ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
J'ai fait une comparaison vidéo/pdf pendant mon premier assemblage, j'ai donc vu comment il faisait.
il y a 35 minutes, Maeke a dit :
Ça glisse, comme P... Dans M....
Yes!!
Modifié (le) par papa50
2 ème courroie montée, j'en bavé pour la passer, côté moteur X
salut les momies
Il y a 17 heures, Maeke a dit :
Ben j'attends de voir tes besoins.
ben j ai aucun besoin je compte sur toi pour trouver quelque chose d utile et interessant:D
Il y a 16 heures, jeanhub a dit :
Pouvez vous me dire ou vous achetez votre filament ?
merci
filament ace sur amazon et dans 2 boutiques a cannes et peymeinade  https://lv-3d.fr
leur fiilament est pas mal.
Il y a 15 heures, fabs a dit :
Bravo Papa, je suis ton évolution avec attention en attendant la mienne.
Veeger, sympa tes évolutions, tu as les liens? merci
https://www.thingiverse.com/thing:2423261
Il y a 8 heures, papa50 a dit :
Franchement Papi veeger c'est trop beau !
Tu pourrais nous faire un zoom, pour voir la qualité de l'impression, ça va me permettre d'avoir un point de repère.
oui cest beau papou et tu n as pas a t inquieter avec les conseils de fiston ce sera beau chez toi aussi.
c est imprimé avec du innofil pour m en debarasser. pour moi il est moins bon que les filaments ace moins chers
Ça y est, j'ai terminé le câblage et j'ai arrangé les câbles du mieux que j'ai pu.
Y'a plus qu'à brancher.
PS : désolé de polluer le thread de papa50...:$
Pas de problème janpol;)
Tu n'as pas eu de soucis avec les vis
Des capteurs de limites
Les vis ne tiennent pas elles sont trop  petites elles rentrent dans les trou sans visser capteur X !!!
Non, je n'ai pas e de problème avec ces vis.
Peut être une goutte de cyano au cul du switch ferait l'affaire.
Par contre, j'en ai bavé avec les écrous M3 prisonniers qui avaient tendance à s'évader.
J'y ai remédié en mettant un petit morceau de scotch, l'écrou et un autre morceau de scotch de l'autre côté comme ça ils étaient réellement prisonniers.
il y a 9 minutes, dedefr a dit :
j'avais le même soucis de vis trop courtes, ben, j'ai mis des plus longues. . . .
Je cherche partout, mais j'en ai pas !!!!!! :(
Merci Maeke, j'ai fouillé partout,
Direct demain je sort mon 650 SLR
Direction brico dépôt.
Abandon, nettoyage de chantier,  et pause, fera du bien !
il y a 20 minutes, Maeke a dit :
il arrive parfois que les trous pour les vis du switch X soient trop grands, il existe une solution sur Thingiverse, mais il faut pouvoir imprimer. https://www.thingiverse.com/thing:2070153
Trop joli, pourvu qu'elle fonctionne bien !!, je vais me régaler !!!!
whaaaaa SLR. vendu le mien en 2015 aprés 17 ans de bons et loyaux services. passé au scooter de m... mme voulait plus que je fasse
des roues arrieres. vendu scooter avant hieret j attends la livraison la semaine prochaine d un compromis scoot - slr :D
Modifié (le) par veeger
Toi aussi !!! Ça c'est une vraie moto !!
C'est pas fait pour les Kékés ;)
Comme l'ANET A8 d'ailleurs !!!
Voilà bien une chose que je ne pourrais jamais utiliser, un deux roues, pas faute d'avoir essayé, mais avec un mauvais sens de l'équilibre du à une blessure d'enfance....
il y a 22 minutes, papa50 a dit :
il etait noir aussi
@Maeke :Mauvaise équilibre, plutôt un problème de vue, et de regard.
Là tu parles à un professionnel
il s en va vendredi
la semaine prochaine arrive ca
papy veeger va faire de la resistance :D
Non, non, vraiment un problème d'équilibre, j'ai une oreille interne endommagée. Au passage plus jeune j'avais 12/10 en vision de loin.
Modifié (le) par Maeke
bah je suis sourd a 75 % on peut donc s entendre :D
il y a 4 minutes, Maeke a dit :
@Maeke :OK je comprends mieux ;)
@veeger : burk!!! Le scout du beau-fils, tu as bien fait !!!
oreille interne, pas oreille tout court, ce qui est abimé c'est ce qui sert de capteur d'équilibre chez l'être humain, mais mon ouïe elle est très bonne.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
;) j'ai bien compris, mon fiston !
effectivement, là c'est différent
euh, non je répondais @veeger
Cette fichue oreille interne m'a valu 15 entorses en une seule année (çà plus des chevilles trop souples)....
Invité
