vri8 Posté(e) Novembre 14, 2017 Posté(e) Novembre 14, 2017 Salut je voudrais avoir vos points de vu sur mes impressions pour pouvoir améliorer les réglages de ma machine Merci impression faites sous Repetier et trancher sous Slic3-r diamètre buse 0.4 épaisseur de couche 0.2 épaisseur première couche 0.25 impression à 100% support pour mon Bltouch fait a 100% en vitesse ( je l'ai refait a 50 % beaucoup mieux) futur support 1 pour le radiateur de la buse
oracid Posté(e) Novembre 15, 2017 Posté(e) Novembre 15, 2017 C'est pas moi qui pourrait te conseiller. C'est de l'ABS ou du PLA ? Tu chauffes à combien ? Sur la pièce en angle droit, la partie plane est relativement correct, puis la partie verticale commence bien et subitement ça part en vrille, jusqu'au bout. Cela m'intéresse beaucoup de voir comment tu vas passer de ça, à une impression parfaite. Comme on dit, "gros potentiel de progression"...
Invité Posté(e) Novembre 15, 2017 Posté(e) Novembre 15, 2017 salut qu'elle est ton épaisseur de couche ? t'a vitesse ? ta température buse ?
vri8 Posté(e) Novembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2017 (modifié) Je tourne en PLA pour l'instant je ne peut pas régler mon extrudeur à 100 mesure pour 100 demandé car défaut de vis de l'extrudeur il va être remplacer par cela https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-All-metal-Long-Distance-Remote-Extruder-Aluminum-Accessories-for-1-75mm-3mm-Bowden/32705116038.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UeiHwQ alors pour les paramètres en épaisseur je suis a 0.2 pour la première couche je suis a 0.25 pour la chauffe du plateau je tourne a 90 démarrage puis redescend 85°c la température de buse je suis a 210 démarrage et passe ensuite a 205°c et en vitesse je suis entre 50 a 60 % et mon flow même si j'ai pas tous comprit dessus était régler à 1.1 Modifié (le) Novembre 15, 2017 par vri8
oracid Posté(e) Novembre 15, 2017 Posté(e) Novembre 15, 2017 C'est beaucoup mieux ! Un peu de warping sur la dernière photo ? As-tu mis un Brim ?
vri8 Posté(e) Novembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2017 non je n'ai pas mit de brim je pense que cela vient des températures extérieur car comme je le disait sur l'autre sujet ou je détail ma Bête j'imprime avec des températures extérieur en dessous 10 degré du coup quand le ventilo s'enclenche hop cela ce lève tous seul je viens de relancé une impression en bouchant les troue autour de ma machine pour évité ce phénomène sinon je remonterai la température du plateau de 5 °C
Invité Posté(e) Novembre 15, 2017 Posté(e) Novembre 15, 2017 (modifié) pas bon de remonter ta t° plateau moi je la baisserai entre 60 / 70 car plus tu monte haut en t° plateau plus tu a des risque de warping pour la buse voir 200° pas plus le flow a 1 et pour la rétractation a 2 avec une vitesse ? tu a quoi Modifié (le) Novembre 15, 2017 par Invité
vri8 Posté(e) Novembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2017 il y a 1 minute, jacky a dit : t° plateau moi je la baisserai entre 60 / 70 ok le prochain test serra parla
Invité Posté(e) Novembre 15, 2017 Posté(e) Novembre 15, 2017 (modifié) moi je suis a 50° plateau buse a 200° une vitesse d'impression a de 70 mm/s rétractation a 2 mm avec une vitesse de 80 voir 100 mais je suis sous mater control choses que tu c'est peut être dégât sa c'est une pièce de mon futur avion que j'ai fais Modifié (le) Novembre 15, 2017 par Invité
