Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
3 résultats trouvés
Bonjour, j'ai réimprimé toutes les pièces d'une Prusa i3 rework 1.5 d'un ami, et j'ai remplacé la tête d'impression par une MK8 (voir pièce jointe). Tous mes axes et et endstop fonctionnent correctement mais pas l'extrudeur, il n'arrive pas a extruder la bonne longueur demandé peut importe la valeur que je met dans les step/mm. Vu que je connais pas la référence du moteur nema17, j'ai mis le moteur d'origine (42BYGHW811) et ça fait pareil. La vref de mes drivers A4988 (version noir) est d'environ 1,2v sur tous. J'ai fais un test en inversant le driver X et E et c'est toujours pareil, j'ai utilisé la vref indiqué dans le lien ci-dessous https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/ L'imprimante utilise une ramps Arduino Mega 2560 avec une alimentation 400w. Je met en pièce jointe les informations eeprom de repetier host. Lors de l'extrusion le filament présente des marques de la roue cranté je suppose. J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas a trouvé la solution seul, je ne sais pas si cela vient de marlin, des drivers... merci.
- prusa i3
- rework 1.5
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Ayant pour objectif d'offrir à ma femme une imprimante 3D. J'ai pendant longtemps regarder de près la Zortrax M200 mais le budget élevé et les filaments propriétaires m'ont ramené vers des modèles correspondant plus à un usage de loisir. Je me suis donc arrêté après plusieurs semaines de recherches diverses sur la PRUSA I3. Cependant j'hésite entre deux versions : la Prusa i3 REWORK 1.5 de REPRAP la Prusa i3 original MK2 de shop.prusa3d Utilisation : Loisir : créer des bricoles, le plaisir de manipuler ces objets "magiques", à terme créer des pièces pour ma maquette de bateau (canon, tableau...). Mes critères : Qualité d'impression + Facile d'accès. Mon budget : idéalement <1000€ Concernant ces 2 modèles de prusa voici selon moi les points positifs et négatif que j'ai identifié. REWORK : + moins cher (-200€) + entreprise française (en partant du principe que c'est un point positif) + manuel d'instruction et support en français - la qualité global des pièce de l'imprimante ont l'air moins bonne et plus difficile à régler (notamment lors du montage) MK2 : + version d'origine (conception peut-être plus cohérente) + Les retours d'expériences que j'ai consulter ne remonte aucun pb. - plus cher (+200€) - sav probablement plus compliqué. Voilà où j'en suis. Maintenant j'aimerais savoir, ce que vous en pensez; si certains d'entre vous ont pu tester les 2; idéalement si quelqu'un a des photos d'impression (réglage et modèle équivalent) qui me permettrai de comparer la qualité d'impression. Merci. Gaël
- 18 réponses
- prusa
- rework 1.5
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
vends Prusa I3 Evolve Rework 1.5 (Auto nivellement) [/VENDUE]
gogogadjet17 a posté un sujet dans Ventes
Quelques caractéristiques : Lit chauffant alu 20*20cm Buse 0.3mm Cadre alu Capteur d'auto nivellement du lit N'hésitez pas si vous avez des questions, je la vends montée, en très bon état. Faites moi une offre si intéressé Paiement Paypal, virement, ou autre. Envoi Chronopost dans toute la France (25€ de frais)- 4 réponses
- prusa
- auto nivellement
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
