bonjour a tous,
je débute dans l'impression 3D depuis quelques mois, veuillez donc m'excuser si je fais quelques erreurs technique ;)
voici déjà un descriptif de mon imprimante :
imprimante: Base Anet A6
extrudeur: E3D Titan
hotend: E3D V6
buse: 0.4
firmware: Skynet 3D 2.3.2
filament: ABS
voici mon problème :
j'imprime un cube de calibration pour mon imprimante après le changement de l'extrudeur et de la tête et j'ai un soucis d'impression:
2 faces du cube sont parfaitement imprimé ( après calibration dans le configuration.h du firmware) et les 2 autres faces sont de très mauvaise qualité ( photo en pièces jointes)
j'imprime en 0,1 avec un remplissage à 30 %
Température de la buse: 230°c / température du lit: 90°c
j'ai tété beaucoup de réglages différents et j'avoue être à cours d’idées
Merci pour votre aide  ;)
Modifié (le) par protheus
  Le 18/09/2017 at 12:35, protheus a dit :
Dérouler
salut  pour du PLA , tu es trop chaud , 190 , lit 50 et ventilation 100% , ça devrais deja être beaucoup mieux
La ventilation est activée ? Car ça ressemble à un ventilo qui souffle que d'un côté
  Le 18/09/2017 at 15:16, db42 a dit :
Dérouler
c'est ce que je pensais au départ mais vu que c'est de l'ABS et pas du PLA en théorie il n'a pas ventillé
@Protheus
Si tu as essayé plusieurs réglages, le problème apparaît toujours du même côté de ton impression, côté face Y ?
Tu peux faire une rotation en Z de 180° et voir si c'est X qui est déformé ?
Si oui, ca me fait penser à l'entrainement moteurs.
Merci pour vos réponse :)
voici mes tests d'hier en pièce jointe,  on voit une déformation de coté supérieur du cube comme dans un cas de sur-extrusion, de plus l’arrête en haut a gauche forme un arc comme dans le cas d'un problème de température
pour répondre a vos questions :
@slayer-fr : je te confirme pas de ventilation pour refroidir la pièce ;)  fjkldqf
@gisclace :  tout est bien serré, j'ai même refait une vérification de  l'alignement de l'axe Z
j'ai fais aussi un impression sans la plaque de verre avec un BluidTak pour vérifier si le verre ne causait pas de changement température
Si tu déplaces ton cube dans le coins devant à gauche et non au centre (je suppose que tu imprimes par défaut au centre comme tout le monde), ça change quelque chose ?
j’avoue que je sèche un peu la  , tu es bien sur que c'est de l'ABS , car on dirais que ça bien pris le chaud , essaye à tous hasard avec une température plus basse
  Le 19/09/2017 at 08:47, gisclace a dit :
Dérouler
tu pense a un mauvais réglage du bed ?
il m'est arrivé un truc similaire.
  Le 19/09/2017 at 10:46, azbloc a dit :
Dérouler
Ça pourrai être ça avec un décollage sur un angle et ça rebiffe
@slayer-fr:  yep je te confirme c'est bien de l'ABS, pour la température je suis passé de 100° à 90° , je peu essayer de descendre encore un peu mais en dessous de 90° je risque d'avoir des soucis de décollement.
ce soir je vais démonter toute la mécanique du bed et changer le roulements  pour voir et faire un test en décentrant la pièce  .
je vous tiens au courant demain ,  merci pour vos retours  ;)
pour la temperature , je parlais de ta buse pas du bed
bonjour,
voici le résultat de mes test:
j'ai baissé la température de la buse à 220 ( limite indiqué par le fournisseur du filament)
j'ai changé les roulements du bed  car il y en avait un qui grippait un peu
j'ai changé la position du cube sur le bed pour l'impression
j'ai réduit la rétraction
et toujours le même soucis, je soupçonne un problème de température non uniforme que le bed, j'en ai commandé un pour voir. je vais aussi changer la visserie de réglage du bed car j'ai l'impression que ce n'est pas top.
en pièce jointe la dernière impression
salut,
un courant d'air sur le coté où cela ce retracte qui donnerait un amas de matière en plus de la retractation ?
Modifié (le) par ploupiploup
je crois que @ploupiploup tiens la bonne piste :)
je me suis rendu compte que l'aération de la tête  (E2DV6) soufflait légèrement sur la pièce et pile à l'endroit du problème.
j'ai fais un test en inversant le ventilateur et ça réduit le phénomène. il y a toujours un courant d'air en raison de l'aspiration mais le résultat est mieux .
je vais faire des modification sur le chariot pour isoler de l'air complètement et je vous dis ce que ça donne .
encore merci pour votre aide ;)