vri8 Posté(e) Novembre 16, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2017 (modifié) Il y a 8 heures, jacky a dit : je suis sous mater control choses que tu c'est peut être dégât non je connais pas j'irai jeter un coup d'oeil Voici l'impression de cette nuit avec le flow à 1, à la place de 1.1 et mon bed légèrement monté a 90°C dans un caisson avec un peut moins de courant d'air température extérieur 7°C la prochaine je descend le température du plateau Modifié (le) Novembre 16, 2017 par vri8
Invité Posté(e) Novembre 16, 2017 Posté(e) Novembre 16, 2017 on n'est pas toujours obliger dans de mettre un brim en baissent bien la température du plateau entre 50° et 60° sa y fais déjas beaucoup
vri8 Posté(e) Novembre 16, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2017 Il y a 9 heures, oracid a dit : Pourquoi ne mets-tu pas de Brim ? j'en est fait plein sans brim cela tient bien pas eut besoin et c'est vrai que depuis que j'ai monter la température cela me le fait
Invité Posté(e) Novembre 16, 2017 Posté(e) Novembre 16, 2017 (modifié) si pour le collage c'est bon aux niveau des pololu ou drive les 4 tu peut les réglés a 1.2 voltes et bien les ventilés sur tout un lien qui vas t'expliquer comment les règles https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ Modifié (le) Novembre 16, 2017 par Invité
vri8 Posté(e) Novembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2017 bon allez nouvelle pièce imprimer avec le lit a 70 je pense que je vais le descendre encore à 60 on avant vers la perfection ou pas ? 1
Invité Posté(e) Novembre 18, 2017 Posté(e) Novembre 18, 2017 salut oui se serai mieux avec 50° pour le plateau coter couche épaisseur ex si ta une buse de 0.30 tu mais 0.3
vri8 Posté(e) Novembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2017 ma buse est en 0.4 et pour l'épaisseur des couches je suis a 0.2
Invité Posté(e) Novembre 18, 2017 Posté(e) Novembre 18, 2017 (modifié) re c'est bien pour la buse pour la vitesse c'est plus ou moins vite en rapport de T° de buse et coter remplissage tu peut le mettre a 100% Modifié (le) Novembre 18, 2017 par Invité
vri8 Posté(e) Novembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2017 (modifié) pour la vitesse je tourne a 50% j'arrive a monter a 70% pour les petites pièces en remplissage je tourne a 50% la prochaine je la ferai a 100% avec température a 50°C Modifié (le) Novembre 18, 2017 par vri8
Invité Posté(e) Novembre 18, 2017 Posté(e) Novembre 18, 2017 (modifié) tu verra le grains sera plus serré mais plus jolie en finition [TUTO] Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Par La Bidouille, Janvier 18 dans Tutoriels [TUTO] Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes ! Par J-Max.fr, Mai 14, 2016 dans Tutoriels je t'est ragouter deux tuto pour réglés la longueur de fil c'est surtout celui de max qui faut regarder en premier Modifié (le) Novembre 18, 2017 par Invité
vri8 Posté(e) Novembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2017 ce soir je m'ai un extrudeur déporter si toute les pièces que j'ai réussir veulent bien s'assembler sans trop de soucis car j'ai toujours pas le réglage de 100 pour 100 dans les test de longueur de fils
Invité Posté(e) Novembre 21, 2017 Posté(e) Novembre 21, 2017 wouah ta changer l'extrudeur ou tu la tout simplement déporter ?
vri8 Posté(e) Novembre 21, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 21, 2017 j'ai fait les deux je suis un grand malade je re test ce soir après les ta de nouvelle modif que j'ai faite car plein de petit défaut a droite et à gauche
Invité Posté(e) Novembre 21, 2017 Posté(e) Novembre 21, 2017 c'est normal j'aurais hue plus ou moins les mème problèmes moi je vien de changer mon plateaux pour un anycubi pour éviter de mettre de la lacque ou autre du coup sa ne colle plus et ma sonde de tempèrature de l'extrudeur a fais kouike
