Bonjour, J'ai
un problème étrange.
Ca peut venir de simplify3D mais je ne pense pas ?
Quand j'imprime un cylinder, l'imprimante ralentie énormément et saccade durant l'impression du dernier périmètre ce qui impact énormément la qualité finale.
ci-joint la vidéo, si vous avez des idées ?
J'ai bien testé de modifié les vitesses de contour, reduction de vitesse si couche qui dure moins de 15 sec etc ...
  • 3 weeks later...
Le 26/05/2018 at 15:03, macmootpro a dit :
Bonjour, J'ai
J'ai trouvé la source de mon problème , c'est  lié a l'utilisation d'un PI ZERO W + octoprint, je pense que le RPI n'est pas assez puissant pour fournir le GCode dans les virages, je testé via mon iMac et Carte SD (Cat 4 :() et ca fonctionne correctement. merci.
