bdevis Posté(e) Octobre 27, 2017 Posté(e) Octobre 27, 2017 (modifié) Bonjour à tous le monde ! Je cherche à modifier le marlin afin d'avoir 2 tête sur ma discoeasy. La carte que j'utilise est une MKS Gen 1.4 mais ca devrait tourner sur la carte de dagoma Voilà ce que j'ai trouvé tout seul comme un grand: Dans configuration.h * définir le nombre d'extudeur // This defines the number of extruders // :[1,2,3,4] #define EXTRUDERS 2 * puis définir la différence de position X/Y entre les 2 extrudeur //#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis //#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis * l'activation du capteur de température de la 2e tête #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 1 * le max température #define HEATER_0_MAXTEMP 250 #define HEATER_1_MAXTEMP 250 * les steps des moteurs il faut rajouter la composante pour le 2e moteur d'extrusion #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Il me manque encore: * déplacer le second ventillo sur une autre sortie de la MKS * réassigner la sortie E1 à la 2e tête pour le corps de chauffe * activer le second moteur pour le 2e extrudeur Je pense que les 2e premier point doivent se trouver dans le pins.H mais je suis un peu larguer là. Modifié (le) Octobre 27, 2017 par bdevis ajout d'info
bdevis Posté(e) Octobre 29, 2017 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2017 Personne pour donner un coup de main ?
Romain95 Posté(e) Novembre 1, 2017 Posté(e) Novembre 1, 2017 Bonjour, Je souhaite également passer en double extrudeur sur ma DE200 Coté matériel une tête chimera et deux nouveaux extrudeurs identiques en commande chez les chinois. + www.thingiverse.com/make:399560 , tete V3 cyclops remix (discoeasy200) Par compte pour le MARLIN, vu que Dagoma a réassigné le sortie E1 pour piloter le ventilo avant à 50°c, je pense repartir d'un Fichier "vierge", y mettre les paramètre DE200 et brancher le ventilo avant en direct. A voir après réception du matériel...
bdevis Posté(e) Novembre 1, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2017 Oui je me suis fait la même réflexion mais en faite en repartant d’un Marlin de base et en comparant les fichiers je n’ai pas trop de modifications à proprement dit. Ou ou alors je suis passé à côté. Pour la tête que j’utilise c’est un ami qui l’a dessiné, donc j’attends son accord pour la publier. Mais elle fait la même taille que la tête de base donc pas de perte de volume d’impression.
bdevis Posté(e) Novembre 5, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2017 @Romain95, alors as tu eu réussi à avancer de ton coté ?
bdevis Posté(e) Novembre 5, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2017 Bon alors les modifications: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 98, 98} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 170, 170} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 3000, 100, 10000, 10000} Déclenche un défaut dans le croquis. Là ça marche avec les autres modifications, donc les 2 tetes marchent sans soucis, les 2 sondes marches sans soucis. Que du bonheur !! Par contre je me retrouve avec Extruder, Extrudeur1 et Extrudeur2.... Il y en a de trop. Mais les ordres passent, à voir pourquoi l
Romain95 Posté(e) Novembre 5, 2017 Posté(e) Novembre 5, 2017 Il y a 6 heures, bdevis a dit : @Romain95, alors as tu eu réussi à avancer de ton coté ? J'attend le matériel commandé d'ici 2 semaines (pas cher les chinois mais pas rapides...).
bdevis Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 Je viens de publier la tête sur thingivers : https://www.thingiverse.com/thing:2632713
bdevis Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 Bon je viens de voir en faisant des tests que j'avais un autre soucis, quand je demande aux buses de chauffer, je me retrouve sans ventillateur. Pourtant la boucle de régulation est bien présente...
