Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Bonjour, bonsoir. Je viens juste de monter mon imprimante, tout se passait à peut près bien jusqu'au moment fatidique où il fallait appuyer sur le bouton allumer. Rien, aucune réaction, le boîtier de l'imprimante ne s'allume pas et donc ne se passe rien. Je sais pas si j'ai loupé un truc ou une astuce, si vous savez pour me sauver :'( (C'est une CR-10), merci beaucoup !
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 salut pour commencer as tu branche la prise de courant ? ensuite vérifie que tous est bien brancher Attention au polarité + et - si tu as un testeur essaye de prendre la tension en sortie de ton alimentation attention au 220 volt danger
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 1 minute, vri8 a dit : salut pour commencer as tu branche la prise de courant ? ensuite vérifie que tous est bien brancher Attention au polarité + et - si tu as un testeur essaye de prendre la tension en sortie de ton alimentation attention au 220 volt danger Salut, merci de ta réponse. Évidemment que j'ai branché aha, je vois pas comment faire attention au polarité alors qu'il y a une seule façon de le mettre.
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 a tu des photos de tes branchements car soit ton alimentation est grillé sois une erreur de cablage
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 4 minutes, vri8 a dit : a tu des photos de tes branchements car soit ton alimentation est grillé sois une erreur de cablage De plus j'ai déjà essayé de changer le fil d'alimentation
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 lol ton bouton est sur off ton produit est sous garantie ??? car la il va falloir ouvrir le boitier d'alimentation et de la carte mere
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 12 minutes, vri8 a dit : lol ton bouton est sur off ton produit est sous garantie ??? car la il va falloir ouvrir le boitier d'alimentation et de la carte mere Je sais que mon bouton est sur off ahaha. Je viens de l'acheter sur GearBest il est donc sous garantie normalement
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 il vaut mieux que tu les appel pour voir cela sous ta garantie car la tu n'a pas du ouvrir le boitier noir tous étais livrer comme cela ??
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 à l’instant, vri8 a dit : il vaut mieux que tu les appel pour voir cela sous ta garantie car la tu n'a pas du ouvrir le boitier noir tous étais livrer comme cela ?? Tout était comme ça oui.
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Il n'est absolument pas interdit d'ouvrir le boitier! D'ailleurs, aucun autocollant ne l'empêche. Enlève ton câble d'alim, et regarde dedans, il y a peut-être un truc mal raccordé! Tu devrais au moins avoir un ventilo qui démarre. L'alim principale est elle même dans un autre boitier en bas, tenu latéralement par 4 vis. Faut tout checker, quand on reçoit cette machine. A commencer par le totalité des vis, partout, sans exception.
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) oui vu sous cette angle si y a rien qui empêche d'ouvrir la boite youpi sur les produits neuf il faut rester vigilant quand même Modifié (le) Décembre 30, 2017 par vri8
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 Je viens d'allumer dans le noir pour voir si je pouvais voir un voyant et j'en vois un. Donc l'alimentation fonctionne
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) Qu'elle fonctionne, en vrai , t'en sais rien! Tu as un multimètre pour voir si elle fournit du 12V? Tu as contrôlé les fils qui y sont branché? Le bon enfoncement de tous les connecteurs sur la carte mère? Les fusibles? Modifié (le) Décembre 30, 2017 par rmlc460
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 1 minute, rmlc460 a dit : Qu'elle fonctionne, en vrai , t'en sais rien! Tu as un multimètre pour voir si elle fournit du 12V? Tu as contrôlé les fils qui y sont branché? Le bon enfoncement de tous les connecteurs sur la carte mère? Les fusibles? si je l'ouvre la garantit peut ne pas être pris en compte, non?
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Ben si tu crois que Gearbest va t'aider, si tu es prêt à re-démonter ta machine, attendre 2 mois de plus, et à payer le voyage du retour, si tu n'as qu'une hache comme outil, bien sur... tu peux te poser la question. Moi, je t'ai déjà répondu plus haut. De toute manière, au mieux ils vont te demander de renvoyer une carte, alors... Ne rêve pas trop, tu as acheté en Chine, pas vrai? Il y a des avantages, et des inconvénients. De plus, quand on a une machine aussi complexe, il est sain de savoir ce qu'elle a dans le ventre, ça aide et ça forme!
