a tu essaye un autre trancheur que SLIC3R
moi je suis sous matter control en français voila un lien
http://www.mattercontrol.com/
moi j'ai hue beaucoup de problème avec slic3r
Modifié (le) par Invité
  • Réponses 69
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 25 minutes, jacky a dit :
Écoutes je te remercie je testerai, mais pas aujourd’hui , certainement en semaine prochaine, ou peut être demain si je me trouve du temps , je verrais bien.
peut être que mon tranchait slic3r me corromps les positions Y dans le code...
mervi jacky, je te tiens informé :-)
Bonjour !
C'est bizarre ! ça ressemble bougrement à des pertes de pas quand même !
Hervé
peut tu nous envoyé des photos de tes passages de courroie
et regarder les mouvements de ton cable d'alimentation sonde et plateaux chauffant si il ne vienne pas se prendre dans ta couroie pendant l'impression??
Même si je pense que tu as du déjà le vérifier 10 fois
et la tache blanche sur ta courroie c'est quoi peinture ou graisse ???
et peut tu nous envoyé ton Gcode une fois que tu l'as trancher pour voir si le décalage est inscrit dedans????
Il y a 3 heures, Hervé-34 a dit :
+1
@Pilote du Grenier contrôle quand même la tension de tes drivers ça coute rien...
Je crois que tu as deja couvert ce probleme mais je te le donnes quand meme car j'ai lu un auter forum un gars qui s'arrachait les cheveux.
Si les cables entre le moteur et la carte sont sujet a bouger. C'est peut etre la le probleme au niveau connectique ou dans le cable meme.
inversion des cables si possible.
Et si c'est un prob au niveau des moteurs, inversion des moteurs. et finalement inversion des stepper. Si tu vois que le prob se deplace... tu as un debut de reponse, le cable, le moteur, le stepper.
j'ai fait ca car a un moment c'etait pire que ca j'avais un axes qui avancait tout doucement.... la puorroie etait pas sur la roue crantee.... bon il y a que les ... enfin tu connais l'expression
Bonjour !
Toujours pareil, on cherche des solutions,
Moi j'avais eu des problèmes à cause d'une accélération trop forte
sur le Z j'ai mis 1 mois à comprendre le pourquoi de la chose !
Hervé
Hello,
Tout d’abord désolé de ne pas citer les messages un par un, mais je vous remercie tous un par un pour votre réactivité, votre aide ect.
En ce qui concerne mes cables et mes courroies, tout est ok, comme dit plus haut, mais c’etait Une piste à vérifier, mieux vaut deux fois qu’une :-)
en ce qui concerne mon soucis, je viens d’imprimer le cube que Jacquy m’a envoyé.
mais j’ai changé de soft et aussi de trancher.
je viens d’en imprimer un avec cura.
et bizarrement pas de décalages...
je vais donc tester en imprimant mon support bobine (enfin), et vous redire.
mais si cela s’avere Que repetier et slick3r étaient les fautifs, il y a vraiment des questio’s à se poser quand aux softs fournis avec l’imprimante...
je fais plusieurs essais avant de vous dire si c’est vraiment résolu.
en attendant une petite photo, pas de décalages, peut être juste des peaufinages de réglages d’impression, mais ça ce sera secondaire dira t on...
a la fin du compte d'un programme a l'autre tout change
Il y a 2 heures, jacky a dit :
Bon, décidément je sais pas ce qui se passe ça continue. Et lorsque j’ai voulu imprimer une autre pièce après (tjs sur cura), lorsque l’impression a voulu se lancer au centre du bed, le moteur forçait comme s’il voulait aller plus loin que l’end stop, ou à contre sens , pourtant le trancheur est le même... je ne comprends plus rien...
ca viendrait du moteur ?
Modifié (le) par Pilote du Grenier
Bonsoir à tous !
C'est bizarre ! moi depuis que je " fait " de la 3D je ne travaille qu'avec répétier/slic3r !
et je n'ai jamais eu de problèmes !
Par contre j'ai chargé un support écran, ( j'imprime avec une carte SD ) pendant toute l'impression
je n'ai pas put lire mon écran ! il était illisible plein de tirets, j'ai cru qu'il était mort !
De suite après j'ai refait un chti robot déjà fait, et là tout se passe bien ! alors peut-être que ton
décalage était simplement dû à un cube " merdique " !
Hervé
à l’instant, Hervé-34 a dit :
Bonsoir à tous !
Hervé
Hello, j’ai réussi à imprimer un cube justement...
le problème ne doit pas venir de la, et j’ai essayé avec plein de modèles différents.
idée bizard
tu as peut être un cour-cuit sur tes câbles du moteur Y enlève ta courroie et regarde si quant tu bouge tes fils ton moteur tourne bien ???
à l’instant, vri8 a dit :
idée bizard
Je vais essayer d’intervertir les cables Y et Z, ça éliminera ou pas la possibilité d’un court circuit.
moi je penserai que tu a un problème avec ta carte arduino
le fais d'avoir put faire un cube c'est super
mais le fais de vouloir refaire un autre cube et avoir de nouveau ton problème cela est surement du a ta carte qui fais tout et rien
est tu sous repetier sli3r et cura
ou cura tout seul
il y a 33 minutes, jacky a dit :
ou cura tout seul
J’ai essayé les deux, et cela s’en produit avec les deux :-(
tu dit que le problème est arrivé avec les deux oki
je te propose un truc tu na rien a perdre essaye matter control ( c'est toi qui voie si tu veux le faire rien ti oblige ) fais un test
autrement il se peut que tu est une merde dans ton firmware
pour le mettre en français tu vas sur seting control - option et tout en bas tu choisis ta langue voie la et tu l'aura en français
le compte c'est pour sauvegarder tes donner perso et c'est gratos
il y a 20 minutes, jacky a dit :
Just ment je suis allé voir, mais je n’ai rien...
Cet engin va finir à la benne...
Quelquun à t’il pu regarder le gcode ?
zen temps que tu fais pas d'impression il y aura rien de sauvegarder fais juste un ti test avec le fichier calibration box
courage
j'ai regarder ton Gcode c'est juste une ligne de commande pour faire un arrêt d'urgence
