Bonsoir a tous les dagomien ^^
voila, en baladant sur le net je suis tomber sur notre carte qui gère l'impression, mais avec un lcd.
cela m'intéresserait fortement car sur cette écran on peut voir la température de la buse, d’éventuel erreur et surtout le temps restant d'impression.
c'est pour cela que je fait appelle a vous, pour savoir si quelqu'un en avait déjà brancher sur sa carte melzi  et savoir s'il faut configurer la carte ou non ?
voici quelque photos de démonstration ;)
Je viens de parcourir le code de la Melzi, il y a pas mal de paramètre à définir dans la config.
Dans le code apparaît l’écran, déjà c'est bien.
Mais il faudrait savoir si Dagoma n'a pas modifier ou rajouter des lignes.
Je vais leur faire un mail pour savoir. Il ne faudrait pas que en re-programmant la carte on perdre les modifications de Dagoma.
Il y a 7 heures, Ben37hak a dit :
Salut, j'ai le même projet pour ma futur disco et j'ai trouvé ce sujet sur le forum de reprap.org,
http://forums.reprap.org/read.php?110,291515
Ça a l'air plutôt simple, il faut faire attention de ne pas prendre un glcd en parallèle mais en spi, juste 3 fils à brancher.
ah oui en effet ca fait un bout de code a taper ^^
reste plus qu'a attendre la réponse de dagoma
je me suis fait un petit délire que je vais surement bientôt tester vu que j'ai un LCD 12864 de dispo actuellement .
Copie et modif de http://www.thingiverse.com/thing:488884/#files
Le PCB :
5643b6f85df65_mezlismartadapter.thumb.jp
Le typon :
5643b8150e776_mezlismartadapterty.thumb.
Le code dans "pins.h" : liens
#ifndef PINS_H
#define PINS_H
#define X_MS1_PIN -1
#define X_MS2_PIN -1
#define Y_MS1_PIN -1
#define Y_MS2_PIN -1
#define Z_MS1_PIN -1
#define Z_MS2_PIN -1
#define E0_MS1_PIN -1
#define E0_MS2_PIN -1
#define E1_MS1_PIN -1
#define E1_MS2_PIN -1
#define DIGIPOTSS_PIN -1
#if MOTHERBOARD == 99
#define	KNOWN_BOARD 1
#define X_STEP_PIN          2
#define X_DIR_PIN           3
#define X_ENABLE_PIN        -1
#define X_STOP_PIN          16
#define Y_STEP_PIN          5
#define Y_DIR_PIN           6
#define Y_ENABLE_PIN       -1
#define Y_STOP_PIN          67
#define Z_STEP_PIN          62
#define Z_DIR_PIN           63
#define Z_ENABLE_PIN       -1
#define Z_STOP_PIN          59
#define E0_STEP_PIN         65
#define E0_DIR_PIN          66
#define E0_ENABLE_PIN      -1
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN            -1
#define PS_ON_PIN           9
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN        13
#define HEATER_1_PIN       -1
#define HEATER_2_PIN       -1
#define TEMP_0_PIN          6   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN         -1   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_2_PIN         -1   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define HEATER_BED_PIN      4
#define TEMP_BED_PIN       10
#endif /* 99 */
* Gen7 v1.1, v1.2, v1.3 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 12
#define MOTHERBOARD 11
#define GEN7_VERSION 13 // v1.3
#endif
#if MOTHERBOARD == 11
#define KNOWN_BOARD
#if !defined(__AVR_ATmega644P__) && !defined(__AVR_ATmega644__) && !defined(__AVR_ATmega1284P__)
#error Oops! Make sure you have 'Gen7' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#ifndef GEN7_VERSION
#define GEN7_VERSION 12 // v1.x
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 19
#define X_DIR_PIN 18
#define X_ENABLE_PIN 24
#define X_STOP_PIN 7
//y axis pins
#define Y_STEP_PIN 23
#define Y_DIR_PIN 22
#define Y_ENABLE_PIN 24
#define Y_STOP_PIN 5
//z axis pins
#define Z_STEP_PIN 26
#define Z_DIR_PIN 25
#define Z_ENABLE_PIN 24
#define Z_MIN_PIN 1
#define Z_MAX_PIN 0
//extruder pins
#define E0_STEP_PIN 28
#define E0_DIR_PIN 27
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define TEMP_0_PIN 1
#define TEMP_BED_PIN 2
#define HEATER_0_PIN 4
#define HEATER_BED_PIN 3
#define KILL_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define SDSS -1 // SCL pin of I2C header
#define LED_PIN -1
#if (GEN7_VERSION >= 13)
// Gen7 v1.3 removed the fan pin
#define FAN_PIN -1
#else
#define FAN_PIN 31
#endif
#define PS_ON_PIN 15
//All these generations of Gen7 supply thermistor power
//via PS_ON, so ignore bad thermistor readings
#define BOGUS_TEMPERATURE_FAILSAFE_OVERRIDE
//our pin for debugging.