bdevis Posté(e) Novembre 11, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2017 Encore quelques tests, la tête va être légèrement modifier afin de couvrir complétement le coté à l'avant de la tête, on perd trop de ventilation. Je ne trouve pas dans le firmware la solution pour la boucle de régulation, est qu'une personne a des idées ? Je suis en train de finaliser aussi le profil pour Cura 3.0.4
KSEF81 Posté(e) Février 18, 2018 Posté(e) Février 18, 2018 (modifié) Bonjour bdevis, Tu en es ou de ton montage ? Je suis entrain d'imprimer un nouveau support pour une tête 2 en 1 "Cyclops". Modifié (le) Février 18, 2018 par KSEF81
KSEF81 Posté(e) Février 18, 2018 Posté(e) Février 18, 2018 il y a 1 minute, KSEF81 a dit : Bonjour bdevis, Tu en es ou de ton montage ? Je suis entrain d'imprimer un nouveau support pour une tête 2 en 1 "Cyclops". Pour ma part je n'ai pas besoin de modifier le firmware.
bdevis Posté(e) Février 18, 2018 Auteur Posté(e) Février 18, 2018 J'en suis presque à la fin donc j'ai la tête le firmware, mais je bloque encore sur le profil cura. Depuis la 3.X ca merde, donc soit je reviens à la version 2.7 ou bien je continue pour la faire marcher en 3.2.1 à voir. Et toi ?
Jcc Posté(e) Février 18, 2018 Posté(e) Février 18, 2018 Salut, J'ai une Hypercube et j'utilise un firmware Dagoma issue de ma DE200. Pour désactiver le ventilo sur le E0, il suffit de changer la valeur du Pin de 7 à -1 dans configurationADV.h * Extruder cooling fans * * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders' * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here * or set to -1 to disable completely. * * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN 7 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 Je compte monter un relais à quelques centimes pour pouvoir réactiver la mise en marche du ventilateur à 50°. En attendant, il sera connecté en permanence en 12V. Cdlt
Jcc Posté(e) Mars 2, 2018 Posté(e) Mars 2, 2018 (modifié) Salut, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous donner la suite. La méthode donnée marche parfaitement pour pouvoir utiliser, en E0, le second corps de chauffe. cdlt Modifié (le) Mars 2, 2018 par Jcc
bdevis Posté(e) Mars 3, 2018 Auteur Posté(e) Mars 3, 2018 Je finalise de mon coté le profil dans cura !
Jcc Posté(e) Mars 3, 2018 Posté(e) Mars 3, 2018 (modifié) Salut, Pour ma part, je n'ai rien changé dans le Start-Gcode. La première nozzle active chauffe et est essuyée comme avant. Par contre, dans le end Gcode, j'ai ajouté la mise à 0 de la temp des deux buses. Enfin, pour chaque extruder, j'ai ajouté, dans leurs Gcode de fin, une commande pour écarter la tête pendant le changement d'outil. G1 X0 F4000 // To move the print head away from print cdlt Modifié (le) Mars 3, 2018 par Jcc
bdevis Posté(e) Aout 15, 2018 Auteur Posté(e) Aout 15, 2018 Je viens definir la version 1.1.8 en mode Dual extrudeur/dual buse Je le publie tout à l'heure.
Ida Posté(e) Février 7, 2019 Posté(e) Février 7, 2019 Salut , je possède un cyclops quelqu'un peux m'indique ou je dois changer la valeur de l'extraction du filament ? car le 1er filament ne se retire pas assez pour laisser passer le 2eme. je remercie d'avance la personne qui pourra m'aide
Ida Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Merci j'ai trouver d'où venait le problème j'ai monter des TMC2208 sur E0 et E1, j'ai remplacer les deux par les originaux et miracle ca marche , je ne comprend pas pourquoi avec les TMC2208 V1.2 les extruders ne fonctionne pas correctement . si vous avez une réponse je suis preneur
alf26540 Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 Bonjour je viens de lire le post car j'ai l'intention de passer en dual extruder. Je vais préciser une chose concernant les TMC2208 et TMC2130. Ces petit composant limiteur de bruit moteur ont malheureusement le défaut d'inverser le sens de rotation des moteur par rapport au A4988. Pour vérifier au niveau de l'extruder il faut mettre en chauffe et faire une extrusion manuel. Si il n'y a pas d'extrusion il faut changer les paramètres dans le firmware pour ma part j'ai des TMC2208 de partout et tout ok après modif
