens ceci : Sur cette image, on peut constater qu'il y a sous-extrusion même aux endroits où les parois sont bien verticales, près de la base, ^ où existe la matière pour que le filament extrudé s'accroche. J'ai essayé de modifier la valeur "Extra prime amount" entre 0 et 0,4mm3 mais je n'obtiens pas de résultat probant. J'en viens à me demander s'il est pris en compte lorsque le tranchage repasse d'une surface à un solide. Quelqu'un peut-il m'aider ? J'ai joint mon STL s'il y en a qui veulent essayer... PC-21_wing_root_L.stl
  6. Bonsoir, Je rencontre un problème avec les impressions de ma Tornado : l'extérieur des couches "dessus" et "dessous" est plus large que la paroi qui se trouve entre. Connaissez vous une cause et une solution à ce défaut ? Ci-joint mes réglages de vitesse dans Cura 4, et une photo du défaut. Je suis entrain d'imprimer 2 autres pièces, différentes, qui ont le même défaut. Merci d'avance. Christian.
  7. bonjour à tous, je me permet de vous écrire car depuis ce matin je suis passé sous Cura 4.0 et j'ai un petit soucis. Je vous explique: Sous Cura 3.6, dans paramètre machine, je n'avais pas cocher "Origine au centre" et mes impressions commençait au centre du plateau avec la goutte dans le coin Sous Cura 4.0 même paramètre machine et l'impression commence n'importe ou suivant la position dans laquelle est le plateau , il n'y a pas de goutte dans le coin en haut, elle se fait là ou est le plateau et part ensuite pour l'impression. Je ne sais pas si cela vous éclaire , mais je ne trouve pas de solution. Merci
