Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bon soyons clair c'est une adaptation personnel que j'ai appliqué sur ma Prusa i3 Rework 1.5 que je pourrais nommé Rework 2.0. La modification a été faites au départ pour une Prusa i3 MK2 par pekcitron https://www.thingiverse.com/thing:2562174 J'ai donc adapté les dimensions pour la Rework 1.5 en commandant mes profilés alu chez http://www.motedis.fr/shop/index.php - Profilé aluminium 2040 i-Type rainure 5 - 204 mm x 2 - Profilé aluminium 2040 i-Type rainure 5 - 119 mm x 2 - Profilé aluminium 2040 i-Type rainure 5 - 270 mm x 1 - Profilé aluminium 2040 i-Type rainure 5 - 230 mm x 1 Coût 6€35 pour les profilés aluminium + frais de port J'en ai profité remplacer les roulements LM8UU et tiges lisses du plateau par des Igus ainsi que des roulements Igus pour l'axe X. Je peux dire que la structure est hyper rigide, ça m'a permis de supprimer les barres de renfort arrière. Je dois encore apporter quelques modifications comme des supports pour les roulements de plateau afin de remonter un peu le niveau du plateau (trop juste pour mettre des molettes de réglage plateau). Les dimensions de mon caisson ne me permettait pas d'allonger l'axe Y pour y mettre un plateau de 300x200 sinon je l'aurais fait. Je trouve que c'est une belle évolution dans l'esprit de la Prusa i3 MK3
Bonjour à tous, J'ai reçu ma µDelta Rework cette semaine et je me suis attaqué au montage hier. (Au passage, le service client a été nickel : au moment de l'achat il n'y avait pas de filament disponible et quelques jours après il l'était. J'ai demandé à ce qu'ils le rajoute dans mon envoi d'imprimante pour ne pas payer 2 fois le transport et ils ont été super rapides, clairs et ça a été fait) Outre le fait qu'il me manque une rotule (là vous n'allez pas pouvoir m'aider), j'ai galéré à installer la carte mère avec les entretoises (astuce : mettre les vis avec les entretoises sans la carte, mettre un point de colle chaude pour maintenir les entretoises, dévisser et installer la carte mère ; attention à bien mettre les entretoises en contact avec le plateau avant de les coller) Bon voilà mon problème : Au moment de monter l'extrudeur, j'ai bien utilisé la rondelle fournie dans le paquet avec le roulement mais après ils disent d'utiliser une rondelle 3mm (un de celles utilisées pour les poulies libres, j'ai supposé, vu qu'il n'y en a pas d'autres) avec le ressort. Hors la rondelle ne passe pas à cet endroit et si je la met à l'extérieur du corps alu, rien ne la retient et la vis appuie sur le côté de la rondelle qui se met de travers (en gros il est clair que c'est pas à l'extérieur qu'il faut la mettre). Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que mon corps d'extrudeur est mal usiné? Est-ce qu'il me manque la bonne rondelle? Je vais de toutes façon contacter le SAV d'eMotionTech mais je voulais profiter de mon dimanche pour avancer en attendant la rotule. Merci de votre aide. Mu
Bonjour, Tout est dans le titre : j'ai fait une adaptation du support d'eMotionTech pour pouvoir utiliser une tete ED3V6. Le lien vers l'objet dans thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2448550
- 21 réponses
- udelta rework
- microdeltarework
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Voilà ça fait un petit plus de 3 semaines que j'ai ma nouvelle delta Rework, et je dois dire quel n’est plutôt pas mal. Cependant elle n'est pas dénuée de défaut. Les petits malins de chez E-Motion Tech, ont essaillés de bidouiller un truc pour pouvoir avoir 20cm de hauteur d'impression. Pour se faire ils ont relevé la hauteur du hothend Hexagon de 1cm... Ce n’est pas bien grave allez-vous me dire... Sauf que... Le ventirard qui est censé refroidir la tête Hexagone est donc 1 cm trop bas. Ce qui entraine une petite instabilité au niveau des température, c’est bien prise de tête. (Une impression qui attend 10 plombes que l'extrudeur monte à la bonne température...), Des montagnes russes pour garder la bonne température... Le service Tech ma même recommander de faire un PID 10° haut dessus de la température souhaiter Et pis y a le risque de bruler le bas du ventirad comme le mien la.... Bref un petit changement s'avérait nécessaire... Alors voilas. Le support Hexagone 1 cm plus bas. Et hop comme par magie y a plus de problème... Enfin si la hauteur d'impression est de 19 cm... (Je parfaire perdre 1cm et avoir des impressions sans délaminage à cause d’une température instable...) Bon je l’ai installé sur ma delta. C’est mon premier redésigne donc si Ya des erreurs fait le mois savoir et soyer indulgent... Support hexagon udelta rework v1.5.STL
- 23 réponses
- 1
- emotion tech
- rework
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
