Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, bonne et heureuse année.  Que cette nouvelle année vous permette d'imprimer sans soucis.
depuis quelques jours, mon imprimante fait "mauvaise impression". Tout se passe bien sur  sur la partie droite de l'objet a imprimer mais sur la partie gauche, c'est la catastrophe, on dirait de la dentelle. Auriez-vous une idée ?
Salut , donne un peu d'info filament parametre , ça seras plus facile de t'aider , je suppose que c'est du pla vu le résultat ?
en effet, un peu plus de précisions ne peut pas nuire.
Il s'agit de PLA 1.75mm, température du bed 50°, température de buse 200°. J'ai essayé avec une hauteur de couche en 0.1 et 0.2 mm mêmes résultats.
Trancheur Cura et Repetier server qui tourne sur rapsberry.
Diamètre de buse 0.3mm.
Ce qui m'étonne le plus c'est que cela ne le fait que sur une partie de l'objet. J'ai aussi imprimé des boules et celles qui se trouvaient sur la gauche du plateau étaient dans le même état alors que celles situées à droite étaient nickel...
la ventilation de ta pièce est du même coté ou à l'opposé du problème rencontré ?
Il y a 5 heures, François14 a dit :
c'est une illusion d'optique ou la hauteur de ta pièce est plus grande à gauche qu'à droite...
Pour ma part, l'hypothèse d'un roulement ou d'un engrenage qui ne tourne plus librement me semble plus plausible ou objet qui interférerait avec une ou des courroies. Ou, mais cela est rare, un moteur pas-à-pas en fin de vie par cause de roulement à billes qui se grippe.
Bonne année à toutes et tous !
L'ami René
La température varie ? Si oui c'est un fils qui est coupé sinon ton filament doit se quelque part dans le ptfe
Le 03/01/2018 at 23:27, L'ami René a dit :
L'ami René
On a en effet l'impression d'un grippage à un endroit, Ce serait bien d'imprimer ailleurs sur le plateau pour vérifier
Le ‎03‎/‎01‎/‎2018 at 21:14, slayer-fr a dit :
Dans cet exemple, je l'ai fait sans ventilation car je pensais justement à un refroidissement trop rapide de la pièce.
Le ‎03‎/‎01‎/‎2018 at 22:47, pascal_lb a dit :
non, c'est une illusion d'optique. Les deux côtés ont exactement la même hauteur.
Le ‎05‎/‎01‎/‎2018 at 12:18, zyban a dit :
J'ai déjà imprimé à plusieurs endroits du plateau et plus on va à gauche, pire c'est. Plus j'imprime vers la droite mieux c'est.
Bonjour à tous pour vos réponse et désolé de ne pas être intervenu plus tôt mais je suis un peu occupé en ce moment et n'ai pas le temps d'imprimer.
Je vais vérifier la continuité de mes câbles et essayer avec un autre extrudeur (celui que j'ai est en plastique et a commencé à claquer la semaine dernière) et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Modération : j'ai regroupé tes 4 posts, merci lorsque tu réponds de faire ça dans un seul post ;)
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 5 minutes, François14 a dit :
Donc mes hypothèses ne tiennent plus, car ils étaient en lien avec ce que je pensais être un écart de hauteur entre la gauche et la droite, désolé pour les fausses pistes.
L'ami René
@François14, quand tu bouge manuellement ton chariot X, tu sens une résistance différente de gauche à droite?
Tu n'as pas quelque chose qui retient ton fil? Où est ta bobine?
Modifié (le) par zyban
il y a 29 minutes, zyban a dit :
+ 1 avec @zyban
Comme yo' , je me demande si ce n'est pas le frein de la bobine positionnée a droite. Il y a un objet sur thiniverse qui permet de mettre la bobine en hauteur. toute bobine  finit par freiner la translation du moteur sur les X.