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#define TX_ENABLE_PIN 12
#define RX_ENABLE_PIN 13
#endif
* Gen7 v1.4 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 13
#define GEN7_VERSION 14 // v1.4
#endif
#define KNOWN_BOARD
#endif
#define GEN7_VERSION 14 // v1.x
#endif
//x axis pins
#define X_STEP_PIN 29
#define X_DIR_PIN 28
#define X_ENABLE_PIN 25
#define X_STOP_PIN 0
//y axis pins
#define Y_STEP_PIN 27
#define Y_DIR_PIN 26
#define Y_ENABLE_PIN 25
#define Y_STOP_PIN 1
//z axis pins
#define Z_STEP_PIN 23
#define Z_DIR_PIN 22
#define Z_ENABLE_PIN 25
#define Z_STOP_PIN 2
//extruder pins
#define E0_STEP_PIN 19
#define E0_DIR_PIN 18
#define E0_ENABLE_PIN 25
#define TEMP_BED_PIN 0
#define KILL_PIN -1
#define SDPOWER -1
#define LED_PIN -1
#define FAN_PIN -1
#define DEBUG_PIN 0
//our RS485 pins
#endif
* Gen7 Alfons3  pin assignment
/* These Pins are assigned for the modified GEN7 Board from Alfons3 Please review the pins and adjust it for your needs*/
#if MOTHERBOARD == 10
#define KNOWN_BOARD
#endif
//x axis pins
    #define X_STEP_PIN      21                  //different from stanard GEN7
    #define X_DIR_PIN       20				    //different from stanard GEN7
    //y axis pins
    //z axis pins
    //extruder pins
    #define TEMP_0_PIN      2
    #define TEMP_BED_PIN        1   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
    #define HEATER_BED_PIN      3  // (bed)
    #define SDPOWER         -1
    #define SDSS            31                  // SCL pin of I2C header || CS Pin for SD Card support
    #define LED_PIN         -1
    #define FAN_PIN         -1
    #define PS_ON_PIN       19
    #define DEBUG_PIN        -1
    //our RS485 pins
    //#define TX_ENABLE_PIN       12
    //#define RX_ENABLE_PIN       13
    #define BEEPER -1
	#define SDCARDDETECT -1
    #define SUICIDE_PIN -1						//has to be defined; otherwise Power_off doesn't work
    #define KILL_PIN -1
	//Pins for 4bit LCD Support
    #define LCD_PINS_RS 18
    #define LCD_PINS_ENABLE 17
    #define LCD_PINS_D4 16
    #define LCD_PINS_D5 15
    #define LCD_PINS_D6 13
    #define LCD_PINS_D7 14
     //buttons are directly attached
    #define BTN_EN1 11
    #define BTN_EN2 10
    #define BTN_ENC 12  //the click
    #define BLEN_C 2
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_A 0
    #define encrot0 0
    #define encrot1 2
    #define encrot2 3
    #define encrot3 1
#endif
* Arduino Mega pin assignment
#if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
 #ifndef __AVR_ATmega2560__
 #error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
 #endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
// #define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34
#define LARGE_FLASH        true
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN           2
#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          18
#define Z_MAX_PIN          19
#define Z2_STEP_PIN        36
#define Z2_DIR_PIN         34
#define Z2_ENABLE_PIN      30
#define E0_STEP_PIN        26
#define E0_DIR_PIN         28
#define E1_STEP_PIN        36
#define E1_DIR_PIN         34
#define E1_ENABLE_PIN      30
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            9 // (Sprinter config)
#else
#define FAN_PIN            4 // IO pin. Buffer needed
#endif
#define PS_ON_PIN          12
#if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define KILL_PIN           41
#else
#define KILL_PIN           -1
#endif
#define HEATER_0_PIN       10   // EXTRUDER 1
#else
#define HEATER_1_PIN       9    // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define TEMP_0_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN     8    // BED
#define TEMP_BED_PIN       14   // ANALOG NUMBERING
#ifdef ULTRA_LCD
  #ifdef NEWPANEL
     //encoder rotation values
    #define encrot0 0
    #define encrot1 2
    #define encrot2 3
    #define encrot3 1
    #define BLEN_A 0
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_C 2
    #ifndef PANELOLU2
     #define LCD_PINS_RS 16
     #define LCD_PINS_D4 23
     #define LCD_PINS_D5 25
     #define LCD_PINS_D6 27
     #define LCD_PINS_D7 29
    #endif
    #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
      #define BEEPER 37
      #define BTN_EN1 31
      #define BTN_EN2 33
      #define BTN_ENC 35
    #elif defined(PANELOLU2)
      #define BTN_EN1 47  //reverse if the encoder turns the wrong way.
