Mes critères de choix
  • Budget : 5000
Description du besoin
Bonjour, je recherche une imprimante 3D pouvant me permettre de réaliser de petites séries de montres que je dessine. (bois ou métal)
Merci de me recommander un produit svp car j'ai bcp lu au sujet du frittage sélectif par laser mais je ne sais pas si c'est la meilleure option dans mon cas.
Je suis 100% novice en impression 3d.
salut
pour réalisé des pièces en bois ou métal presque toute les machine le fond je dit bien PRESQUE car on trouve des filaments avec c'est matière la
après pour la machine ????
Il y a 23 heures, oscar2000 a dit :
faire une montre avec une imprimante 3d ?
pour faire court, tu rêves.
je pense qu'il parle des Boîtiers pas du mécanisme.
  • 1 month later...
Au temps... autant... Tout se discute. Et à mon avis, outre le fait que pas mal de messages piquent vraiment les yeux, côté orthographe et grammaire de nos jours, et ici en particulier, le fait d'écrire comme tu le préconises est une sorte de snobisme sans fondement, qui n'a aucun sens d'ailleurs! On pourrait le concevoir de la part de celui qui donne l'ordre, mais pas de celui qui se trompe!
Bref, pour en revenir à l'objet de ce post, la technique du FDM pourrait convenir pour la toute première élaboration d'un projet. Mais il est évident que les SLA seraient plus adaptées à la réalisation de quelque chose de présentable! Pour faire un moule par exemple, en vue, au final, d'une extrusion classique.
Sans compter que si on veut réaliser quelque chose de solide rapidement, le FDM est ce qu'il y a de pire! Bonjour les heures à essayer pourquoi ça merde! Sans compter la taille de l'objet, des poussoirs, des rainures! tu as raison, @azbloc, c'est carrément impossible
Modifié (le) par rmlc460
les seuls avantages de la SLA/DLP c'est
la presition des cotes.
la possibilite de realiser des forme plus exotique grace a une gestion des support differente.
sinon une bonne FDM regler au petit oignon avec de l'abs et un peut d'acetone et de l'huile de coute avec du papier de verre..
sa passe , tu peut faire des truc extrement presentable. en plus le fillament bois ca efface les couches.
la precision sa se paye.
mais franchement j'en ai un petit paquer la d'imprimante  4 FDM (2 carté et 2 delta)  et 2 DLP.
envoy moi un exemple de se que tu voudrait imprimer.
j'esserait de te l'imprimer en SLA vite fais. pas un gros truc non plus.
au pire je pourais mieux te coinsiller dans ton choix.
mais juste pour t'eclairer.
Je me suis acheter ma premiere imprimante care j'avait un projet de prototypage,
J'ai put imprimer 80% de mon prototype, a l'epoque (2013)  je galerait pour certaine piece qui avait des parois de 1mm.
J'ai utiliser shapway.com pour faire les dite piece .  (tu pouras leur faire imprimer des piece en metal)
Ca revenait asser cher. du coup j'ai acheter une DLP muve 3d.
Mais maintenant j'ai une microdelta rework. et avec une petite buse de 0.2 sa qualitée rivalise avec mes DLP, .
