Bonjour, je n'ai pas trouvé de sujet similaire ou récent à ce sujet. J'ai aussi envoyé un ticket à Dagoma, mais il me demande des photos de mon installation ... bref.
J'ai ma p'tite DiscoEasy200 qui marchait bien, genre vraiment bien, qualité de dingue. Puis je me suis dit, tien pourquoi pas rajouter un écran, ne m'y connaissant pas beaucoup j'ai fait mon pigeon et je l'ai pris sur le site.
Je l’installe, je lance une impression après avoir tout paramétré sur CURA. Aucun soucis au début Z-offset OK, tout est nickel. Au bout d'un moment, à un certain pourcentage de pièce, je pourrais pas vous dire (voir les images jointes), le débit est complètement perdu et du coup ça imprime plus rien, j'ai beau réinstaller le firmware, rien n'y fait ! Auriez vous une piste ?
Cordialement
25398772_1320645011372692_5167892311235550941_n-1120.jpg25591702_1323247651112428_4428160862322932180_n.jpg25594013_1323247657779094_1433646777787506431_n.jpg
Modifié (le) par tanguyp14
buse ou tête qui se bouche à mon avis
ou alors extrudeur qui patine...
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 7 minutes, pascal_lb a dit :
Ouais mais comme tu peux le voir c'est à chaque fois au même endroit (Sur 3DBenshy (bateau rouge)). Qu'importe la taille de l'impression, si c'est l'extrudeur je comprend pas ! Merci de ton intérêt ! Pour le coup, je n'ai aucunes marques sur mon filament qui confirme que ça patine. J'ai plus l'impression qu'il y a une perte de débit. D'un coup comme ça ...
je ne connais pas les dago, mais as tu la possibilité d'essayer un autre trancheur au cas ou....
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
Et moi je ne connais pas beaucoup d'autres trancheurs, j’essaie avec Slic3r, je ne promet rien  !
il y a 2 minutes, tanguyp14 a dit :
il y a aussi cura https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software que tu peux mettre en français
Oups, oui j'ai oublier de dire que j'étais sous Ultimaker Cura avec le set Dagoma DiscoEasy200!
pas grave, il y a aussi https://www.repetier.com/
Pense à mettre le type de ton imprimante dans ton profil, c'est + pratique pour tout le monde ;)
Merci pour les infos, je test ça avec Slic3r. Je vous tien au courant !
\-- Edit
MERCI :18_kissing_heart:@pascal_lb changer de trancheur était une très bonne solution ! (J'ai même une meilleure qualité d'impression qu'avant ! :769_heart:)
WoooooW Je suis impressionné par Slic3r  :o c'est puissant, moins User-Friendly que Cura, mais tellement plus configurable ! Si quelqu'un veux ma config qui me la demande ;)
Le seul défaut, le temps n'es pas indiqué, mais pour ça y'a : http://gcode.ws/#
EndEdit --/
Problème "résolu" je pense, après c'est assez étrange que Cura d'un coup plante totalement ! En espérant que ça puisse aider quelques personnes !
Il y a 14 heures, tanguyp14 a dit :
Le problème c'est que l'on modifie des paramètres pour toujours faire mieux ;) et parfois d'un coup ça ne fonctionne plus très bien et on ne se souvient plus ce que l'on a modifié... dernièrement avec S3D j'ai tout remis à zéro et depuis ça fonctionne de nouveau très bien...
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
J'ai réinstallé Cura complétement et ça ne changé rien du tout. Fin bref, c'est bon pour moi :D
