Bonjour a tous,
J'ai un petit souci pour la maj sous marlin de mon printer :
- printer diy dual extruder avec plateau montant.
- origine x y z en haut a droite (capteurs fin de course a cet endroit la)
J'ai bien mis les paramètres dans le nouveau marlin, après tout je pars d'une old release, mais j'ai pu retrouver facilement les variables......
Le homing x y z se réalise correctement.
La direction Z marche niquel.....   haut + bas oK
Problème :
Si par malheur j'envois une commande :
- direction x (gauche ou droite), le printer part a fond a droite sans tenir compte du capteur fin de course..... ensuite, je peux enfin aller a gauche (ou a droite) :)
- direction y (avant ou arriére), le printer par au fond sans tenir compte du capteur de fin de course.... ensuite je peux bouger sur l'axe z.
Mise a part le fait, que j'use / abime mes moteurs et la mécanique, cela commence aussi a jouer sur ma santé mentale :7_sweat_smile:
Si qq1 a une idée de l'erreur (surement très débile) que j'ai pu commettre, je lui serai éternellement reconnaissant.
Vous en remerciant par avance...... :)
RIKER
Après encore qq prise de tête, je me rends compte que l'imprimante se croit simplement centré au centre du plateau....
Aprés un homing avec mon fw 1.0.3 dev fonctionnel : les valeurs sont les bonnes
x min = y min = z min = 0
x = 245
y   = 210
z = 0
Après un homing avec mon fw 1.1.6 de malheur : le homing est bien au fond en haut a droite, mais les valeurs sont comme un center au centre du plateau....., seul Z semble imperturbable et a la bonne valeur.
x = 120
y = 105
z= 0
Il y a une variable nommée BED_CENTER_0_0, mais celle ci est commenté et donc non déclarée, et donc non utilisée !!!
merci d'avance pour vos conseils.
Il s'agissait de l'option Z HOME SAFE qui est par défaut en X MAX / 2  et Y MAX /2 (sérieusement, ils ont fumé quoi les dev?).
Une fois l'option désactivé, j'ai un homing ok avec les bonnes valeurs de X Y......
En mettant les valeurs correctes dans z home safe, cad x=245 et y = 210, il y a encore des perturbations comme le G28 Z home forbidden sur le printer....... donc adieu cette option ! :774_broken_heart:
Vla...:ph34r:
NB :  si une âme charitable, pouvez me faire un cours sur cette option.....
