Bonjour à tous
J'ai la chance d'avoir une CR10 Mini depuis un mois et je suis très satisfait des pièces que je réalise (dans le domaine du modélisme). Je n'aurais jamais réussi certaines pièce avec mon ancienne Dagoma D200.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont essayé d'imprimer avec du filament flexible ; est-ce possible ? Quel filament utilisez-vous ?
Merci d'avance
Alain
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Bonjour Alain
Il y a un retour d'expérience avec du semi flex sur CR-10 ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/394-filament-abs-optimus-le-meilleur-du-monde/?do=findComment&comment=109643
Merci PrintOlivier
Je me suis lancé dans l'impression d'un véhicule "OpenRC" au 1/10ème... Les pièces sont d'excellent qualité avec la CR10 (fut-elle mini). D'ou ma question quant au filament flexible, pour imprimer les pneus (5 heures par bête !).
Oui, le semi-flex est exactement le filament qu'il faut pour les pneus. Rigidité, durabilité, adhérence.
Par contre, si le modèle réduit est tout petit et que le but est de lui faire franchir des obstacles impressionnants à vitesse réduite (du trial) alors il faut prendre du flexible normal, beaucoup plus mou. Mais c'est beaucoup moins résistant.
