J'ai changé de fil, avant c'était celui de grossiste3D dont je suis très content.
Une promo m'a fait acheté de l'ESUN chez la-techstore donné de 190 à 220°, bed non chauffé
J'ai des soucis de première couche qui n'est pas lié, qui adhère très mal.
J'ai modifié certains paramètres pour comprendre, j'avais une hauteur de première couche de 150% je l'ai mis à 100%
J'ai diminué la t° du bed de 75 à 60 idem, obligé de mettre du dimafix.
Je suis passé de 200 à 210° rien ne change
Par contre les couches suivantes sont bien, étonnant d'ailleurs, je ne comprends pas.
Avez vous une explication?
Je vous joins les photos
diiity
Règle la hauteur entre ton lit et la buse.
A mon avis, la buse est trop loin du lit.
Modifié (le) par Yo'
salut
t'aurais pas activé la fonction du radeau a tout hasard
+ 1 pour la hauteur entre la buse et le lit
Pareil, problème de levelling (mais laquelle de tes imprimantes est concernée? Pas toutes, quand même?). Tu dois bien savoir qu'il faut utiliser du papier normal, du 80g, et que ça frotte moyen...
Modifié (le) par rmlc460
@nono30: pourquoi 200 % ?
Quel est l'impact de ce paramètre ?
merci les hommes c'était bien cela, j'vais oublié de régler le plateau après un démontage de la buse.
Par contre pour l'épaisseur de la première couche c'est un paradoxe car pour que cela adhère plus il faudrait écraser la couche et donc diminuer la hauteur de celle ci.
D'ailleurs c'est ce que font certains
On dirait que dans Cura, ça a été aussi pris en compte:
et je n'y ai jamais fait gaffe non plus, m'en vais le mettre à 80%, histoire de voir!!