	  #define BTN_EN2 43
      #define BTN_ENC 32
      #define SDSS 53
      #define KILL_PIN 41
      #define FAN_PIN 45
    #else
      //arduino pin which triggers an piezzo beeper
      #define BEEPER 33	 // Beeper on AUX-4
      //buttons are directly attached using AUX-2
      #ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD
        #define BTN_EN1 64 // encoder
        #define BTN_EN2 59 // encoder
        #define BTN_ENC 63 // enter button
        #define SHIFT_OUT 40 // shift register
        #define SHIFT_CLK 44 // shift register
        #define SHIFT_LD 42 // shift register
        // define register bit values, don't change it
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_F3 0
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_F2 1
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_F1 2
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_UP 3
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_RIGHT 4
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_MIDDLE 5
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_DOWN 6
        #define BLEN_REPRAPWORLD_KEYPAD_LEFT 7
	  #else
        #define BTN_EN1 37
        #define BTN_EN2 35
        #define BTN_ENC 31  //the click
      #endif
      #ifdef G3D_PANEL
        #define SDCARDDETECT 49
      #else
        #define SDCARDDETECT -1  // Ramps does not use this port
      #endif
    #endif
  #else //old style panel with shift register
    //arduino pin witch triggers an piezzo beeper
    #define BEEPER 33		No Beeper added
    //buttons are attached to a shift register
	// Not wired this yet
    //#define SHIFT_CLK 38
    //#define SHIFT_LD 42
    //#define SHIFT_OUT 40
    //#define SHIFT_EN 17
    #define encrot0 0
    #define encrot1 2
    #define encrot2 3
    #define encrot3 1
    //bits in the shift register that carry the buttons for:
    // left up center down right red
    #define BL_LE 7
    #define BL_UP 6
    #define BL_MI 5
    #define BL_DW 4
    #define BL_RI 3
    #define BL_ST 2
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_A 0
  #endif
#endif //ULTRA_LCD
#else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default (MOTHERBOARD == 3)
#define X_STEP_PIN         26
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN          -1    //2
#define Y_STEP_PIN         38
#define Y_DIR_PIN          40
#define Y_ENABLE_PIN       36
#define Y_MIN_PIN          16
#define Y_MAX_PIN          -1    //17
#define Z_STEP_PIN         44
#define Z_DIR_PIN          46
#define Z_ENABLE_PIN       42
#define Z_MAX_PIN          -1    //19
#define E0_STEP_PIN         32
#define E0_DIR_PIN          34
#define E0_ENABLE_PIN       30
#define SDPOWER            48
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define PS_ON_PIN          -1
#define KILL_PIN           -1
#ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0
  #define HEATER_0_PIN     12    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_BED_PIN   -1    // RAMPS 1.0
  #define FAN_PIN          11    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_0_PIN     10    // RAMPS 1.1
  #define HEATER_BED_PIN    8    // RAMPS 1.1
  #define FAN_PIN           9    // RAMPS 1.1
#endif
#define TEMP_0_PIN          2    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#endif// MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
  #define MAX_SCK_PIN          52
  #define MAX_MISO_PIN         50
  #define MAX_MOSI_PIN         51
  #define MAX6675_SS       53
#else
  #define MAX6675_SS       49
#endif
#endif//MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34
* Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
#if MOTHERBOARD == 4
#ifndef __AVR_ATmega328P__
#error Oops!  Make sure you have 'Arduino Duemilanove w/ ATMega328' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STOP_PIN         17
#define Y_STEP_PIN         10
#define Y_DIR_PIN           7
#define Y_STOP_PIN          8
#define Z_STEP_PIN         13
#define Z_DIR_PIN           3
#define Z_STOP_PIN          4
#define E0_STEP_PIN         11
#define E0_DIR_PIN          12
#define SDPOWER          -1
#define SDSS          -1
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN             5
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN        6
#define TEMP_0_PIN          0    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_BED_PIN        -1
#endif
* Gen6 pin assignment
#if MOTHERBOARD == 5 || MOTHERBOARD == 51
#ifndef __AVR_ATmega644P__
#ifndef __AVR_ATmega1284P__
#error Oops!  Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif
//x axis pins
    #define X_STEP_PIN      15
    #define X_ENABLE_PIN    19
    #define X_STOP_PIN      20
    //y axis pins
    #define Y_STOP_PIN      25
    //z axis pins
    #define Z_STEP_PIN      27
    #define Z_DIR_PIN       28
    #define Z_ENABLE_PIN    29
    #define Z_STOP_PIN      30
    //extruder pins
    #define E0_STEP_PIN      4    //Edited @ EJE Electronics 20100715
    #define E0_DIR_PIN       2    //Edited @ EJE Electronics 20100715
    #define E0_ENABLE_PIN    3    //Added @ EJE Electronics 20100715
