Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, Voici un script pour que le temps d'impression restant soit affiché en bas de l'écran de l'imprimante. Le temps restant est rafraîchit à chaque changement de couche. Je n'ai aucun mérite, car ce script n'est pas de moi, je l'ai juste "francisé" et j'ai ajouter une fonction pour que le temps soit affiché dès le départ de l'impression. Les deux fichiers sont à copier dans le répertoire suivant : c:\utilisateurs\xxxxx\AppData\Roaming\cura\4.0\scripts (remplacer "xxxxx" par votre identifiant de session). Si vous ne voyez pas le répertoire "AppData" dans votre navigateur, changez ses options pour afficher les dossiers cachés. Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu "Extensions\Post-traitement\Modifier le G-code". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Ajouter un script", et dans la liste, choisir "Temps restant jusqu'à la fin de l'impression v0". Si un script d'indication de couche est activé, il faudra le désactiver, car le double affichage ne sera pas fonctionnel. Mon imprimante respecte le temps donné par Cura, j'ai donc laissé le coefficient à 1.0 dans le script. Il vous faudra ajuster ce coefficient en fonction du temps d'impression et de celui donné par Cura. Christian. RemainingPrintingTime0.py scriptUtils.py
  2. Bonjour, Je suis tout nouveau avec les imprimantes 3D..et j'ai remarqué qu'il y avait une grosse différence de temps d'impression sur mon premier modèle, entre ce qui est affiché sur Chitubox (presque 4h) et ce qui est affiché en prévision sur mon imprimante Elegoo Mars 2 pro : 4h50. Du coup j'aurais voulu savoir si c'était normal ou non svp, mais aussi comprendre pourquoi ?? Merci bien !
  3. Bonjour, J'ai imprimé 3 fois avec ma U30 depuis que je l'ai et avec Cura. Le temps d'impression estimé par Cura et le temps réel sont totalement différents. C'est le double voire plus. J'ai pourtant bien paramétré mon profil. Est-ce normal ? Merci
  4. Bonjour, Je possède une CR10S Pro et je suis étonné que les impression avec cette imprimante soient très longues par rapport à mon Anet A2 que je possédais avant celle-ci, je n'ai pas trouvé la raison mais par déduction je pense que mes profils sont peut trop poussés et loin du profils standard, ??? question existe-t-il de profis standards pour PLA et PETG Merci de votre aide . Pierre
  5. Bonjour, Je veux valider la vitesse max acceptable pour un filament M-ABS. J'utilise le 3Dbenchy pour le test avec remplissage grille de 15%. J'ai généré un fichier avec Cura 4.4 20mm/s 3h29m annoncé 40mm/s 2h09m annoncé 60mm/s 1h46m annoncé puis 80ms/ 1h37 annoncé puis 100m/s 1h32 annoncé puis 120m/s 1h31 annoncé puis 140m/s 1h30 annoncé On voit qu'il n'y a pas beaucoup de gain après 80mm/s. Avez-vous constaté que le gain en temps n'est pas proportionnel à la vitesse d'impression. Merci Patrick
  6. Bonjour, Alfawise U20 Je suis en version 2.16 et le temps restant ne s'affiche pas ou s'affiche de façon incorrecte. Je ne parle pas de l'erreur d'estimation mais d'un affichage sans logique. Avez vous une idée de ce qui peut générer e problème?
