Pour les défaut d'impression ça peu provenir de l'extrudeur regarde si le flot est continue si il n'y a pas quelque chose qui bloquerais l'arrivée du filament. Essaye de varier les températures en cas de changement de filament (PLA chez moi) je dois ajuster la température, je pense que pour un même fournisseur le colorant doit faire varier la bonne température un peu et le reste viens des différence entre les filament a la fabrication.
En zoomant on dirait que la buse de l'extrudeur reste trop longtemps au même endroit si le sens d'impression est du creux ta main vers extérieurs.
Dans l'autre sens pas suffisamment chaud et ca décolle un peu au changement de couche.
  • Réponses 50
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Les petits points que ça fait sur les couches, c'est quand le Z monte d'un cran à chaque changement de couche. Vue que pendant ce lapse de temps l'imprimante reste sur le même point. Ensuite les espèces de petites déformation viennent des tensions de courroies Y et X :)
Salut à tous. Je revient avec mon problème de qualitée. J'ai beaucoup cherché mais je ne parvient pas à le résoudre. Auriez vous une idée pour moi. Voici les problèmes : https://www.dropbox.com/s/35piu537dao1nqj/DSC_0613.JPG et https://www.dropbox.com/s/yhx1000rkas7n1w/DSC_0616.JPG . J'imprime avec une Prusa i3 en PLA à 185°C pour ceux qui veulent savoir.
Quelqu'un d'autre a-t-il le problème ou sait-il comment le règler
Merci d'avance
les2jumeaux
J'ai deja essayer d'augmenter la temperature. Cela ne change rien. Et si je reimprime la figure avec les memes params elle refait les meme erreur au meme endroot
Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
J ai telecharger quelque chose sur thingiverse ou il y avait une photo. Mais il etait en .stl donc je l ai transformer eb gcode.
Je l ai reimprimer mais il y a toujours des erreurs. Je ne sais pas si c est quand je transforme en gcode ou un probleme sur l imprimante