    #define TEMP_0_PIN      5     //changed @ rkoeppl 20110410
    #define TEMP_1_PIN      -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define TEMP_2_PIN      -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define HEATER_0_PIN    14    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define HEATER_BED_PIN  -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define TEMP_BED_PIN    -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #else
    #define HEATER_BED_PIN   1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define TEMP_BED_PIN     0    //changed @ rkoeppl 20110410
    #endif
    #define SDPOWER          -1
    #define SDSS          17
    #define LED_PIN         -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define FAN_PIN         -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define PS_ON_PIN       -1    //changed @ rkoeppl 20110410
    #define KILL_PIN        -1    //changed @ drakelive 20120830
    #define DEBUG_PIN        0
    //our RS485 pins
#endif
* Sanguinololu pin assignment
#if MOTHERBOARD == 64
#define STB
#endif
#if MOTHERBOARD == 63
#define MELZI
#endif
#if MOTHERBOARD == 62 || MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 64
#undef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 6
#define SANGUINOLOLU_V_1_2
#endif
#endif
#endif
#define X_DIR_PIN          21
#define X_STOP_PIN         18
#define Y_STEP_PIN         22
#define Y_DIR_PIN          23
#define Y_STOP_PIN         19
#define Z_STEP_PIN         3
#define Z_DIR_PIN          2
#define Z_STOP_PIN         20
#define E0_DIR_PIN          0
#define LED_PIN            -1
#ifdef PANELOLU2
  #define FAN_PIN            4 //the PWM pin connected to FET1 on the Panelolu2 expansion board
#else
  #define FAN_PIN            -1
#endif
#if FAN_PIN == 12 || FAN_PIN ==13
#define FAN_SOFT_PWM
#endif
#ifdef MELZI
//#define LED_PIN            27 /* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs LED_PIN as pin 28. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
#define FAN_PIN            4
#endif
#ifdef STB
#define FAN_PIN            4
#endif
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN       13 // (extruder)
#ifdef SANGUINOLOLU_V_1_2
#define HEATER_BED_PIN     12 // (bed)
#define X_ENABLE_PIN       14
#define Y_ENABLE_PIN       14
#define Z_ENABLE_PIN       26
#define E0_ENABLE_PIN       14
#else
#define HEATER_BED_PIN       14  // (bed)
#endif
#define TEMP_0_PIN          7   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_BED_PIN        6   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               7
// ************************************************* my config for melzi glcd starts here *****************************
/* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs SDSS as pin 24. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
//#define SDSS               24
#ifdef ULTRA_LCD
 #ifdef NEWPANEL
 //we have no buzzer installed
 #define BEEPER -1
 //LCD Pins
 #ifdef DOGLCD
 #ifdef U8GLIB_ST7920 //SPI GLCD 12864 ST7920 ( like [www.digole.com] ) For Melzi V2.0
 #define LCD_PINS_RS 30 //CS chip select /SS chip slave select
 #define LCD_PINS_ENABLE 29 //SID (MOSI)
 #define LCD_PINS_D4 17 //SCK (CLK) clock
 #define BEEPER 27 // Pin 27 is take by LED_Pin, but Melzi LED do nothing with Marlin and I take this pin for BEEPER.... See here > [github.com] , If you want use this pin with Gcode M42 instead BEEPER
 // Pins for DOGM SPI LCD Support
 #else
 #define DOGLCD_A0 30
 #define DOGLCD_CS 29
 #define LCD_CONTRAST 1
 #endif
 // GLCD features
 // Uncomment screen orientation
 // #define LCD_SCREEN_ROT_0
  #endif
 //The encoder and click button
 #ifdef MELZI
  #define BTN_EN1 11 // the encoder
  #define BTN_EN2 10 // the encoder
  #define BTN_ENC 16 //the click switch
  // The SD Card
  #define SDSS 28 //to use the SD card reader on the smart contrller rather than the melzi board
     #endif
     //from the same bit in the RAMPS Newpanel define
     #define encrot0 0
     #define encrot1 2
     #define encrot2 3
     #define encrot3 1
     #define BLEN_C 2
     #define BLEN_B 1
     #define BLEN_A 0
   #endif //Newpanel
 #endif //Ultipanel
#endif
#if MOTHERBOARD == 7
#define KNOWN_BOARD
* Ultimaker pin assignment
 #endif
#endif
#define X_STEP_PIN 25
#define X_DIR_PIN 23
#define X_MIN_PIN 22
#define X_MAX_PIN 24
#define X_ENABLE_PIN 27
#define Y_STEP_PIN 31
#define Y_DIR_PIN 33
#define Y_MIN_PIN 26
#define Y_MAX_PIN 28
#define Y_ENABLE_PIN 29
#define Z_STEP_PIN 37
#define Z_DIR_PIN 39
#define Z_MIN_PIN 30
#define Z_MAX_PIN 32
#define Z_ENABLE_PIN 35
#define HEATER_0_PIN  2
#define TEMP_0_PIN 8
#define HEATER_1_PIN 3
#define TEMP_1_PIN 9
#define E0_STEP_PIN         43
#define E0_DIR_PIN          45
#define E0_ENABLE_PIN       41
#define E1_STEP_PIN         49
#define E1_DIR_PIN          47
#define E1_ENABLE_PIN       48
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            7
#define KILL_PIN           -1
#define SUICIDE_PIN        54  //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing.
