Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Alors je précise tout de suite, j'ai trouvé la solution à mon problème, je n'attend donc pas de réponse. Mais ce truc me paraissant tellement fou et n'ayant rien trouvé à ce sujet, je veux juste partager cette expérience au cas ou quelqu'un se retrouve avec le même soucis. Je possède plusieurs Creality CR10S-Pro V2, et jusqu'a présent je n'avais jamais utiliser autre chose que du PLA sur toutes mes machines. De plus, jusqu'a présent elles étaient presque entièrement d'origine (à part le changement de tous les ventilateurs pour diminuer drastiquement le bruit). Pour les besoins d'un projet, j'ai commencé à utiliser du PETG qui doit être chauffé plus fort que le PLA aussi bien pour la buse que pour la plateau. Dans le même temps j'ai voulu testé sur une des machines un plateau en verre (celui de Creality). Les hasards des livraisons ont fait que le plateau et les bobines de PETG sont arrivés le même jour, j'ai donc fait le réglage du nouveau plateau et les premiers essais d'impression avec du PETG. Depuis 2 jours, impossible d'imprimer une pièce correctement, systématiquement elle se décolle du verre. j'ai fais et refais les réglages dans tous les sens possibles, suivi tous les tutos que j'ai trouvé, mais le problème persistait ... je commençais à sérieusement regretter mon achat ... Cet après midi, lors d'un énième test, je me rend compte juste avant de stopper l'impression que le plateau est froid ! Chose que je n'avais jamais remarqué. Je check sur les autres imprimantes (toutes en train d'imprimer la même pièce en PETG mais avec les plateaux d'origine), pareil, les plateaux sont froids ! Je scrute les gCode à la recherche d'un M140 ou M190 foireux qui expliquerait cela, mais rien. Rien sur les forums non plus à ce sujet. Depuis que j'ai ces imprimantes, j'avais remarqué la fonction "eco" sans trop m'y intéressé mais en me demandant quand même à quoi elle pouvait bien servir ... je décide de refaire un test en la désactivant, et cette fois le plateau reste à la température du début ! Apparement, cette fonction "eco" sert précisément à couper la chauffe du plateau après quelques layers pour faire des économie d'énergie. Ca fonctionne bien avec du PLA et surtout avec la plateau d'origine qui accroche bien car je n'avais jamais constaté le moindre décollement avant, mais avec la plateau en verre, sans chauffe, c'est la cata. Alors voila, si vous rencontrez ce même problème, il suffit de désactiver cette fonction "eco", c'est con, mais si on sait pas ... Bon, je donne peut etre l'impression de raconter la messe, peut etre que tous les possesseurs de cette machine sont déja au courant (dans ce cas ils sont vraiment pas bavards lol) mais comme j'ai bien galérer la dessus, j'avais envie de partager ca ...
  2. Bonjour j'ai acheté une ender 3 pro, quand je l'ai reçus le plateau magnétique il n'étais pas parfaitement plat. Donc je me suis décidé de acheter un plateau en verre une fois installer le problème na pas changer. Après avoir fait un bon nivellement du plateau sur les bord la buse est plus proche et au centre la buse en plus loin et ceci sur tout les bords. Donc je me demande d'ou viens le problème et si c'est déjà arriver a quelqu'un. Merci beaucoup de vos réponse et bonne journée a vous.
  3. Bonjour à tous, je crée mon sujet sur mes problème avec mon hypercube évolution car je ne trouve rien sur la toile ni sur le forum. Je m'explique, en fait j'ai transformé ma CTC Prusa I3 en hypercube évolution où plutôt en "CTC Prusa hypercube évo" si je puis dire puisque j'ai utilisé la carte mère, l'écran, l'alim, les moteurs, la tête en direct drive et les endstop de ma première imprimante. Mon premier problème c'est que les moteurs d'origine de l'axe Z ne sont pas assez puissant pour soulever mon plateau car d'une part j'ai choisi une taille de 420x420 et d'autre part j'ai mis un plateau en alu de 3mm d'épaisseur plus une vitre de la même épaisseur, je n'en connais pas le poids mais c'est tout de même assez conséquent, donc j'ai regardé dans les fichiers de la version NGEN et j'ai vu qu'ils utilisent des moteur nema 17hs4401 de 1,7a et je me demandais, avant d'en commander 2, si dans mon cas ça serai suffisant. Si une bonne âme sur ce forum a des infos à ce sujet ça serai vraiment cool, d'ailleurs j'aurai d'autres problèmes à voir par la suite concernant les modifs dans marlin.
  4. Bonjour à tous ! Cela fait 2 mois que j'ai une imprimante 3d (Monoprice Maker Select Plus) et je fais face à un problème avec le réglage du Z-Offset. Pour le régler il faut visser ou dévisser des petites molettes (voir pièce jointe) qui règlent le niveau du plateau. Mais petit bémol, lorsque je règle un coin du plateau, que je règle les autres et que je retourne sur le premier coin réglé, malheur il est totalement déréglé... Je recommence donc et toujours le même problème jusqu'à ce que les vis soient soit dévissées au maximum ou visées au maximum. J'ai donc pensé que le problème venait du plateau chauffant en aluminium donc j'achète un plateau en verre, je remonte le bouton qui détecte la hauteur du Z et toujours le même problème... Du coup lorsque je veux imprimer, d'un côté la pièce ne sera pas bien imprimée et de l'autre parfaitement. Merci d'avance pour votre aide, Redquick.
