Anycubic Kobra 3 Combo
Clone CR10 Maison
Edge540
Bonsoir après avoir obtenu grâce à ce forum les dimensions de la CR 10 ( encore merci à Olivier) , je me suis lancé dans un construction de A à Z de cette imprimante qui succedera à ma vielle Dagoma discovery 200.
J'ai opté pour une extrusion direct drive, des moteurs nema 17 avec 52Ncm de couple , un lit chauffant silicone 220V. Les pièces plastique( PLA) on été imprimées avec la dagoma.
Initialement je pensais piloter cette machine avec un carte 32 bit Lerdge, mais à la lecture de divers forums je n'ai pas sauté le pas  (cartes qui grillent en utilisation??)
Pour l'heure j'utilise une carte Ramps 1.4 avec arduino et Marlin1.6. Les moteurs ont fait leurs premiers mouvements pilotés depuis l'écran LCD. Il me reste à monter les inters de butée d'axes, et à cabler extrudeur et lit chauffant. voila quelques photos du projet. Pour l'instant la dépense est de 300 euros avec pas mal de pièces de rechange ( visserie, roues delrin, ecrous exentriques, entretoises alu 6mm, etc)
tres belle realisation... Tu n'indiques pas quelle carte tu as pris, as tu installé un capteur pour faire l'ABL  ( G29) perso j'aurai mis un ecran tactile tant qu'a faire...
La carte est une simple RAMPS 14 avec arduino 2560. Oui je pense effectivement à un écran tactile plus tard avec une carte 32 Bits genre LERDGE ou MKS SBASE Ou MKS ROBIN.
Pour l'instant pas de capteur . Je vais tester l'impression sur mirroir Ikéa  une fois tout câblé proprement. J'ai testé cet aujourd'hui le patch silicon 220 volt. La température monte très vite.
il y a une heure, Edge540 a dit :
Sur le CR-10 il faut 7 minutes environ pour monter de 25° à 65°.
Pour l’écran tactile, tu as raison c’est un petit détail par rapport au travail que tu as réalisé, ça peut attendre.
Il y a 3 heures, Edge540 a dit :
Un bed en 220V c'est en effet ce qu'il y a de mieux... Sinon tu aurais pu prendre une MKS c'est pas plus cher qu'une autre et l'ecran TFT 3.2 se plug direct dessus...
Sinon chez qui as tu acheté les profilés 20x20 c'est des classiques ou bien des 20 x 20  V-SLOT Linear rail ?
Idem ou as tu acheté toutes les wheel et leur kit de fixation? chez le meme fournisseur?
J'ai longtemps hésité pour une carte 32 bits. Mais bon comme j'avais la RAmp au fond d'un tiroir je démarre avec ça et quan les finances le permettrons je changerai.
Les profilés sont des Vslot de chez Tronixmaker ( 64€10 port inclus). Tous le reste vient de chine ( Aliexpress et Banggood) hormis la visserie commandée chez FixnVis et le plateau Alu trouvé en France sur Ebay. Pour les pièces découpées je les ai réalisées avec une CNC (Tron+) que j'ai monté il y a quelques années.
Le cLone avance doucement Les tets de chauffe de la tête d'impression sont concluant. Mise en place d'un mirroir 30x30 personnalisé au laser et mise en place de la buté X. Pour le Z j'ai opté pour un 3D touch en commande sur Ali. Je pense que je vais également faire une modif de double vis en Z comme celle -ci : https://www.thingiverse.com/thing:2569379
Bonsoir Bertranddp voila la liste de course:)
Pour les barres alu Vslot je me suis servi des dimensions données par Olivier dans ce post , vslot commandés chez tronixmaker
Ensuite j'ai imprimé avec ma dagoma les tendeurs d'axes , les réglages de plateau le support de moteurs Y et les capot pour vslot ( tout cela est disponible sur Thingiverse en cherchant creality CR10).