#ifdef ULTRA_LCD
  #ifdef NEWPANEL
    #define BEEPER 18
    #define LCD_PINS_RS 20
    #define LCD_PINS_D5 21
    #define LCD_PINS_D6 5
    #define LCD_PINS_D7 6
    #define BTN_EN1 40
    #define BTN_EN2 42
    #define BTN_ENC 19  //the click
    #define BLEN_C 2
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_A 0
    #define SDCARDDETECT 38
    #define encrot0 0
    #define encrot1 2
    #define encrot2 3
    #define encrot3 1
    #define BEEPER 18
    #define SHIFT_LD 42
    #define SHIFT_EN 17
    #define LCD_PINS_ENABLE 5
    #define LCD_PINS_D4 6
    #define LCD_PINS_D6 20
    #define LCD_PINS_D7 19
    #ifndef ULTIMAKERCONTROLLER
     #define encrot0 0
     #define encrot1 2
     #define encrot2 3
     #define encrot3 1
    #else
     #define encrot0 0
     #define encrot1 1
     #define encrot2 3
     #define encrot3 2
    #endif
    #define BL_LE 7
    #define BL_UP 6
    #define BL_MI 5
    #define BL_DW 4
    #define BL_RI 3
    #define BL_ST 2
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_A 0
  #endif
#endif //ULTRA_LCD
#endif
#if MOTHERBOARD == 71
#define KNOWN_BOARD
* Ultimaker pin assignment (Old electronics)
 #endif
#endif
#define X_MIN_PIN 15
#define X_MAX_PIN 14
#define Y_MIN_PIN 17
#define Y_MAX_PIN 16
#define Z_MIN_PIN 19
#define Z_MAX_PIN 18
#define HEATER_1_PIN 1
#define E1_STEP_PIN         -1
#define E1_DIR_PIN          -1
#define E1_ENABLE_PIN       -1
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               -1
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN            -1
#define KILL_PIN           -1
#define SUICIDE_PIN        -1  //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing.
#define LCD_PINS_RS 24
#define LCD_PINS_ENABLE 22
#define LCD_PINS_D4 36
#define LCD_PINS_D5 34
#define LCD_PINS_D6 32
#define LCD_PINS_D7 30
#endif
* RUMBA pin assignment
#if MOTHERBOARD == 80
#endif
#define X_STEP_PIN         17
#define X_DIR_PIN          16
#define X_ENABLE_PIN       48
#define X_MIN_PIN          37
#define X_MAX_PIN          36
#define Y_STEP_PIN         54
#define Y_DIR_PIN          47
#define Y_ENABLE_PIN       55
#define Y_MIN_PIN          35
#define Y_MAX_PIN          34
#define Z_STEP_PIN         57
#define Z_DIR_PIN          56
#define Z_MIN_PIN          33
#define E0_STEP_PIN        23
#define E0_DIR_PIN         22
#define E1_STEP_PIN        26
#define E1_DIR_PIN         25
#define E1_ENABLE_PIN      27
#define E2_STEP_PIN        29
#define E2_DIR_PIN         28
#define E2_ENABLE_PIN      39
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            7
//additional FAN1 PIN (e.g. useful for electronics fan or light on/off) on PIN 8
#define PS_ON_PIN          45
#define KILL_PIN           46
#define HEATER_0_PIN       2    // EXTRUDER 1
#define HEATER_1_PIN       3    // EXTRUDER 2
#define HEATER_2_PIN       6    // EXTRUDER 3
//optional FAN1 can be used as 4th heater output: #define HEATER_3_PIN       8    // EXTRUDER 4
#define HEATER_BED_PIN     9    // BED
#define TEMP_0_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN         14   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
//optional for extruder 4 or chamber: #define TEMP_2_PIN         12   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_BED_PIN       11   // ANALOG NUMBERING
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define BEEPER             44
#define LCD_PINS_RS        19
#define LCD_PINS_ENABLE    42
#define LCD_PINS_D4        18
#define LCD_PINS_D5        38
#define LCD_PINS_D6        41
#define LCD_PINS_D7        40
#define BTN_EN1            11
#define BTN_EN2            12
#define BTN_ENC            43
#define BLEN_C 2
#define BLEN_B 1
#define BLEN_A 0
#define encrot0 0
#define encrot1 2
#define encrot2 3
#define encrot3 1
#endif //MOTHERBOARD==80
* Teensylu 0.7 / Printrboard pin assignments (AT90USB1286)
* Requires the Teensyduino software with Teensy++ 2.0 selected in Arduino IDE!
  http://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html
* See http://reprap.org/wiki/Printrboard for more info
#if MOTHERBOARD == 8 || MOTHERBOARD == 81
#define AT90USB 1286  // Disable MarlinSerial etc.
#ifndef __AVR_AT90USB1286__
#error Oops!  Make sure you have 'Teensy++ 2.0' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN          0
#define X_DIR_PIN           1
#define X_ENABLE_PIN       39
#define Y_DIR_PIN           3
#define Y_ENABLE_PIN       38
#define Z_DIR_PIN           5
#define Z_ENABLE_PIN       23
#define E0_DIR_PIN          7
#define E0_ENABLE_PIN      19
#define HEATER_0_PIN       21  // Extruder
#define HEATER_BED_PIN     20  // Bed
#define FAN_PIN            16  // Fan  //or try 22
// You may need to change FAN_PIN to 16 because Marlin isn't using fastio.h
// for the fan and Teensyduino uses a different pin mapping.