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 10 minutes, rmlc460 a dit : Ben si tu crois que Gearbest va t'aider, si tu es prêt à re-démonter ta machine, attendre 2 mois de plus, et à payer le voyage du retour, si tu n'as qu'une hache comme outil, bien sur... tu peux te poser la question. Moi, je t'ai déjà répondu plus haut. De toute manière, au mieux ils vont te demander de renvoyer une carte, alors... Ne rêve pas trop, tu as acheté en Chine, pas vrai? Il y a des avantages, et des inconvénients. De plus, quand on a une machine aussi complexe, il est sain de savoir ce qu'elle a dans le ventre, ça aide et ça forme! Ça je sais, j'ai pris depuis un entrepôt européen. Tout est chinois de toute façon, mais ils sont pas fichus d'envoyer un truc fonctionnel. Je veux bien essayer de résoudre mon problème moi-même mais si au final ça marche pas j'aurais perdu 300€ parce qu'ils voudront pas la reprendre. De plus je m'y connais pas assez en électronique a toucher aux circuits. Même si sûrement grâce à l'aide de tout le monde je devrais réussir. Le réel problème que je me dis en touchant à tout ça, c'est que je sais même pas d'où vient le problème lui même
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Je comprends tes inquiétudes. Mais tu sais, il y a bien des choses qui font le prix de cette machine, et ce n'est pas en la touchant avec les doigts et les yeux que tu vas la rendre malade! A moins de la faire tomber par terre! Et franchement, si tu crois qu'une solution va te tomber toute seule dans le bec sur Internet... comment dire... Ou tu te prends par la main (5 vis dessous, puis 4 sur le côté), et tu regardes. Ou tu te lamentes, tu tergiverses, et tu renvoies la machine l'année prochaine!
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 après comme le dit @rmlc460 c'est l'inconvéniant de la chine quitte ou double toute les pièces de ta machine doivent fonctionné après faut juste trouvé la pannes les chose qui grille sont en général: Alimentation fusible carte mère chauffage de la buse les drivers moteur et les thermistance un peu trop fragile option 1 : en claire tu as investie 300 euro il va te rester à payer le retour environ 100 à 150 euro attendre 2 à 4 mois et croisé les doigts pour que cela fonctionne Option 2 :si tu achète les pièces cassée alimentation 20 à 30 euro carte mère 30 à 40 donc un total de 70 euro en moins de 1 mois après à toi de voir la démarche
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 Je vais essayer, une fois ouvert je vous dirais pour savoir ce que vous en pensez ! 1
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) Et je suis sur que rien n'est défectueux sur cette machine! Tout au plus un câble mal raccordé sur l'alim ou la carte mère! D'ailleurs, à la mise sous tension, dans le boitier, seul le ventilo principal du boitier se met en marche, accompagné par celui du radiateur de la tête d'impression. Les 3 autres ne se déclenchent que quand ça chauffe. Encore faut-il que le 12V arrive à la carte! C'est la première piste à explorer (l'alim a 2 sortie 12V, une pour le lit chauffant et une pour la carte, de mémoire). Modifié (le) Décembre 30, 2017 par rmlc460 1
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 Tout m'a l'air branché, je vois pas où serait le problème. Merci de vos aides.
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 a tu un voltmètre avec toi et désolé pour la question sais tu l'utilisé il va falloir que tu fasse des test pour voir si de 1 on a 220 volt alternatif DANGER sur ton alimentation et de 2 voir si tu as 12 volt continue en sortie
Esquymo Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2017 il y a 23 minutes, vri8 a dit : a tu un voltmètre avec toi et désolé pour la question sais tu l'utilisé il va falloir que tu fasse des test pour voir si de 1 on a 220 volt alternatif DANGER sur ton alimentation et de 2 voir si tu as 12 volt continue en sortie Je devrais en trouver un mais pas maintenant, et si je sais l'utiliser... En conditions de cours oui, en condition réel comme ça je pense pas aha.
vri8 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 as tu la lumière vert qui s'allume à coté du bornier?? quand tu branche le 220V avec l'interrupteur?? avec deux trois photo tu va voir cela va bien ce passer faut prendre le temps faudra le régler le testeur sur mini 24 volt continu et prendre la tension entre les borne + (fils rouge ) et -( fils noir) a coté de la led verte et sinon ces écrit sur la carcasse métalique au dessus des bornes
Invité Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) salut il y a des grande chance que ton alimentation soi hs c'est le point faible des imprimante 3d si tu a moins de 12v en sortie alimentation il ne te reste plus cas appeler le sav pour ton infos j'avais la mème alimentation et en charge je n'avais que du 5v a la sortie si tu ouvre le boitier de l'alimentation il y a un potentiomètre bleu sur le bas a droite ou tu peut augmenté le voltage a la sortie tu peux le visé a fond sa dépassera pas le 13 v aux grand maximum Modifié (le) Décembre 30, 2017 par Invité
