Bonjour, j'ai reçu le capteur de Dagoma et je m’apprête à le monter.
Dans le tuto, il est écrit:
  • Réglage du capteur inductif :
    • Retirez la carte de l’imprimante ;
    • Allumez l’imprimante ;
ça veut dire quoi? de quelle carte parle-t-on?
il y a 17 minutes, Corsair09 a dit :
Je pense qu'ils parlent de la carte SD !
J'attends vos retours sur les différents capteurs (ebay/amazon) et j'achèterais celui qui fonctionnera :P J'ai encore 10/15 jours avant de recevoir la bête de toute manière !
Quand je télécharge le nouveau Marlin, il y a aussi un dossier "arduinoaddons" qui contient un dossier arduino _0.xx et autre arduino_1.xx, ces dossier contenant eux même d'autres dossier...
Que faut-il en faire , les copier dans un dossier du programme? lequel?
Je suis prêt à lancer la mise à jour et je ne voudrais pas faire un exploit:$
Merci d'avance.
Modifié (le) par Corsair09
personnellement je les ai laisser à leur place et j ai suivi à la lettre le tuto de dagoma, et lancer le marlin qui ce trouve dans le dossier du firmware.
tout c est passer sans encombre :)
Modifié (le) par Ekim
oui c est ça, ne savant pas leurs fonction , j ai préférer ne pas jouer avec :p
pour le pin 5V , j ai défait la carte du support , mis la fiche (elle même dans une gaine thermo) et remis la carte à son emplacement. Ca passe juste , mais ca passe :)
pour les addon , je me suis dis peut être que marlin les utiliserais tout seul si il en avait besoin :P mais vu que tout c est bien passé , enfin il m a fallu reflascher pour modifier le type de capteur, d origine c est réglé pour un capteur ou la lumiere rouge reste allumé quand il ne detecte pas de metal, le mien c est l inverse , il  s allume seulement quand il detect la plaque
Bonsoir, petite précision qui n'est pas directement indique sur le montage du palpeur, il faut bien respecter le sens des fils noir et bleu, sinon le Z monte sans jamais redescendre .
Modifié (le) par Ben37hak
sinon je viens de regarder cette histoire de addon
The add ons need to be copied into your Arduino application's hardware folder. You should end with a boards.txt file at arduino-1.0.5/hardware/rambo/boards.txt. The add ons can be found inhttps://github.com/ultimachine/RAMBo/tree/master/ArduinoAddons/Arduino_1.xx or it may be included with your firmware(ie Marlin).
donc soit on peut les mettre dans le dossier arduino ou alors c est inclut dans le firmware de marlin :)
Moi je suis totalement pour ce capteur
avant j avais régulièrement des déclenchement inadapté des interrupteur mécanique et donc  première couche foiré et donc objet aussi, avec le capteur c est toujours nickel et plus précis . j ai retirer les anciens interrupteur et je suis pas pret de les remettre :P
tu as
1 mis le bon port dans outils/ port de serie
2 choisi dans outils/ type de carte Melzi 1284P