#if MOTHERBOARD == 8  // Teensylu
  #define X_STOP_PIN         13
  #define Y_STOP_PIN         14
  #define Z_STOP_PIN         15
  #define TEMP_0_PIN          7  // Extruder / Analog pin numbering
  #define TEMP_BED_PIN        6  // Bed / Analog pin numbering
#else  // Printrboard
  #define X_STOP_PIN         35
  #define Z_STOP_PIN         36
  #define TEMP_0_PIN          1  // Extruder / Analog pin numbering
  #define TEMP_BED_PIN        0  // Bed / Analog pin numbering
#endif
#define SDPOWER            -1
#define SDSS                8
#define LED_PIN            -1
#define KILL_PIN           -1
#define ALARM_PIN          -1
#ifndef SDSUPPORT
  #define SCK_PIN           9
  #define MISO_PIN         11
  #define MOSI_PIN         10
#endif
#ifdef ULTRA_LCD
   #ifdef NEWPANEL
     #define BEEPER -1
     //LCD Pins
     #ifdef PANELOLU2
	     #define BTN_EN1 27  //RX1 - fastio.h pin mapping 27
	     #define BTN_EN2 26  //TX1 - fastio.h pin mapping 26
	     #define BTN_ENC 43 //A3 - fastio.h pin mapping 43
	     #define SDSS   40 //use SD card on Panelolu2 (Teensyduino pin mapping)
	 #endif //Panelolu2
     //not connected to a pin
     #define encrot0 0
     #define encrot1 2
     #define encrot2 3
     #define encrot3 1
     #define BLEN_C 2
     #define BLEN_B 1
     #define BLEN_A 0
   #endif //Newpanel
 #endif //Ultipanel
#endif  // MOTHERBOARD == 8 (Teensylu) or 81 (Printrboard)
 * Brainwave 1.0 pin assignments (AT90USB646)
 * Requires hardware bundle for Arduino:
   https://github.com/unrepentantgeek/brainwave-arduino
#if MOTHERBOARD == 82
#define AT90USB 646  // Disable MarlinSerial etc.
#ifndef __AVR_AT90USB646__
#error Oops!  Make sure you have 'Brainwave' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN         27
#define X_DIR_PIN          29
#define X_ENABLE_PIN       28
#define X_ATT_PIN          26
#define Y_ENABLE_PIN       32
#define Y_ATT_PIN          30
#define Z_STEP_PIN         17
#define Z_DIR_PIN          19
#define Z_ENABLE_PIN       18
#define Z_ATT_PIN          16
#define E0_STEP_PIN        21
#define E0_DIR_PIN         23
#define E0_ENABLE_PIN      22
#define E0_ATT_PIN         20
#define HEATER_0_PIN        4  // Extruder
#define HEATER_BED_PIN     38  // Bed
#define FAN_PIN             3  // Fan
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               -1
#define LED_PIN            39
#define KILL_PIN           -1
#ifndef SDSUPPORT
  #define SCK_PIN           9
  #define MISO_PIN         11
  #define MOSI_PIN         10
#endif
#endif  // MOTHERBOARD == 82 (Brainwave)
* Gen3+ pin assignment
#define MOTHERBOARD 6   /*TODO: Figure out, Why is this done?*/
#endif
#endif
#define E_STEP_PIN         17
#define E_DIR_PIN          21
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN            -1
#define PS_ON_PIN         14
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN       12 // (extruder)
#define HEATER_1_PIN       16 // (bed)
#define E_ENABLE_PIN       13
#define TEMP_0_PIN          0   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_1_PIN          5   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               4
#endif
* Open Motion controller with enable based extruders
*                        ATMega644
*            (D 0) PB0  1|        |40  PA0 (AI 0 / D31)
*            (D 1) PB1  2|        |39  PA1 (AI 1 / D30)
*       INT2 (D 2) PB2  3|        |38  PA2 (AI 2 / D29)
*        PWM (D 3) PB3  4|        |37  PA3 (AI 3 / D28)
*        PWM (D 4) PB4  5|        |36  PA4 (AI 4 / D27)
*       MOSI (D 5) PB5  6|        |35  PA5 (AI 5 / D26)
*       MISO (D 6) PB6  7|        |34  PA6 (AI 6 / D25)
*        SCK (D 7) PB7  8|        |33  PA7 (AI 7 / D24)
*                  RST  9|        |32  AREF
*                  VCC 10|        |31  GND
*                  GND 11|        |30  AVCC
*                XTAL2 12|        |29  PC7 (D 23)
*                XTAL1 13|        |28  PC6 (D 22)
*       RX0 (D 8)  PD0 14|        |27  PC5 (D 21) TDI
*       TX0 (D 9)  PD1 15|        |26  PC4 (D 20) TDO
*  INT0 RX1 (D 10) PD2 16|        |25  PC3 (D 19) TMS
*  INT1 TX1 (D 11) PD3 17|        |24  PC2 (D 18) TCK
*       PWM (D 12) PD4 18|        |23  PC1 (D 17) SDA
*       PWM (D 13) PD5 19|        |22  PC0 (D 16) SCL
*       PWM (D 14) PD6 20|        |21  PD7 (D 15) PWM
#if MOTHERBOARD == 90 //Alpha OMCA board
#ifndef __AVR_ATmega644__
#error Oops!  Make sure you have 'SanguinoA' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define E1_STEP_PIN         -1 // 19
#define E1_DIR_PIN          -1 // 18
#define E1_ENABLE_PIN       24
#define E2_STEP_PIN         -1 // 17
