Cette i3 Mega (enfin, cet exemplaire) va me rendre dingue. Quatrième problème dessus : cette fois-ci le heatbed ne fonctionne plus correctement. Il chauffe, mais pas à la bonne température. Au lieu d'être à 60°C, il est tout juste tiède. Du coup plus rien n'accroche.
J'ai essayé de le faire monter à 80 en préchauffant pour de l'ABS (j'imprime du PLA) : le début de l'impression se passe bien, puis évidemment comme mes paramètres de print sont à 60°C et qu'il ne tient plus les 60°C, au bout de quelques minutes tout se décolle.
Si quelqu'un a une idée... Cette machine me déçoit énormément...
C'est bien ça : maintenant je suis obligé de monter à 80°C pour que la pièce colle à l'ultrabase.
C'est arrivé d'un coup. J'ai vérifié les branchements (y compris sur la carte-mère) : je ne vois pas de problème.
Tout se passe comme si le capteur ne recevait pas les bonnes infos de température. Quand j'indique 60°C, le hotbed est à peine chaud (je peux laisser la main dessus sans problème).
Je ne vois pas trop quoi faire, là... Je n'ai pas de thermomètre IR pour voir à quelle température est réellement le lit chauffant...
Je sens que je vais avoir du mal avec l'ABS le jour où je vais avoir envie d'en faire. ¬¬
Modifié (le) par cavilio
précision
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas, je n'avais pas touché à l'imprimante avant que le problème ne survienne. Il est situé où ?
(j'ai essayé de vérifier avec la vidéo d'Anycubic qui montre l'installation de l'ultrabase, mais je ne vois pas de différence avec mon hotbed)
