Anycubic Kobra 3 Combo
CR-10S de Kristof94
Kristof Diy
Ça y est le paquet est arrivé par Chronopost aujourd'hui à la maison. :banana:
Commande passé le samedi 23 septembre 2017 chez 3DPrintersBay avec un envoi d'Allemagne pour éviter les frais de douanes.
De plus à lire tous les postes sur la CR-10, j'en ai profité pour prendre le dernier modèle.
Juste un souci, j'avais acheté une bobine de 1kg de PLA en plus, mais elle n’était pas dans le colis, peut être je vais la recevoir dans quelques jours...
Le paquet était nickel, pas abimé et au déballage tout était OK.
Je flippais de me retrouver avec les coupleurs de moteurs Z cassés comme certains en ont fait mauvaise expérience. :(
Maintenant, il faut que je fasse de la place dans mon bureau pour installer la bête.
Je vous tiendrais eu courant de mes avancées.
Ce matin, montage et test.
La machine montée.
Le détecteur de fil de la CR-10S.
La première impression est ok.
Impression des trois dernières roues de réglages du lit chauffant directement sur la vitre avec de la glue.
Pour l'instant j'ai investi dans Simplify 3D, je vais tester aussi Cura, si Cura gère aussi bien les support que Simplify 3D, je vais me le faire rembourser.
Modifié (le) par kristof94
Maintenant, la question que je me pose c'est si je peux piloter la CR-10S avec Simplify 3D de mon Mac Pro en la banchant en USB...
Ou passer également par Octo Pi ?
Pour l'instant, j'imprime systématiquement sur un radeau, est ce nécessaire ?
Le radeau n'est pas nécessaire, perso je trouve que cela abime le dessous des pieces, par contre niveau adherence difficile de faire mieux. Depuis quelques impressions, je suis passé sous simplify3d et je dois dire que je m'y retrouve plus dans les réglages, je comprends mieux ce que je bidouille.
Du coup la cr-10s t'es revenu a combien ? Me demande si je ne vais pas prendre une s4 :-).
La solution du print en usb nécessite de désactiver tout veille de ton ordi, octoprint ou astroprint me paraisse être de bonnes alternative a la microsd.
J'ai acheté la CR-10S à 599$ en départ d'Allemagne sur 3DPrintersBay (frais de port offert), je ne voulais pas jouer à la roulette Russe avec les frais de douanes.
Et puis, je n’avais pas non plus, envie d’acheter une CR10 en promo et de chercher les pièces nécessaire pour la transformer en modèle S.
Il y a 3 heures, Corbak a dit :
Moi aussi Simplify3D me plait bien.
Cette nuit j'ai lancé une impression de 5 pièces dont un refroidisseur fang OEM, j'ai joué avec les supports et je me suis planté.
Je les ai faits en automatique sans choisir la fonction "uniquement depuis la plateforme de construction", donc je me suis retrouvé avec des supports dans le corps creux, pas top...
C'est le métier qui rentre.
En tout cas, pour moi, c'est PLA,  infill à 20%, résolution médium, buse à 210° et lit chauffant à 60°, bâton de colle et ça le fait bien.
bonjour Kristof94,
cette imprimante me semble très intéressante en rapport qualité prix.
Si j’achète cette imprimante je souhaite remplacer la plaque de verre pour imprimer du nylon.
Le must du must dans tous mes tests c'est la plaque de bakélite de 5mm et bed à 90 C°
D’où ma petite question. Les 4 vis qui maintiennent le bed se trouves à l'intérieure de la surface imprimable 300*300 ou à l'extérieure, voir à la limite (donc un plateau de dimension supérieure à 300*300, en ce cas de quel dimension?)
merci d'avance pour les mesures. :)
il y a 18 minutes, stephi a dit :
bonjour Kristof94,
Elle sont a l'intérieur (240x240) et le plateau fait 300x300.
Bon, voila le résultat de mon deuxième lancement du Fang, le temps que j'aille chez Ikea chercher un lot de miroirs pour remplacer l'OEM qui est bombée.
Cette fois ci c'est bon pour les supports et impression sans radeau.
Ça l'a fait.
Le Fang OEM monté avec les ventilateurs d'origine.
Je viens de mettre le miroir Ikea, le support de câble pour protéger la connectique du lit chauffant.
Et c'est parti pour 24 heures d'impression pour un beau porte stylo pour le bureau de Madame.
Mon fils et ma fille vienne de me donner la liste du reste à faire, elle va pas chômer la CR-10S...
Il y a 2 heures, Baron06 a dit :
Elle est super avec ce fan tu aurais le fichier de celui ci et l'as tu testé
Le fichier est ici :
https://www.thingiverse.com/thing:2544186
Pour information, j'ai pris le modèle court et j'en suis très content.
Ce soir, je continue les upgrades : dévidoir de filament sur roulements et branchement d'un Raspberry Pi 3 B avec Octoprint.
Tout fonctionne à merveille.
J'ai pris également Printoid pour surveiller l'avancement de mes prints en dehors de la maison depuis mon smartphone.
Le seul truc où je bute, c'est d'envoyer les fichiers d'impression de Simplify3D sur mon imprimante.
J'ai trouvé des tutoriels sur PC, mais rien sur Mac Os.
942530c8898566090406a90a743d784e.jpg&key=d3c8fa47d8209e46399b433c51094ffbcef60e792c01cf567939d6697fe4489c
Envoyé de mon Galaxy Note8 en utilisant Tapatalk
quel intérêt d'imprimer à distance ? je n'ai jamais compris  [emoji33]
Ce n'est pas pour imprimer à distance, c'est juste pour vérifier que tout va bien.
C'est mon côté geek qui prend le dessus...
Et puis c'est tellement plus pratique d'envoyer les fichiers sur l'imprimante sans passer par la carte SD et de pouvoir la piloter sans toutes les manipulations à la roulette du boîtier de contrôle.
Le 03/10/2017 at 22:50, kristof94 a dit :
Hello, j'utile Octoprint tous les jours, quel est ton soucis. pour envoyer les fichiers sur le serveur il faut faut faire un glisser sur un navigateur ou upload via l'interface web ?
c'est ca ?
c'est ca ?
Non c'est l'envoyer depuis Simplify3D sur l'imprimante.
il y a 40 minutes, kristof94 a dit :
Voilà ou en est mon impression après plus de 46 heures de travail, sachant qu'il lui reste encore 2 heures d'impression avant que ma CR-10S puisse se reposer...
Belle bête !
Je ne serais pas surpris qu’avec ce beau vase tu sois obligé d’acheter les fleurs ?
il y a 25 minutes, PrintOlivier a dit :
Belle bête !
Oui, maintenant il faut que je trouve une résine pour étanchéifier l’intérieur...
C'est madame qui à choisi le modèle (payant) sur le site Cults3d.
Et il est un peu epais? Parce qu a chaque fois que je vois des video de types qui impriment des vases c est juste une coque super deformable...
Un autre test que j'ai fait dans la nuit de vendredi dernier avec du PLA à paillettes.
caef90486dd8b2aa2d6104dac8096e32.jpge1ff3b50025a2b4dcdeb8e725183a191.jpg2d89ada5cfaa8e291adf1d07d409a92a.jpg