#define E2_DIR_PIN          -1 // 16
#define E2_ENABLE_PIN       24
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               11
#define SDCARDDETECT       -1 // 10 optional also used as mode pin
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN            3
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_1_PIN       -1 // 12
#define HEATER_2_PIN       -1 // 13
#define TEMP_0_PIN          0 //D27   // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN         -1 // 1
#define TEMP_2_PIN         -1 // 2
#define HEATER_BED_PIN     -1 // 14/15
#define TEMP_BED_PIN       -1 // 1,2 or I2C
/*  Unused (1) (2) (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) (15) (16) 17 (18) (19) (20) (21) (22) (23) 24 (25) (26) (27) 28 (29) (30) (31)  */
#endif
#if MOTHERBOARD == 91  // Final OMCA board -- REF http://sanguino.cc/hardware
#error Oops!  Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu. (Final OMCA board)
#endif
#define X_DIR_PIN          25
#define X_ENABLE_PIN       10
#define Y_STEP_PIN         28
#define Y_DIR_PIN          27
#define Y_ENABLE_PIN       10
#define Z_ENABLE_PIN       10
#define E0_STEP_PIN         24
#define E0_DIR_PIN          21
#define E0_ENABLE_PIN       10
/* future proofing */
#define __FS	20
#define __FD	19
#define __GS	18
#define __GD	13
#define UNUSED_PWM           14	/* PWM on LEFT connector */
#define E1_STEP_PIN         -1 // 21
#define E1_DIR_PIN          -1 // 20
#define E1_ENABLE_PIN       -1 // 19
#define E2_STEP_PIN         -1 // 21
#define E2_DIR_PIN          -1 // 20
#define E2_ENABLE_PIN       -1 // 18
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               11
#define LED_PIN            -1
#define FAN_PIN            14 /* PWM on MIDDLE connector */
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN        3 /*DONE PWM on RIGHT connector */
#define TEMP_0_PIN          0 // ANALOG INPUT NUMBERING
#define TEMP_1_PIN          1 // ANALOG
#define TEMP_BED_PIN        2 // 1,2 or I2C
#define I2C_SCL				16
#define I2C_SDA				17
#endif
#if MOTHERBOARD == 301
#define KNOWN_BOARD
* Rambo Pin Assignments
#error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega 2560' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#define X_STEP_PIN 37
#define X_DIR_PIN 48
#define X_MIN_PIN 12
#define X_ENABLE_PIN 29
#define X_MS1_PIN 40
#define X_MS2_PIN 41
#define Y_STEP_PIN 36
#define Y_DIR_PIN 49
#define Y_MIN_PIN 11
#define Y_MAX_PIN 23
#define Y_ENABLE_PIN 28
#define Y_MS1_PIN 69
#define Y_MS2_PIN 39
#define Z_STEP_PIN 35
#define Z_DIR_PIN 47
#define Z_MIN_PIN 10
#define Z_MAX_PIN 30
#define Z_ENABLE_PIN 27
#define Z_MS1_PIN 68
#define Z_MS2_PIN 67
#define HEATER_0_PIN  9
#define HEATER_1_PIN 7
#define E0_STEP_PIN         34
#define E0_DIR_PIN          43
#define E0_ENABLE_PIN       26
#define E0_MS1_PIN 65
#define E0_MS2_PIN 66
#define E1_STEP_PIN         33
#define E1_DIR_PIN          42
#define E1_ENABLE_PIN       25
#define E1_MS1_PIN 63
#define E1_MS2_PIN 64
#define DIGIPOTSS_PIN 38
#define DIGIPOT_CHANNELS {4,5,3,0,1} // X Y Z E0 E1 digipot channels to stepper driver mapping
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            8
#define PS_ON_PIN          4
#define KILL_PIN           -1
#endif
* MegaTronics
#if MOTHERBOARD == 70
 #endif
#define X_MIN_PIN          41
#define X_MAX_PIN          37
#define Y_STEP_PIN         60 // A6
#define Y_DIR_PIN          61 // A7
#define Y_ENABLE_PIN       22
#define Z_STEP_PIN         54 // A0
#define Z_DIR_PIN          55 // A1
#define Z_ENABLE_PIN       56 // A2
#define E0_STEP_PIN        31
#define E0_DIR_PIN         32
#define E0_ENABLE_PIN      38
#define E1_STEP_PIN        34
#define E1_DIR_PIN         36
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            7 // IO pin. Buffer needed
#define KILL_PIN           -1
#define HEATER_0_PIN       9    // EXTRUDER 1
#define HEATER_1_PIN       8    // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#if TEMP_SENSOR_0 == -1
#define TEMP_0_PIN         8   // ANALOG NUMBERING
#else
#endif
#define HEATER_BED_PIN     10   // BED
#ifdef ULTRA_LCD
  #ifdef NEWPANEL
    #define BTN_EN1 59
    #define BTN_EN2 64
    #define BTN_ENC 43  //the click
    #define BLEN_C 2
    #define BLEN_B 1
    #define BLEN_A 0
    #define encrot0 0
    #define encrot1 2
    #define encrot2 3
    #define encrot3 1
#endif
#endif //ULTRA_LCD
#endif
#ifndef KNOWN_BOARD
#error Unknown MOTHERBOARD value in configuration.h
#endif
//List of pins which to ignore when asked to change by gcode, 0 and 1 are RX and TX, do not mess with those!
