je suis en train d'Upgrader ma méga avec un titan aéro
car ça me gonfle de voir ce filament à moitié bouffé ou complètement déformé dans le PTFE ce qui implique souvent des causes à effet selon les filaments utilisé
J'ai terminé les support en faisant un minimum de modification pour perdre un minimum de surface d'impression, il me reste plus que le sujet du paramétrage et la je nage, que dis-je !! je me noie
il me semble avoir survolé un tuto pour les réglages step/mm pour la i3 Méga
j'ai un peu fouiner sur le net ou j'ai trouvé des choses mais la question est comment fait-on pour rentrer dans son petit cerveau afin de d'enregistrer les modifs
si c'est par le trancheur j'utilise Simplify
je suis preneur de toutes solutions
merci d'avance
Les modifications de font par repetier mais par contre si tu as une méga v1 sans double endstop je crois que le firmeware n'autorise pas les modifications.
Il faudra effectivement passer par le firmware dual-endstops
il y a 14 minutes, Murdock a dit :
On ne peux pas faire de M92 avec le firmware d'origine de la V1 ?
il y a 19 minutes, Kalssyph3r a dit :
Erf, est-ce que j'ai une alternative ou je dois ronger mes doigts comme consolation et me faire une raison !!!
Oui tu installes le double endstop puis tu mets le firmware qui gère le double endstop sur la Mega V1... et tu auras accès via repetier par exemple au reglage des steps de l'extrudeur....
Encore mieux que le Titan tu as le bondtech MG qui lui s'installe facilement et tu changes les steps de 92.6 à 415...
il y a 30 minutes, thsrp a dit :
Je plussoie +10k, le Bondtech BMG est nickel !!!
il y a 59 minutes, Chris67 a dit :
tu l'as installé? sur quoi?
il y a 43 minutes, thsrp a dit :
Oui, sur la Mega
Sur la CR10, je suis entrain de mettre justement un Titan Aero, je vais voire ce qu'il à dans le ventre sinon je mettrais aussi un BMG.
Il y a 2 heures, Chris67 a dit :
Oui, sur la Mega
Sur la Mega visiblement il n'y a pas besoin de piece d'adaptation le Bondtech se met directement à la place de l'extrudeur existant sur l'équerre existante qui supporte le moteur et l'extrudeur...??
Pour les réglages tu es passé à de 92.6 à 415 ou bien tu as affiné??
Je ne l'ai pas installé en bowden mais en direct drive.
J'ai bien mis 415 qui sont les step constructeurs.
Mais là, on est hors sujet
De toute façon tu gagneras beaucoup à mettre le double endstop... ça te corrige avant chaque print le manque d'horizontalité du X au cas ou il se soit dérégler...
Tu as le choix entre mettre une simple cale avec un switch (version anycubic) ou quelque chose de beaucoup plus elegant, réglable et costaud qui est la version double endstop de Murdock...mais qui est plus long a imprimer et a implementer
  • 1 year later...
Bonjour à tous !
Je déterre le sujet, car j'envisage de commander un kit Titan Aero de chez TriangleLabs à monter sur ma i3, achetée l'année dernière, avec le double Z endstop.
Mon but est de passer en direct drive afin de bénéficier d'un meilleur contrôle sur l'extrusion, pour imprimer des pièces en TPU et des pièces avec beaucoup de rétraction.
Si j'ai bien compris, je n'aurai pas changer de firmware, juste à modifier les valeurs de steps de l'extrudeur, c'est bien ça ?
Et en terme de hardware, il me faudra prévoir un support, et rallonger la connectique du moteur d'extrusion, vous confirmez ?
Salut. Peux tu donner me lien thingivers de ton montage en direct drive avec le bmg ?
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
