Je viens de recevoir mon nouveau lit chauffant et j'ai procédé au démontage du lit défectueux.
J'ai constaté que le câblage (fil d'alimentation) avait fondu à l'endroit ou la gaine est fixée au lit chauffant (arrière droit du lit) par un rilsan.
Suis-je le seul à constater cela ?
Est-ce du à une section de câble trop faible ou à un dysfonctionnement de l'alimentation électrique ?
Merci pour vos retours
Peut être une soudure de mauvaise qualité. Si tu la refait proprement ton plateau va surement refonctionner
C'est pas très net sur la photo, mais la gaine du câble d'alimentation (câble noir) est fondue.
Le nouveau lit est fourni avec ses câbles donc pas de pb.
c'est pas net on dirait plus qu'il a morflé avec la vis
test quand même ton ancien, car il doit encore fonctionner, tu n'aurais qu'a changer les câbles le jour où tu voudras remplacer l'autre
et puis c'est marrant mais le mien ne ressemble pas à ta photo, c'est le lit de quel modèle ?
Modifié (le) par stef_ladefense
Le ‎05‎/‎12‎/‎2017 at 16:56, LH54 a dit :
C'est pas très net sur la photo, mais la gaine du câble d'alimentation (câble noir) est fondue....
C'est principalement pour cette nappe de câble qu'il faudrait trouver une solution pour installer un chemin de câble articulé et installer le rilsan, qui soulage les soudures du bed, sur une pièce annexe.
Y- a-t-il un upgrade efficace pour le faisceau du plateau chauffant ?
Modifié (le) par Tfou57
Salut, dans l’idéal, il faudrait changer les câbles qui sont vraiment limite coté qualité pour être tranquille
up ! V1 ?
car sur la V2 les câbles d'alim du bed sont gros et bien dimensionnés et ne chauffe pas, les 2 de la thermistances sont fins
V1.2 peut être car les premières v1 ne sont pas soudées
Il y a 5 heures, db42 a dit :
En tout cas les dernières V1 de juillet 2017 ont des câbles soudés ,
-> 1 gros rouge  (isolant diamètre environ 2,55mm)
- >1 noir moyen (isolant diamètre environ 2,3mm)
-> 2 petits bleu et vert (isolant diamètre 1,4mm)
Les fils rouges et noir semblent bien raides ...
J'ai vu cela sur Thingverse , il tourne le bed de 90°
Ils semblent faire la modification pour les 3 générations de I3 Méga V1 à connecteur sur le bed , V1 à fils soudés ou V2
Avez-vous un retour d'expérience dans le temps au sujet de cette amélioration  car elle semble récente ...?
Connaissez-vous d'autres source d'information pour la chaine porte câble Y ?
https://www.thingiverse.com/thing:2498490/#made
