Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
  2. Bonjour à tous, Avant toute chose je tien à ce que vous sachiez que si le post n’est pas dans la bonne rubrique ou est considérer comme redondant je m’en excuse. Maintenant si vous le voulez bien je vais vous exposez mon problème. En 2018 j’ai acheté une CR10 « basique », machine m’adonner une relative satisfaction pendant un bon de temp mais en voulant améliorer ma machine en y montant un nouveau système d’extrusion supposé pousser plus efficacement le filament. Mais le système que j’ai reçue « prévu pour la CR10 » une fois monter sur la machine, je me rends compte que la mécanique utilisée inverse le sens de rotation en sortie ce repousse le filament vers la bobine plutôt que de le poussé dans le corps de chauffe. Et là l’idée de génie que j’ai u a été d’inversé des fils sur le câble allant de la carte mère au moteur E. Ce qui m’a valu de griller le driver moteur de l’extrudeur. Maintenant j’ai acheté une nouvelle carte mère une V2.2 de chez Creality pour CR10S. Je suis à la recherche de schémas détailler du câblage notamment pour remettre en états le faisceau de câble E et pouvoir ainsi remettre ma machine en marche sans griller la carte toute neuve XD. Merci d’avance pour toute l’aide que vous m’apporterais. Cordialement.
  3. Bonjour à tous, J'ai recemment passé mon alfawise u30 en direct drive, aucun changement sur l'imprimante à ce niveau (le moteur reste le même, etc...) le seul élément que j'ai changé est le cable qui relie le moteur de l'extruder à la carte mère car l'autre était trop court, j'allume l'imprimante et tout est normale, seulement, au moment où j'extrude du filament j'entend un court circuit dans la carte mère suivi d'un peu de fumée, le moteur fonctionne toujours quand je le met sur un autre axe mais ne répond pas quand il est connecté à E, je suppose donc que cela viens du driver d'autant plus que celui ci sent le cramé néanmoins aucun signe visible sur la carte mère. Je ne comprend pas d'ou cela proviens, je sais que ma carte mère est morte mais je cherche à savoir pourquoi afin d’éviter de refaire la même erreur avec une nouvelle carte mère (d'ailleurs si vous avez des bonnes cartes pas cher à me proposer je suis à l'écoute)
