tanguyp14 Posté(e) Décembre 20, 2017 Posté(e) Décembre 20, 2017 (modifié) Bonjour, je n'ai pas trouvé de sujet similaire ou récent à ce sujet. J'ai aussi envoyé un ticket à Dagoma, mais il me demande des photos de mon installation ... bref. J'ai ma p'tite DiscoEasy200 qui marchait bien, genre vraiment bien, qualité de dingue. Puis je me suis dit, tien pourquoi pas rajouter un écran, ne m'y connaissant pas beaucoup j'ai fait mon pigeon et je l'ai pris sur le site. Je l’installe, je lance une impression après avoir tout paramétré sur CURA. Aucun soucis au début Z-offset OK, tout est nickel. Au bout d'un moment, à un certain pourcentage de pièce, je pourrais pas vous dire (voir les images jointes), le débit est complètement perdu et du coup ça imprime plus rien, j'ai beau réinstaller le firmware, rien n'y fait ! Auriez vous une piste ? Cordialement Modifié (le) Décembre 20, 2017 par tanguyp14
pascal_lb Posté(e) Décembre 20, 2017 Posté(e) Décembre 20, 2017 (modifié) buse ou tête qui se bouche à mon avis ou alors extrudeur qui patine... Modifié (le) Décembre 20, 2017 par pascal_lb
tanguyp14 Posté(e) Décembre 20, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2017 il y a 7 minutes, pascal_lb a dit : buse ou tête qui se bouche à mon avis ou alors extrudeur qui patine... Ouais mais comme tu peux le voir c'est à chaque fois au même endroit (Sur 3DBenshy (bateau rouge)). Qu'importe la taille de l'impression, si c'est l'extrudeur je comprend pas ! Merci de ton intérêt ! Pour le coup, je n'ai aucunes marques sur mon filament qui confirme que ça patine. J'ai plus l'impression qu'il y a une perte de débit. D'un coup comme ça ...
pascal_lb Posté(e) Décembre 20, 2017 Posté(e) Décembre 20, 2017 je ne connais pas les dago, mais as tu la possibilité d'essayer un autre trancheur au cas ou.... 1
tanguyp14 Posté(e) Décembre 20, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2017 il y a 3 minutes, pascal_lb a dit : je ne connais pas les dago, mais as tu la possibilité d'essayer un autre trancheur au cas ou.... Et moi je ne connais pas beaucoup d'autres trancheurs, j’essaie avec Slic3r, je ne promet rien !
pascal_lb Posté(e) Décembre 20, 2017 Posté(e) Décembre 20, 2017 (modifié) il y a 2 minutes, tanguyp14 a dit : Et moi je ne connais pas beaucoup d'autres trancheurs, j’essaie avec Slic3r, je ne promet rien ! il y a aussi cura https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software que tu peux mettre en français Modifié (le) Décembre 20, 2017 par pascal_lb
tanguyp14 Posté(e) Décembre 20, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2017 (modifié) il y a 4 minutes, pascal_lb a dit : il y a aussi cura https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software Oups, oui j'ai oublié de dire que j'étais sous Ultimaker Cura avec le set Dagoma DiscoEasy200! Modifié (le) Décembre 20, 2017 par tanguyp14
pascal_lb Posté(e) Décembre 20, 2017 Posté(e) Décembre 20, 2017 il y a 2 minutes, tanguyp14 a dit : Oups, oui j'ai oublier de dire que j'étais sous Ultimaker Cura avec le set Dagoma DiscoEasy200! pas grave, il y a aussi https://www.repetier.com/ Pense à mettre le type de ton imprimante dans ton profil, c'est + pratique pour tout le monde
tanguyp14 Posté(e) Décembre 20, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2017 (modifié) Merci pour les infos, je test ça avec Slic3r. Je vous tien au courant ! \-- Edit MERCI @pascal_lb changer de trancheur était une très bonne solution ! (J'ai même une meilleure qualité d'impression qu'avant ! ) WoooooW Je suis impressionné par Slic3r c'est puissant, moins User-Friendly que Cura, mais tellement plus configurable ! Si quelqu'un veux ma config qui me la demande Le seul défaut, le temps n'es pas indiqué, mais pour ça y'a : http://gcode.ws/# EndEdit --/ Problème "résolu" je pense, après c'est assez étrange que Cura d'un coup plante totalement ! En espérant que ça puisse aider quelques personnes ! Modifié (le) Décembre 21, 2017 par tanguyp14
Radis35 Posté(e) Décembre 21, 2017 Posté(e) Décembre 21, 2017 Hello, moi je suis intéressé par ta config slicer. Je galère sous Simplify3D et CbD.
pascal_lb Posté(e) Décembre 21, 2017 Posté(e) Décembre 21, 2017 Il y a 14 heures, tanguyp14 a dit : après c'est assez étrange que Cura d'un coup plante totalement Le problème c'est que l'on modifie des paramètres pour toujours faire mieux et parfois d'un coup ça ne fonctionne plus très bien et on ne se souvient plus ce que l'on a modifié... dernièrement avec S3D j'ai tout remis à zéro et depuis ça fonctionne de nouveau très bien...
tanguyp14 Posté(e) Décembre 21, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2017 il y a 2 minutes, pascal_lb a dit : Le problème c'est que l'on modifie des paramètres pour toujours faire mieux et parfois d'un coup ça ne fonctionne plus très bien et on ne se souvient plus ce que l'on a modifié... dernièrement avec S3D j'ai tout remis à zéro et depuis ça fonctionne de nouveau très bien... J'ai réinstallé Cura complétement et ça ne changé rien du tout. Fin bref, c'est bon pour moi
