En allument la CR-10 aujourd'hui, l'écran ne s'allume plus. Pas non plus de bruit de ventilateur au niveau de l'alimentation. mais j'ai bien du bruit au niveau des 2 petits ventilateur de la carte mère.
Est-ce possible que l'alimentation soit déjà criée ? (2ème jours)
Déjà, Bonjour! Comme partout, on se présente en premier... Ça, ça aide!
Modifié (le) par rmlc460
Bonjour a toi , effectivement pas de chance , mais déjà ouvre ton boitier , et regarde si la nappe est bien branchée ou même enfichée , et vérifie tous tes branchements , on a vu déjà des choses pires dans le boitier (made in china) . Si déjà les ventilos tournent c'est peut être pas bien grave .
ICi je viens de vérifier l'intérieur tout ma l'air correct sauf que je n'ai pas assez de tension 3 - 6 volts. Aujourd'hui je la test au bureau j'ai 12volts.
ça m'inquiète un peu ... qu'est-ce que ça peut être d'autre ?
  • 5 months later...
bonjour  je vien de monter ma cr10 je l'allume je regle mon plateau je l'ai eteinte mis en 110v car elle etait en 220v (je pensais bien faire) je la rallume et la un bruit comme paf et plus rien help me please !!!  (desoler pour les fautes)
Déjà ouvre le boîtier.
Regarde teste ton alimentation avec un testeur de courant entrée + sortie.
Regarde aussi du côté de la carte .
deja je trouve sa ou un testeur de courant (je précise je n'y connait rien en électricité ou autre truc du genre) et j'ai entendu un paf comme si un truc avais sauter a mon avis il est mort et j'ai pas non plus 150 balle a mettre dans un nouveau boitier j'en ai meme pas trouver a la vente ...
il y a 8 minutes, gwendal a dit :
.. /.  j'ai pas non plus 150 balle a mettre dans un nouveau boitier j'en ai meme pas trouver a la vente ...
Mais quelle idée de passer ta machine en 110 Volts ?
Avec un peu de chance, c'est pas tout le "boîtier" qui est mort
Dans le boîtier il doit y avoir une alim, et une alim ça coûte pas 150 balles mais moins de 30
Voir ici >>>>
Mais bon, si déjà tu sais pas quel courant circule dans notre pays, chépa trop quoi te dire....