#define _E0_PINS E0_STEP_PIN, E0_DIR_PIN, E0_ENABLE_PIN, HEATER_0_PIN,
#if EXTRUDERS > 1
  #define _E1_PINS E1_STEP_PIN, E1_DIR_PIN, E1_ENABLE_PIN, HEATER_1_PIN,
#else
  #define _E1_PINS
#endif
#if EXTRUDERS > 2
  #define _E2_PINS E2_STEP_PIN, E2_DIR_PIN, E2_ENABLE_PIN, HEATER_2_PIN,
#else
  #define _E2_PINS
#endif
#ifdef X_STOP_PIN
  #if X_HOME_DIR < 0
    #define X_MIN_PIN X_STOP_PIN
  #else
    #define X_MIN_PIN -1
    #define X_MAX_PIN X_STOP_PIN
  #endif
#endif
#ifdef Y_STOP_PIN
  #if Y_HOME_DIR < 0
    #define Y_MIN_PIN Y_STOP_PIN
  #else
    #define Y_MIN_PIN -1
    #define Y_MAX_PIN Y_STOP_PIN
  #endif
#endif
#ifdef Z_STOP_PIN
  #if Z_HOME_DIR < 0
    #define Z_MIN_PIN Z_STOP_PIN
  #else
    #define Z_MIN_PIN -1
    #define Z_MAX_PIN Z_STOP_PIN
  #endif
#endif
#ifdef DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
#define SENSITIVE_PINS {0, 1, X_STEP_PIN, X_DIR_PIN, X_ENABLE_PIN, X_MIN_PIN, X_MAX_PIN, Y_STEP_PIN, Y_DIR_PIN, Y_ENABLE_PIN, Y_MIN_PIN, Y_MAX_PIN, Z_STEP_PIN, Z_DIR_PIN, Z_ENABLE_PIN, Z_MIN_PIN, Z_MAX_PIN, PS_ON_PIN, \
                        HEATER_BED_PIN, FAN_PIN,                  \
                        _E0_PINS _E1_PINS _E2_PINS             \
                        analogInputToDigitalPin(TEMP_0_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_1_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_2_PIN), analogInputToDigitalPin(TEMP_BED_PIN) }
#endif
Modifié (le) par PoLoMoD
Bonsoir, j'ai aussi ce projet là d'adjoindre un écran LCD à notre D200
Donc +1 pour suivre de près ce sujet et vous faire part de mes trouvailles et remarques sur les votres...
@suivre !!
Donc voila, j'ai eu la réponse de Benjamin de chez Dagoma:
Une bonne nouvelle:
Concernant la possibilité de mettre un écran LCD, sur le principe c'est possible
et une moins bonne
En pratique l'un de nos clients à fait des tests qui n'ont pour le moment pas été concluants je ne pourrais donc pas vous faire de retour là dessus dans l'immédiat
Globalement, c'est bien, mais cela serai bien de savoir ce que leur client a eu comme problème (pour ne pas avoir les même)
Benjamin va venir nous rejoindre dans ce post et m'a déjà envoyé le code qu'ils utilisent dans la Discovery (Merci).
Je n'ai pas eu le temps de le comparer par rapport à la version disponible sur le Wiki de la Melzi
@PoLoMoD
Tu as de quoi essayer ? tu veux que je t'envoie les sources ?
Modifié (le) par OlivierG
Bonsoir, quand tu dis le code, tu parle bien du firmware ? Le Marlin (modifié par Dagoma) que l'on envoie dans la carte à l'installation, au tout début après le montage ?
Tu l'as donc déjà "le code" et il nous faut donc effectivement le comparer avec celui du wiki melzi pour voir ce que Dagoma ont modifié/supprimé... A y trouver/ajouter la section dédiée à la gestion de l'ecran et du controleur... et certainement d'y ajouter la section
que @PoLoMoD a posté un peu plus haut...
Mais effectivement, il y a du débroussaillage à faire, nous allons avoir besoin d'aide !!!
C'est une très bonne question, je pense qu'il faut connecter la machine en usb,, lancer arduino et faire l'inverse d'un téléversement... là je suis dead pour ce soir et n'ai plus les idées clair mais je m'y re-penche ce weekend...
il y a une heure, OlivierG a dit :
...Benjamin va venir nous rejoindre dans ce post et m'a déjà envoyé le code qu'ils utilisent dans la Discovery (Merci)....
Tu me ferais passer le code que @Benjamin/Dagoma t'as envoyé ?? Que j'y jette un oeil ?
Après, je veux pas paraitre prétentieux, mais il me semble que nous avons toutes les réponses sous les yeux dans le wiki de melzi : Extrait...
Lcd screen
Gert added a lcd+rotary encoder on his Melzi, here is some pictures
A regular text-based LCD can be connected via I2C, as shown on this blog. The latest version of Marlin already supports a number of I/O expanders (PCA8574, PCF8574, MCP23017, MCP23008).
The Panelolu2 lcd+encoder is designed to work with Melzi and has an adaptor board for easy connection.
J'ai envie de dire YAPLUKA !!
salut, a mon avis il faut juste adresser les bons pins dans "pins.h" et activer le bon shield LCD dans configuration.h .
Il y a 5 heures, PoLoMoD a dit :
Je suis aussi d'accord avec ça, je trouve un kit écran et je me lance !
