bonjour a toutes et a tous,
on parle souvent de temperature pour les bavures de reprises.
mais j'ai beau baisser la temperatures (185 PLA) je bave toujours,et plus bizarre encore,
j'ai l'impression que l'extrudeur de recule pas aux endroits de la dite bavure, en gros pas de retrait entre les pieces, dans la piece elle meme oui, mais entre non!
je travail avec repetier, trancheur curaengine.
Modifié (le) par Yannzool
salut
tu a la possibilité de jouer sur la rétractation qui s'active quand la tête se déplace  pour aller d'une pièce a l'autre sa vas limiter les bavures
il te faudra juste trouver la bon réglage en rapport de ton fil
merci de la réponse, le souci c'est que je ne sais pas sur quel paramètre jouer !!!
j'ai dans les paramètre imprimante,
vitesse d'extrusion manuelle : 2 ____ 20 mm/s
vitesse de rétractation manuelle : 40 mm/s
et dans les paramètres curaengine, onglet extrusion
vitesse de rétractation 40 mm/s
distance de rétractation : 4mm
déplacement mini avec rétractation : 1.5mm
extrusion mini avant rétractation : 0.02mm
Bonsoir à tous !
Je ne suis pas spécialiste, mais moi je suis monté à 70mm/s comme vitesse de rétractation !
maintenant, 4 mm ça m'a l'air bon, je suis à 3.5mm
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
