salut,
Une petite question noobinesque...
Je doit flasher le firmware de ma anycubic delta,  et je n'est qu'un ficher .hex
arduino reconnait seulement les fichier ino
Je fait comment pour flasher mon firmware?
tu passes par repetier ou symplify ou cura , eux sont faits pour flasher avec un fichier .hex
Modifié (le) par thsrp
un vieux routard qui a perdu sa boussole et ne trouve pas le nord :banana:
il y a 59 minutes, thsrp a dit :
Depuis quand ? je pense que tu confonds avec autre choses...
Effectivement Xloader est le plus simple pour flasher.
Modifié (le) par biostrike
il y a 12 minutes, Chris67 a dit :
Tu as aussi Xloader, un tout petit soft juste pour flasher les .Hex ==> http://russemotto.com/xloader/
Merci de ton lien pour les AVR, un petit HS en passant , ne connais-tu pas une fichier identique pour les Arduino DUE à processeur SAM ?
merci,
depuis que je suis passé sur les cartes smothie,
effectivement J'ai un peut oublié...
Modifié (le) par sigiel
il y a 27 minutes, biostrike a dit :
ben tout simplement ... pourquoi?  dans cura par exemple tu fais gérer les imprimantes tu choisis ton imprimante et tu cliques sur mise a niveau du firmware .... une fenetre s'ouvre afin de selectionner sur l'ordi le fichier .hex désiré .... bon nombre de slicer savent flasher un fichier .hex  . Xloader le fait aussi mais cela fait un logiciel de plus ...
il y a 21 minutes, thsrp a dit :
Je connais pas Cura, mais sur simplify3D et Repetier je n'ai pas vu ce type d'options.
il y a 56 minutes, biostrike a dit :
oui exacte je me souviens que repetier ne le propose pas, si je ne dis pas de betises sur simplify on peut le faire...? sinon sur Cura c'est sans probleme , j'ai deja televerser plusieurs fois le firmware sour fichier .hex
