c'est ce que je pensais, télécharges cette archive et copie le contenu dans ton dossier arduino (conserves l'architecture des répertoires), puis relance arduino, tu devrais pouvoir voir la carte anet apparaitre et la sélectionner.
anet-board-master.7z
Modifié (le) par Maeke
Merci Maeke!
Avec cette configuration de carte le transfert a pu se faire!! une etape de franchi.
Malheureusement ca a rien changé :(
j'ai modifié cette ligne, surligné en jaune. y'en a une ou des autres a modifier?
là je laisse çà aux autres, je ne suis pas allé aussi loin.
J'ai essayé avec true et false, et ça ne fait aucun changement.😔
Pourtant ça me dis bien que le televersement ç'est bien passer.
J'ai lu aussi qu'on pouvait inverser les connecteurs directement sur la carte, mais le connecteur à un détrompeur, quelqu'un a déjà eu ce cas aussi ?
Merci d'avance 🙂
Édit de dernière minute:j'ai vu une vidéo qui expliquait comment installer marlin 1.1.4,et comment passer le menu en français.je me suis dit que ça me coûtait rien d'essayer de charger cette version. Et j'ai bien fait apparemment, lancement des homes et le miracle est arrivé,l'axe X est venu se mettre en butée du bon côté !!!
Demain nouvelle étape avec une tentative d'impression !!!
Modifié (le) par loloxr13
  • 6 months later...
Bonjour à tous.
ca fait un moment que je tourne et j'ai fait plein de manip mais je n'arrive pas à connecté mon A8 au PC. J'ai fait la mise à jour des pilotes comme recommander plus haut (avec l'A8 branchée!!!!). Mon câble est bon(pas celui d'origine). J'ai cura 3.4.1 et Arduino 1.8.4 sur le PC. Sur Anet j'ai marlin 1.1.4. Dans le gestionnaire de périf je n'arrive pas à avoir le sérial 340 mais si je débranche ou rebranche l'A8 le PC chante et l'écran de visualisation des périf USB se rafraichis mais sans changement. J'ai essayé plusieurs fois (4 ou 5 sur des sites différents) de charger le pilote ch340. Tout se passe normalement et à la fin de l'installation j'ai un message d'erreur de l'installation.
Là je coince, si vous pouviez me débloquer.
Ben déjà, si tu ne nous dis pas ce qui est écrit sur le message d'erreur, on en revient au diagnostique à la boule de cristal.
Effectivement tu as raison: fêlure lors de l'installation (en anglais). J'étais un peu découragé, j'ai donc tout arrêté. Je suis revenu dessus et puis j'ai dû partir. Je reviens, je met tout en route et là sur cura: imprimante connecté USB après que l'A8 est fait un espèce de riset😁😁. J'ai donc été voir mon gestionnaire de périf et la je ne la trouve pas pour vérifier la vitesse  115200 que tu préconises donc je risque d'avoir des problèmes de vitesse.
sympa la capture, on ne voit rien, beaucoup trop petit.
ouais donc je ne vois aucune trace du ch340
C'est tout en bas qu'il faut le chercher, pas dans usb.
Gestionnaire de periph/affichage
afficher les periph caches/ports com
je l'ai trouvé dans port com et LPT.
J'ai:
-bits par seconde 9600,
-bits de données 8,
-parité aucune,
-bits d'arrêt 1,
-contrôle flux aucun.
Je ne modifie que la vitesse de 9600 je passe à 115200 ?
Après je dois modifier cette vitesse sur Marlin? Oui ou elle est configurée par défaut? Si je dois la modifier je vais la chercher ou?
Pas évident de tout mettre carré avant de commencer une impression.
Merci pour le coup de main
oui seulement cette valeur à changer, et elle est configurée par défaut dans marlin.
un peu en retard désolé!  Effectivement tout était OK.Mon PC avait des soucis et j'ai du en changé. Je me retrouve avec le même problème sur le nouveau PC. Je voie bien le CH 340 sur le port com et LPT. J'ai mis la bonne vitesse. . J'ai été chercher cette archive et je dois  copie le contenu dans le dossier arduino. Oui mais le quel dossier de Arduino? Oui je sais je suis nul😪
Il y a 2 heures, biquet a dit :
t'as pas un fichier texte dans l'archive?
j'ai un fichier hardware, readme. J'ouvre hardware et j'ai anet, j'ouvre et j'ai avr,après bootloaders variants boards.txt platform.local.txt et platform.txt
readme, ça veut dire lis-moi, autrement dit ce sont les instructions....
je suis pas très bon en anglais  mais là j'avais compris. Je n'arrive pas à ouvrir ce fichier avec cette extension .md
ça s'ouvre très bien avec wordpad, si t'es pas sous windows, je peux pas t'aider plus.
Oui je suis sous window 10. Pour le read me c'est bon. Ce PC a très peu servi et lors de l'essai d'ouverture de ce fichier il me proposait de regarder dans le store ou il ne trouvait rien. Merci pour l'info
Entre temps j'ai essayé d'avancer. Effectivement j'ai pu avec arduino mettre anet V1.
Puis j'ai suivi pas à pas le tuto en vidéo que vous conseillez et résultat mon Anet m'affiche  Marlin 1.1.9 .:banana:
Arduino m'a sorti un paquet d'info dans la fenêtre du bas noire lors du téléversement .!!!!!????
Merci et encore merci
il y a une heure, biquet a dit :
Tant que ça s'arrête pas sur une ligne rouge, tout va bien.
