Super boulot c'est très propre félicitations, j'ai hâte de voir ce que ça donne en impression.
Tu as relié comment les deux moteurs sur la carte mks stp (les deux sur la meme broche ?) ?
Merci ;)
Oui ils sont sur le même connecteur. Sur la carte d'origine ils sont aussi ensembles.
il y a une heure, Chris67 a dit :
Pour l'instant je n'en ai pas eu l'utilité. Mais peut être que bientôt.......
Je suis ton post au cas ou... !! tu te mettes a faire des pauses pour changements de couleur ou tout simplement pour insérer une pièce (ecrou, aimant etc...) avant que la cavité se referme.... et si tu trouves une idée pour gerer cela avec le TFT 3.2
Oui, j'ai mis G29 en place.
C'est clair qu'au début c'est déroutant, on l'entend très bien !!!! je suis passé au TMC2100 et silence total et ça c'est encore plus déroutant, lorsqu'il fait le G28, tu te dit "merde les Z marchent plus" :P
Je sait même pas quelles genre de vis équipe la CR10
Ce n'est pas le bruit qui me gene (l'imprimante est dans une piece mitoyenne a mon bureau donc je l'entend a peine et j'ouvre meme la porte pour être sur que tout va bien!!!)  mais ce sont les micros vibrations qu'induit la compensation du Z en permanence...
Après avoirs installé des TMC2208, j'ai lancé de grosses impressions, dans les 35h pour une pièce.
Normalement les parois verticale ne sont pas plus lisse que ça ?, je les trouve assez irrégulières.
26220770_160563754575390_7572746670317636898_o.thumb.jpg.022b24a12ec7ae0b569b20311920bc7a.jpg
Vas falloir que je trouve autre chose pour remplacer le radial 5015 que j'ai installé à l'origine. Car celui-ci est assez bruyant, je pensais mettre un 40mm, vous croyez que ça pourrais le faire comme ça ? J'ai pas l'habitude de modéliser des courbes.
5a4d22768c094_fangcr10.PNG.5e511e9a730dc483b7506d51aa1c4e0b.PNG5a4d227747906_fangcr102.PNG.120b55673dd68453d18fd5ac95856b38.PNG
Bonjour  Chris67
J'ai un souci avec ma carte mere depuis le debut et aucun sav de  la part de gearbest... je souhaiterai modifier ma carte mere pour mettre une mks 1.4 et un ecran 3.2  avec un capteur pour level et peut etre un laser de gravure plus tard.
Quel modele me conseillerai tu ? Tu as suivi un tuto pour l'installation ?
Merci d'avance
Bonjour Sallinder
Perso, j'ai mis une MKS Gen 1.4. tu en trouve à tous les prix, ça dépend ou tu l"achète.
Pas de tuto en particulier.
Au cas ou, j'ai encore la carte d'origine de la CR10S
Le 03/01/2018 at 19:40, Chris67 a dit :
A mon avis, un ventilo de 40 fait le taf. En ce qui me concerne, par contre, j'ai pris un 20mm d'épaisseur (un Cooltek, particulièrement silencieux, sur lequel j'ai installé une protection. Eh bien franchement, c'est suffisant, et on ne l'entend pas!
Modifié (le) par rmlc460
