Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
5 résultats trouvés
Bonjour à tous, je viens de changer le ventilateur de la tête d’extrusion de mon a20m. Lorsque j’ai voulu démarrer la machine et faire mon leveling la température de la tête ce met à monté sans pouvoir l’arrêter elle monte à plus de 270•. Est-ce dû à un cours circuit? Avez-vous une direction à me donner ou solution. Je met en copie une courte vidéo de ce qui ce passe. IMG_0973.MOV
Bonjour tout le monde, J'ai fait l'acquisition récemment d'une Geeetech A20M d'occasion, ce qui a été fait dessus : - changement du hotend et mise en place d'une buse de 0.4 - calibration du flow - calibration des e-steps - calibration du bed J'utilise du PLA blanc de chez Sunlu, et l'imprimante est une bowden. J'ai fait de noooombreux tests de tour de températures et de tour de rétraction (https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction), mais j'ai toujours des cheveux d'ange sur mes pièces. Voici un de mes tests avec comme paramètres : - distance de retraction : 6mm - vitesse de retraction : 70mm/s - hauteur de couche : 0.16mm - température de la buse : 195°C - température du bed : 70°C Et la tour de retraction générée depuis le site : Nozzle diameter: 0.4 mm Layer height: 0.16 mm Base feedrate: 60 mm/sec Perimeters: 36 mm/sec Solid infill: 48 mm/sec Travel moves: 100 mm/sec First layer: 30 mm/sec Temperatures: Bed: 70 deg C Hot end: 200 deg C Segment | Retraction distance | Retraction speed | Extra restart distance | Unretract speed | Z hop F | 9 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm E | 8 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm D | 7 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm C | 6 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm B | 5 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm A | 4 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm Pour les paramètres globaux je suis parti sur ceux de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WVQBMaiN6CQ Merci et bonne soirée !
- 11 réponses
bonjour, je suis entrain de tester la version alpha 2.2 de prusaslicer, grande amélioration, la purge ne se fait que s'il y a un changement de filament; je pense donc que l'on utilise la même quantité de filament qu'avec un bassin de purge Dans l'impression sur la photo la pièce mesure 7.7cm et la tour de purge 5.2cm. Faire attention au placement des pièces pour éviter les collisions quand la tête descend sur la tour de purge; à la sortie de la tour l'extrudeur me fait un aller et retour de rétraction, c'est ce qui explique les merdouilles à coté de la tour, mais c'est une version alpha. Qu'en pensez vous? PLA Mex3d, buse 205, lit froid, vitesse 50mm/s.
Problème réglage GEEETECH A20M
skynet a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D et je possède une GEEETECH A20M et j'utilise Simplify3D pour slicer les impressions. voici mes réglages (ceux de base de Simplify3D pour la A20M): https://we.tl/t-Opzy2r1aVc J'ai fait 2 fichier test d'impression et il en est ressorti plusieurs problèmes (voir photo (lien WeTransfere pour voir plus), notamment des Ecriture sur le plat illisible (x,y) voir plaque avec tout les tests WeTransfert: https://we.tl/t-aF2H2M4ofD ou encore des espèce de diagonales sur la cabine ou des irrégularités sur la coque du bateau et je ne sais pas du tout sur quels réglages je doit agir pour régler mes différents souci Si vous pouvez m'aider ça serait TOP ! Merci d'avance- 4 réponses
- geetech a20m
- aidez moi
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je vends une Geeetech A20M, avec sa plateforme SUPERPLATE, et un 3DTOUCH. Je l'ai améliorée, avec DAMPERS + TL SMOOTHERS sur X et Y, et j'ai changé les roulements pour un modèle plus précis et solide. ELLE EST PARFAITEMENT FONCTIONNELLE, et ne m'a jamais posé aucun souci, depuis son achat, le 13/08/2019. Je fournis bien entendu la facture pour cette machine garantie jusqu'en 08/2021... VENDUE 260 € + frais de port (+/- 15€) si expédiée ...