3 moteurs Nema 17 : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.QvRI7B&orderId=504215558526884&productId=32454180623
L'extrudeur direct drive : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Part-of-Head-MK8-Extruder-Motor-Kit-J-head-Hotend-Nozzle-Feed-Inlet-Diameter/32726636170.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XkNNOi
Le chariot X : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-part-Openbuilds-V-gantry-plat-set-special-slide-plate-for-aluminum-profiles-V-slot/32826820984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XkNNOi
Les roues Vslot https://fr.aliexpress.com/item/Micromake-3D-Printer-Parts-10pcs-High-tolerance-CNC-Solid-V-Wheel-Kit-for-V-slot-Delrin/32667698390.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.u9YA90
Des rondelles 1mm https://fr.aliexpress.com/item/50pcs-lot-Copper-Openbuilds-Anti-Lock-Gasket-5-8-1mm-gaskets-Washers-for-Openbuilds-CNC-Reprap/32692741754.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jCI4P7
Des entretoises 6mm :https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-Openbuilds-aluminum-spacers-3mm-6mm-1-4-6-35mm/32828948588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jCI4P7
La vis axe Z de 500 mm https://www.banggood.com/fr/8mm-T8x2-150200250300400500mm-Lead-Screw-with-Brass-Nut-p-1158285.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Les poulies de retour courroie GT2 https://www.banggood.com/fr/16T20T-GT2-Aluminum-Timing-Drive-Pulley-For-DIY-3D-Printer-WithWithout-Tooth-p-1099142.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Les ressorte de plateau : https://www.banggood.com/fr/5Pcs-Leveling-Component-Kit-M3-Screw-Leveling-Spring-Leveling-Knob-For-3D-Printer-p-1120858.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
La courroie GT2 https://www.banggood.com/fr/5M-2GT-6mm-Rubber-Opening-Belt-S2M-GT2-Belt-For-3D-Printer-p-959254.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
les exentriques https://www.banggood.com/fr/10pcs-5mm-Bore-Eccentric-Spacers-for-V-Wheel-Aluminium-Extrusion-3D-Printer-Reprap-p-1149348.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
les poulies moteurs https://www.banggood.com/fr/162030T-GT2-Aluminum-Timing-Drive-Pulley-For-DIY-3D-Printer-p-1001266.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
les ecrous pour Vslot https://www.banggood.com/fr/100pcs-M5-Hammer-Nut-Nickel-Plated-Carbon-Steel-Nut-Aluminum-Connector-T-Fastener-Sliding-Nut-p-1048442.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
un pad chauffant 220 volts :https://www.banggood.com/fr/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1161616.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Le coupleur moteur Vis axe Z https://www.banggood.com/fr/5mm-x-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-OD19mm-x-L25mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-994359.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Un relais statique  pour le pad 220v https://fr.aliexpress.com/item/24V-380V-40A-250V-SSR-40-DA-Solid-State-Relay-Module-3-32V-DC-To-AC/32604610744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SGnlSI
Ensuite toute la visserie M5 a été achetée sur Fixnvis, les pièces axes Z et Y sont découpée avec ma CNC dans un composite bakélite epoxy de 3mm, le plateau aluminium 30x30 trouvé sur ebay https://www.ebay.fr/itm/Tôle-aluminium-AG3-300x300mm-épaisseur-3-mm-plaque-aluminium-tôle-alu/142483481361?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
La carte RAmp ecrans et Arduino mega je l'avais en fond de tiroir( il y a des carte meilleurs avec ecran tactile maintennt MKS SBASE, MKS Robin, Lerdge, SMoothie vare , Duet ...etc)
Voila pour le principal
@Edge540 merci pour toute ces infos et la,liste de course.
 Ça te donne une surface d’impression de combien ?
les rails vslot tu les acheter ou ?
pour le x axis, n’ayant pas de cnc dispo  j’ai trouvé cela https://www.thingiverse.com/thing:2246194
J’approfondis le sujet mais je me laisserais bien tenté
Modifié (le) par bertrandp
Les Vslot chez tronixmaker 2 20x20 en 1m et 5 20x40 en 50cm. J'ai utilisé les 2040 tels quels et coupé les 20x20 selon les cotes du plan de Olivier. Pour le plateau alu30x30 avec Miroir ikéa 30x30 ce qui fit un environ 290x290 de surface d'impression à cause des pinces qui tiennent le miroir. Pour le pad chauffant j'ai pris un 200x300 à cause des vis de réglage du plateau. De toute façon vu la vitesse de chauffe on est à 80° en 1mn/ 1mn30
pour la rigidité aucun probleme de ce coté la. Je n'ai pas encore lancé d'impression, mais je pense que ce sera comme l'originale, il n'ay a pas de raison.J'ai des vis sur l'axe Z au pas de 2mm  . Je doit encore cabler les butées d'axes et j'attend des poulies pour doubler l'axe Z  selon cette modif:  https://www.thingiverse.com/thing:2569379
J'ai également refait le support de plateau qui semblait un peu trop souple en ajoutant des renfaort perpendiculaires. Voila..:-)
Premier print cette après midi avec la CR10 clonée. Résultats satisfaisants pour le cube directement sur verre sans chauffe du plateau. Paramètres marlin à affiner pour avoir les bonnes dimensions ( le cube fait 20,2 en X ET Y et 19,85 en Z). Voila une petite vidéo de la bête. Les entrailles sont encore ouverte et il me reste à caler tout ça proprementT
VID_20171203_184607.avi
