Bonsoir les copains
Heureux possesseur d'une CR-10 depuis 3 semaines environ, je n'ai jamais eu de problème quel que ce soit jusqu'a la semaine dernière.
En effet, lorsque je met la carte SD dans le lecteur, elle n'est détectée qu'une fois sur 10, j'ai essayé de la mettre avant d'allumer l'imprimante, avec une autre carte SD, j'ai aussi ouvert le boitier pour voir si le lecteur avait un faux contact ou s'il n'y avais pas de mauvaises soudures, tout à l'air OK. (visuellement il n'y a pas de soudures manquantes mais bon je suis loin d'être un expert lol)
Hier soir j'ai pu faire une impression d'une dizaine d'heures sans soucis mais ce soir, impossible, l'impression s'arrête en cours de route et pas moyen pour la carte SD d'être détectée. :(
Si quelqu'un à déjà eu ce soucis, je suis tout ouïe ^^
Merci :)
Modifié (le) par galactus
il y a 7 minutes, galactus a dit :
Bonsoir les copains
Merci :)
Je n’ai pas vu de problème de ce genre pour l’instant dans la section Creality mais il aurait été préférable de mettre une extension SD ? :(
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11103-la-cr-10-de-cr1cr1/?do=findComment&comment=132812
Oui cela peut être une solution, je vais en commander une et on verra bien ce que sa donne.
j’essaierais aussi de brancher l’imprimante en direct sur un pc pour voir si le port usb fonctionne.
merci pour le retour rapide en tout cas ;)
Attention, si tu es raccordé en USB, l'imprimante se réinitialise dès l'allumage du PC! J'ai un portable à côté de l'imprimante, il est souvent éteint et je me suis fait avoir, alors qu'une impression était en cours depuis la carte....Pas sympa du tout.
Si tu veux un truc pour modifier ce système de µSD, va voir >>>ici<<<. Je ne me fais pas de la pub, j'ai rien à gagner, mais c'est garanti sans soucis.
Ceci dit, il reste que ton lecteur peut avoir un problème de contact. Dans ce cas, tu peux peut-être contraindre légèrement le logement en appuyant légèrement sur les languettes de manière à bien faire contact. Un petit coup de produit, genre KF Contact, ne peut pas faire de mal non plus, surtout si tu optes pour ma solution... définitive et sans aucune manip ultérieure!
Modifié (le) par rmlc460
  • 1 year later...
Moi aussi j'ai le meme problème que vous le lecteur de carde sd de ma CR10 le lecteur ne marche qu'une foi sur 10 et la carte resord du lecteur !!!! Auriez vous une solution a mon problème ?Et la carte sd marche très bien car la transaction au pc marche très bien.
Bonjour à tous, alors je ne vais pas être désolé pour le détérage, parce que souvent c'est dans ces messages que l'on peut trouver des solutions(sinon ils faut les effacer), la mienne à été de reformater ma carte SD en FAT32, elle ètait en ntfs, et du coup ne voulait pas être reconnu par ma carte mère c'est peut être pas ça pour vous, mais ça vaut le coup d'essayer, en tout cas, pour moi c'était ça.
