Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'imprime actuellement un grand disque et j'observe une ondulation du dépôt du filament sur les premières couches. Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ? J'ai déjà imprimé cet objet, mais pas observé cet effet. Les ondulations sont peu profondes et ne s'observent plus après les premières couches. Je me demande si c'est dû à une ovalisation des roulettes ? Qu'en pensez-vous ? Merçi pour votre aide. Filament Sunlun PLA+ blanc. Firmware Creality d'origine, sans Bltouch. Tête d'impression Direct Drive BQ H2
  2. Bonjour, Je viens d'installer sur mon Ender-6 un extrudeur DirectDrive BIQU H2. Le montage déplace sensiblement la position en X et Y de la tête d'impression. J'utilise le firmware d'origine de l'Ender-6. J'aimerais savoir quels paramètres je dois modifier pour que le logiciel tienne compte du décalage de la tête d'impression. Dans CURA, on trouve des paramètres de la machine notés: "Xmin, Ymin Xmax et Y max". A quoi correspondent les valeurs attribuées à ces paramètres ? Pour éviter que le ventilo ne vienne taper dans la courroie, j'aimerais réduire le déplacement sur l'axe Y. Comment faire cela ? Pièces ajoutées : Support BIQU-H2 sur ENDER-6 et fanduct face avant
  3. Bonjour, Ma config : Ender 6 BTT SKR PRP V1.2 TMC2209 uart pin diag coupée #define COREXY //#define SENSORLESS_PROBING commenté. Ce que j’ai testé J’ai essayé toutes les combinaisons possibles : #define INVERT_X_DIR false -> false -> true - true #define INVERT_Y_DIR false -> true -> false - true A chaque fois un axe ou parfois les deux dans la mauvaise direction. Par contre avec : #define COREYX #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true Les 2 axes sont ok, une commande X+ fait un X+ et un Y+ fait Y+ !! Mes questions sont : Je vais avoir impressions inversées en miroir ou pas ? Quel sont les différences entre corexy et coreyx ?
  4. Salut ! J'ai trouvé un article qui parle de la Ender6. L'article étant excellent, j'ai décidé de vous le livré traduit par mes soins : Creality a développé une imprimante 3D CoreXY économique - l'Ender 6. La nouvelle Ender6 prétend être la machine la plus performante et la plus précise de l'offre bas de gamme selon Creality - non seulement dans la gamme Ender, mais aussi dans la série CR-10. La Ender 6 succède aux populaires Ender 5 / Ender 5 Pro (imprimantes cartésiennes avec cadre cube) et prétend offrir une impression 3 fois plus rapide. Ender 6 - Spécifications techniques Mécanique: CoreXY Cadre: profils 2020 et 2040 Mouvement linéaire: roues en V Vitesse d'impression: jusqu'à 150 mm / s Volume de construction: 250x250x400 mm Taille de la machine: 495x495x650 mm Alimentation: Meanwell 24V / 350W Extrudeuse: Bowden Build platform: Cantilever bed Stock précision: 0,1 mm Hauteur de couche avec buse d'origine: 0,1-0,4 mm Affichage de contrôle: écran tactile 4,3 ″ Pilotes pas à pas: TMC2208 Fonctionnement silencieux: Oui Capteur de fin de filament: Oui Fonction de reprise d'impression: Oui Fonction ABL: N / A Surface d'impression: Verre au carborundum Option de boîtier: Oui, semi-fermé avec des feuilles acryliques Ender 6 peut être commandé en configuration standard ou étendue. La configuration étendue est livrée avec des feuilles acryliques et une porte pour enfermer les côtés de l'imprimante. Cela permet de supprimer le bruit et de maintenir l'imprimante propre. Le haut reste cependant ouvert et si vous souhaitez imprimer de l'ABS ou d'autres filaments qui rétrécissent lors du refroidissement, vous devrez faire un couvercle supérieur. Ender 6 - quelques réflexions Sur les spécifications, Ender 6 semble une excellente imprimante 3D et je suis sûr qu'elle offrira les performances promises pendant un certain temps. Je vois cependant une menace pour une qualité d'impression constante - la stabilité du lit en porte-à-faux. Il se déplace sur des roues en V et celles qui s'usent pendant quelques mois d'utilisation quotidienne, ce qui entraînera une inclinaison du plateau. La taille du lit est déjà grande pour un cantilever (les dimensions optimales pour cette architecture seraient de 200x200 mm), et si vous imprimez des modèles hauts (hauteur 400), le poids de l'impression perturbera davantage la stabilité. Certains diront que les imprimantes haut de gamme populaires utilisent de grands lits en porte-à-faux et n'ont pas de pente, comme l'Ultimaker 2 (lit de 230 × 225 mm). Eh bien, ceux-ci ont une mécanique beaucoup plus robuste et une hauteur plus petite. Donc, je suis sûr que les premiers mods que nous verrons sur Thingiverse viseront à améliorer la stabilité du lit en mettant en œuvre des tiges ou des rails linéaires. Ender 6 - devrait-on l'acheter? Ender6 est certainement une machine économique très performante avec une architecture mécanique CoreXY. Il offre la plupart des fonctionnalités modernes telles que la reprise d'impression après une panne de courant et un capteur de fuite de filament et est équipé de composants de qualité tels que le bloc d'alimentation Meanwell et les drivers TMC2208. D'autre part, Creality bénéficie d'une grande communauté contribuant à de grands mods et mises à niveau. Peu importe si vous commencez avec l'impression 3D ou si vous êtes un passionné expérimenté, vous ne pouvez pas vous tromper avec Ender 6. Il fournit des impressions de qualité à des vitesses allant jusqu'à 150 mm/s hors de la boîte, et quand les choses commencent à vous casser peut le mettre à niveau avec des modifications apportées par l'utilisateur. Doit-on acheter l'Ender 6? Oui, si le prix est inférieur à 400 $ pour la version Standard. Creality comptera sur le crowdfunding sur une campagne Kickstarter pour sa production et vous pourrez la précommander. La production normale devrait commencer le 15 mai et vous pourrez trouver l'imprimante 3D sur Amazon et Aliexpress en juin. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mon avis : Comme l'auteur de l'article, je ne suis pas vraiment intéressé par la version semi-fermée, car je pense également qu'il est plus facile de trouver une meilleure solution de bricolage, pour fermer n'importe qu'elle imprimante, une fois que le design permet de l'enfermer.
